Autor Tema: pesadez al arrancar por la mañana  (Leído 346 veces)
jmrv
« en: 11 de Abril de 2013, 14:07:03 pm »
Hola chic@s,
a ver que os parece?A mi zafira ( b 1.9 cdti), le cuesta arrancar por la mañana, esta como pesada. Eso si, de momento arranca y a correr.
Duerme siempre en garaje, y entonces me salta la duda de si son los calentadores ( en caso de fallo deberia aparecer el testigo del coche y la llave no?) o bien la batería ( en las pantallas ocultas, marca 13.4 v aproximadamente, las luces no bajan, los testigos no parpadean...)
En prncipio, creo que los 2 tienen papeletas...
no se, que pensais vosotros?
un saludo
Re: pesadez al arrancar por la mañana
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2013, 14:10:19 pm »
13,4 en marcha es poca tension, y en parado dudo que de esos valores.
lo normal serian de 13,8 a 14,2.
Eso puede ser sintoma de que el alternador no esta cargando bien. La bateria no se carga tampoco bien y puede racanear un poco. Si la bateria tiene ya unos 4-5 añitos es posible que este diciendo adios. Los calentadores si estan mal se te encenderia el testigo de averia pero se apagaria a los pocos segundos.
jmrv
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2013, 16:25:20 pm »
Bueno pues ofrezco mas datos:
los valores de la bateria en marcha se estabilizan en 13.5V. Luego, la bateria no tiene suficiente carga.
Aparte, con la prueba de los pedales me sale: ECN 38008  ( CALENTADORES,  si no recuerdo mal)
                                                               ECN 04005A ( la EGR de los coj.nes no? )
El testigp del coche sale al poner el contacto y se apaga a los 2-3 segundos de arrancar
« Respuesta #3 en: 11 de Abril de 2013, 17:00:29 pm »
entonces de calentadores si que tienes algo por los datos que das.
lo que me extraña es lo de los 13,5 voltios porque son pocos  L--i
jmrv
« Respuesta #4 en: 11 de Abril de 2013, 17:06:44 pm »
Hola truly, gracias por contestar.
De todas formas apague el coche, pero le deje la pantalla interna y llegó a marcar 12.1 v ( mu raro chico!!)
si los calentadores veo que los voy a tener que cambiar, lo que me asusta es el codigo 04005A, que si no recuerdo mal era la EGR dando por saco no? Lo raro es que no me sale el codigo de avería....
« Respuesta #5 en: 11 de Abril de 2013, 17:08:43 pm »
basta que en alguna ocasion se haya atascado un pelo para que la centralita ya detecte ese error, si se ha vuelto a cerrar y a funcionar bien, el error queda pero no se queda encendido el testigo. Lo preocupante seria que se te quedase encendido el testigo permanente y entrara en modo proteccion. Siempre con un opcom se pueden resetear y quitar esos codigos de error  O0
jmrv
« Respuesta #6 en: 11 de Abril de 2013, 17:13:46 pm »
esperemos que sea solamente eso. .::. .::.
De todas formas, si se atasca un pelo como dices es que tiene "algo" de mierdecilla...asi que supongo que se impone una limpieza.
Muchas gracias popr contestar fenómeno ºWº
analantres
« Respuesta #7 en: 11 de Abril de 2013, 20:28:37 pm »
Vamos a ver compañero. Con el ecn 038008 Calentadores fijo. Seguro que cuando arrancas, se te queda el muelle de los calentadores encendido hasta que pasas de unas 2500 rpm, luego se apaga y listo.
El codigo de la egr, puede ser fallo puntual como dice el  AmmA trully. Si es así el error deberia borrarse solo en unos 14 dias aprox. Una limpieza le viene bien, ya que acumula un monton de carbonilla, y aqui en el foro tienes bricos de como hacerlo paso a paso.
El voltaje que te marca es poco, lo normal en nuestra zafi en marcha, es que esté en 14,4-14,5.
Cuantos años y km tiene tu zafi?, Le has cambiado el alternador alguna vez?''''''''
jmrv
« Respuesta #8 en: 12 de Abril de 2013, 08:29:49 am »
Hola Analantres,
lo de los calentadores está claro...AUNQUE NO TENGO EL TESTIGO DEL COCHE ENCENDIDO Y EL MUELLE, SE APAGA AL ARRANCAR...nada de 2500 rpm ni parecido, arranca normalmente y en 2-3 segundos, NI UN SOLO TESTIGO. ee ee
Lo de la EGR, esperemos que sea lo que dice Truly. DE TODAS FORMAS LE DARÉ UNA LIMPIEZA, A VER QUE TAL.
Lo de la bateria. Mi lanzallamas es de Abril 2008 y con 106.000 km. Yo nunca le cambié el alternador ni la bateria, pero solo llevo un año y pico con ella, no se si el anterior propietario hizo algo de eso o no.
De todas formas si el alternador esta fallando ( algo que me comento Truly) no deberia haber algún testigo luminoso o código de fallo?? ( pregunto eh? no tengo ni idea).
Vaamos resumiendo: CALENTADORES SIN TESTIGO PERO CON CÓDIGO.
                              POSIBLE EGR
                              POSIBLE BATERIA....
  Muchas gracias por contestar.  Cuando vienes de un coche con la tecnología de un botijo ( ford escort del 98) y te enfrentas a esto, sensores hasta en el tapón de las ruedas...se te queda una cara de tonto algunas veces que pa qué!!
 ºWº ºWº
analantres
« Respuesta #9 en: 12 de Abril de 2013, 09:27:45 am »
--lo de los calentadores está claro...AUNQUE NO TENGO EL TESTIGO DEL COCHE ENCENDIDO Y EL MUELLE, SE APAGA AL ARRANCAR...nada de 2500 rpm ni parecido, arranca normalmente y en 2-3 segundos, NI UN SOLO TESTIGO----- Cuando fallan los calentadores, por mi experiencia, a parte del error 038008 el testigo los calentadores, el muelle, en lugar de apagarse nada mas dar contacto, se queda encendido un rato hasta que alcanzas ciertas revoluciones.
El tema de la egr no te puedo dar mas información de la que te puedan dar otros compañeros, solo tengo experiencia en limpieza, ya que hasta ahora no me ha dado ningun fallo.
El voltaje que te marca me parece bajo, ya te digo que a mi me marca 14,4 v/14,5 v en marcha, antes de cambiar el alternado y despues con el nuevo igual. Mi zafi es de 2006, y no se si la tuya de 2008 seguira montando el alternador de 105 A. Si es así y no se ha cambiado, es posible que este dando sintomas de fallar. Efectivamente una vez que falla, se empieza a encender testigos como si fuese una feria, pero eso es cuando muere del todo. Antes de eso debería registrarte algún fallo. Yo vigilaría el voltaje que no baje de ahí.
Puede ser la bateria?, pues efectivamente. Eso ya es ir descartando.
analantres
« Respuesta #10 en: 12 de Abril de 2013, 09:45:14 am »
Mira este enlace:
http://clubzafira.com/index.php?topic=55635.0
fueron los sintomas y errores del alternador antes de morir.  O0
jmrv
« Respuesta #11 en: 15 de Abril de 2013, 11:56:52 am »
Hola de nuevo,
tengo noticias de lo mío: la bateria está OK, los calentadores los cambiaré esta tarde o mañana, la EGR tendrá su sesion de limpieza junto con los calentadores, pero me surge una pregunta un tanto estúpida/ tonta:
sabeis la referencia del alternador?
de momento aguanta como un campeón, y se queda totalmente estabilizado en ese voltaje: 13,5-13,7 ( poquito, ya lo se So..)...asi que con ese voltaje, me da que está pidiendo paso para un cambio, , tal y como me sugieren los sabios del lugar.
El caso es que lo intentaria buscar a través de internet..pero necesito saber la referencia para buscarlo y que no me vendan el alternador de una bicicleta eléctrica So.. So..
 ºWº ºWº a todos por vuestra paciencia
« Respuesta #12 en: 15 de Abril de 2013, 17:14:08 pm »
La carga del alternador, la veo normal. Si fuera mas baja que 13.5v, entonces si seria como para ir controlandolo y si fuera menor que 12.8v, seria seguro que se cascaria pronto.
En la mia, anda sobre lo que has marcado en un principio, pero conforme vas circulando, va subiendo el voltaje, hasta 14,2v. Segun si tienes puesto el aire acondicionado, la radio, etc., al haber demanda de consumo, le costara coger mas de 13,8v al alternador.
Tendrias que ver que carga te va dando, en marcha, despues de haber circulado unos 15 minutos y a ser posible, sin pedir mucho consumo. Por ejemplo, arranca y date una vuelta sin conectar el clima. En un principio te marcara esos 13,6v, mientras vallas circulando. Despues de un rato tiene que ir subiendo poco a poco hasta 14,1v o poco mas. Si lo haces al ralenti, le cuesta coger mas voltaje y si vas despacio y callejeando, veras que habra momentos que baja un monton, pero es por que estas usando la direccion y eso si que consume y mas cuando haces tope con el volante a un lado y eso es lo peor que se puede hacer, ya que al hacer tope, fuerzas la direccion y pide mas carga, con lo que se averia la direccion o afecta mas al alternador.
florin
« Respuesta #13 en: 15 de Abril de 2013, 17:41:43 pm »
el mio marca igual que el tullo el voltaje  y tengo cambiada la placa de los diodos ace poco tiempo  , a my se me estropeo  2 veses  la placa de los diodos del alternador del 2006 asta a hora ,pero cada ves que lo yse  se me a ido de golpe sin avisar nada  de 13,8 v 14 ,2 v a 11v de carga i en seghida la lus d la bateria en el salpicadero
analantres
« Respuesta #14 en: 15 de Abril de 2013, 18:29:04 pm »
Hola de nuevo,
Con el modelo de coche y motor te sobra para que te pasen precio de alternadores. Yo que tu, si los miras, miraria de 140 a en lugar de 105 a que es el que monta de serie, y por ir tan justo de amperaje, para la demanda que tiene, es por lo que se van.  O0
jmrv
« Respuesta #15 en: 15 de Abril de 2013, 20:30:59 pm »
Hola de nuevo,
hola Analantres,
si, ya lo habia pensado.Aguantare este hasta que muera y despues pasaré a uno de mayor amperaje... Gracias a todos por vuestra infinita paciencia.O0
analantres
« Respuesta #16 en: 15 de Abril de 2013, 20:38:17 pm »
Hola de nuevo,
hola Analantres,
Que te dure mucho  AmmA
bornicho
« Respuesta #17 en: 15 de Abril de 2013, 23:48:47 pm »
Comprueba la tensión en la bateria con el coche  arrancado con un polimetro y haber si te da la misma tensión,a veces el ordenador no da valores reales.Un saludo O0
