Autor Tema: primeras dudas en mi zafira 1.9 cdti  (Leído 303 veces)
jeronimo74
« en: 09 de Abril de 2013, 13:15:13 pm »
hace ya 4 meses desde que compre mi zafira de segunda mano y le habre hecho unos 4000 km y sin el mas minimo indicio de nada, funciona perfecta, tiene 80000 km y todas las revisiones pasadas por la marca y a los 70000 km le cambiaron el alternador, por lo demas solo revisiones y cambios de aceite, parece que el anterior dueño la tenia en perfecto estado, tengo todas las facturas de mantenimiento y reparaciones desde que la compro.
Bueno esta mañana me ha dado la curiosidad de hacerle la prueba del freno y acelerador apretados y darle al contacto y sorpresa sale un codigo ecn 4005a o ecn 400sa no se diferencia bien si es un 5 o una s, y en el panel no se enciende ningun testigo, solo el codigo al hacerle lo antes descrito.
Si alguien puede decirme algo al respecto, prefereria prevenir que curar.
gracias y en espera de respuestas.
Re: primeras dudas en mi zafira 1.9 cdti
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2013, 13:16:58 pm »
Algun fallo puntual de la egr  O0
Si no tendrias el testigo en el cuadro  AmmA
Pepemiguel
« Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2013, 17:13:46 pm »
Es muy posible que la valvula EGR la tengas muerta electricamente. A mi me paso lo mismo, no salia averia en el cuadro, pero la prueba de los pedales indicaba el fallo. la borraba con un OBDII y volvia a salir.
Yo la saqué y la limpie por si era solo sucidead, pero la averia ni se borro.
Fuí asi casi un año, el coche no dio ningún sintoma de potencia, aviso en el cuadro, tirones, etc...
Finalmente me lancé, la cambie, efectivamente, la valvula estaba muerta electricamente. Con la nueva el error se borró y hasta hoy....
Si no te hace el coche ningún sintoma de ninguna clase y en el cuadro no salta ningún chivato. Simplemente, cuando te sobren 200 pepinos, la cambias y ya esta. Si tienes sintomas pues ya sabes a cambiarla ya..
Al menos eso pienso yo.
« Respuesta #3 en: 09 de Abril de 2013, 17:17:14 pm »
Ala 200 pepinos na mas  <locoloco <locoloco <locoloco
A mi si me dio fallo y estuve tambien un año con el fallo en el cuadro y me costo 120€ (eso si el maestro ROSCAS me la cambio)  Ds Ds
« Respuesta #4 en: 09 de Abril de 2013, 18:26:25 pm »
Y yo por ebay he visto egr nuevas para motores 1.9 cdti, incluso más baratas http://www.ebay.es/itm/genuine-vauxhall-egr-valve-ZAFIRA-B-1-9-CDTI-120-2005-/370330421501?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item563969c8fd un ejemplo, eso si como dice capitanety, o te la montas tú o alguien que no te cobre  ;)
http://www.ebay.es/itm/Vauxhall-Vectra-C-Astra-H-Zafira-Signum-1-9-CDTI-EGR-Valve-55215032-/251228678948?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a7e656b24 algo curioso las más baratas provienen de uk  L--i esta última no pone para que motores vale si de 100 cv, 120 cv o 150 cv, viene por referencia de pieza.
Pepemiguel
« Respuesta #5 en: 09 de Abril de 2013, 19:01:48 pm »
Los, lo se, lo se...... L'' L'' L'' L''
Yo compre la de PIERBURG en OSCARO y me costo 125€.
La cambie yo, perio si vas a un taller, creo que la cosa sale por 200€.
http://www.oscaro.es/valvula-egr-opel-zafira-ii-1-9-cdti-120cv-1145-10034-2466-gt
Válvula EGR PIERBURG : 7.22946.38.0
124,85 €
▪ Artículo complementario/Información complementaria : con junta
▪ Nº de información técnica : SI 0100
▪ Tensión [V] : 12
▪ Tipo de servicio : eléctrico
▪ Tipo de válvula : Válvula electromagnética
« Respuesta #6 en: 10 de Abril de 2013, 08:40:08 am »
Yo llevo algo más de un mes con ese fallo, ECN 4005A, pero el Zafira va perfecto, no he notado nada raro. Me di cuenta al hacer una prueba rutinaria con el truco de los pedales. Lo único es que esa tarde le dí un poco de caña en un trayecto muy corto, de 2 ó 3 km. Hace un tiempo también me salió el fallo pero se borró solo.
analantres
« Respuesta #7 en: 10 de Abril de 2013, 10:26:57 am »
Si se trata de un fallo puntual, y no lo borras con el op-com, pasados unos 10-14 dias se debe borrar solo. Si persiste, ya sabes lo que comentan los compañeros. Por cambiarla tu no tengas problemas, habrás visto en el foro que hay información detallada para limpieza de la EGR en la que puedes ver como desmontar, y perfectamente explicado para torpes como yo.  O0
« Respuesta #8 en: 10 de Abril de 2013, 11:06:35 am »
Si pero para verlos debe ser VIP  AmmA
