Autor Tema: LEER Mapa de motor (reprogramación)  (Leído 3184 veces)
Re: LEER Mapa de motor (reprogramación)
« Respuesta #50 en: 18 de Abril de 2013, 06:39:20 am »
Leo, el hilo y Lo sigo ......pero siento deciros que la mía, NOOOOO, tiene fap.   Jajaja es de agosto de 2005 y no Lo traía.... 8:) 8:)..
Lo siento por los que sí, es un gran fastidio....
« Respuesta #51 en: 18 de Abril de 2013, 09:45:40 am »
la verdad que si es un gran fapstidio .Yo llevo casi 178.000 y estoy temblando por si se rompe ,leí que la vida útil suele rondar los 150.000.
danielm
« Respuesta #52 en: 18 de Abril de 2013, 09:53:06 am »
Hola,
Pregunta precio , pero sientate primero.(te podrias caer de culo)
Te queda también el plan B
xandaschurras
« Respuesta #53 en: 18 de Abril de 2013, 20:12:57 pm »
Ojito con las EDC16C9, esas es mejor hacerlas por puerto BDM (Abrir la ECU) no por OBDII, algunas interfaces bloquean al escribir y despues para revivirlas es un follon.
Al leer por OBDII el archivo leido es del mismo tamaño que el que se lee por BDM, pero no tiene todos los datos y en vez de datos pone FF para rellenar.
Ademas que la lectura por BDM tiene 2 o 3 archivos, Flash, Eprom y Micro, y en cada archuivo va u na cosa.
danielm
« Respuesta #54 en: 19 de Abril de 2013, 10:58:26 am »
Sin duda, una lectura completa por BDM es lo mejor, y ademas también tienes guardado el archivo del inmo y hay posiblidad de clonado de centralita.
Pero por OBD es más rápido y aunque sean lecturas parciales CAN-BUS la zona de mapas está intacta 25% del mapa.
Además si le dices a la gente de desmontar y abrir la ecu, la mayoría son reaccios, y están pegadas las tapas con un adhesivo/goma fuertisimo.
Yo he hecho muchos por OBD y 0 problem.
danielm
« Respuesta #55 en: 25 de Abril de 2013, 12:47:08 pm »
Hola,
Desde que vacié en FAP, el aceite sigue color miel.
Que gozada, porque ahora se que el motor no tiene un desgaste prematuro por el gasoil que va al carter.
El motor se nota que respira mejor, consume menos y gana prestaciones.
Además ITV recien pasada y correctisima.
No sé porque inventarian esto, porque lo que no contamina cuando esta limpio, lo contamina al regenerar.
« Respuesta #56 en: 25 de Abril de 2013, 15:01:35 pm »
Podías haberle echo fotos  AmmA al FAP medio vacío  O0 O0
danielm
« Respuesta #57 en: 25 de Abril de 2013, 15:10:54 pm »
tienes razón.
Te entra la prisa y ya querías tenerlo ya terminado.
Pero en el pequeño dibujo se vé la intención, y si lo vacias del todo tampoco pasa nada, quizás hace un poco de turbulencia, pero es la opción más comoda y mas seguida por la gente.
lo ideal si hay medios y tiempo , es poner un tubo centrado en el FAP vaciado para que exteriormente se vea el FAP integro pero que los humos sigan su camino por el mismo diámetro que venian.
« Respuesta #58 en: 25 de Abril de 2013, 15:22:48 pm »
Buena deducción  AmmA ya que así salen con la misma fuerza que si de repente el tubo se agranda  O0 Ds
joae82
« Respuesta #59 en: 16 de Noviembre de 2013, 14:12:32 pm »
Dejar una cosa clara que el compañero NO a mencionado, si bloqueas tendras 2 opciones,
1º Desbloquear y pagar 300€
2º Comparala nueva y esa pieza cuesta entre 1200 y 1500€
Ahora vosotros decidis si os quereis arriesgar o no, pero que sepais que si esa pieza esta bloqueada NO VA A ARRANCAR EL COCHE NUNCA.
Saludos a todos y cuidadin con lo que se toca, en vuestras manos queda.
danielm
« Respuesta #60 en: 16 de Noviembre de 2013, 15:48:35 pm »
Hola,
un desbloqueo por BDM 300€???
Muy caro
También se puede leer por bdm y tienes una lectura completa de la centralita.
Yo siempre leo por OBD (toma de diagnostico) por ahora no se ha bloqueado ninguna) si pasa la abres y la escribes por BDM
joae82
« Respuesta #61 en: 16 de Noviembre de 2013, 16:10:32 pm »
Hola,
Muy caro
Por que tienes una lectura previa hecha por BDM, en el caso de no tenerla hecha, por mucho que le metas la lectura por BDM sigue bloqueada, ya que la lectura por OBD es parcial, no completa y no todo el mundo sabe utilizar el BDM y me parece un poco absurdo comprar tanto equipo solo para tu coche, otra cosa es que te dediques a ello, pero vamos, vosotros mismo, bueno en tu caso, tu mismo, yo desde luego que si bloque tengo un soporte por detas y puedo desbloquear, ahora, si no tienes una lectura completa de la ecu, ya puedes tener un soporte que para poder desbloquear. igual que a la hora de tocar mapas, hay que saber lo que se toca, y como se toca, al parecer por lo que e podido leer, mas o menos sabes por donde te andas, pero recuerda, que no todos saben por donde se andan.
Saludos y solo lo puse para que tubierais información, por nada mas jejejejejeje
danielm
« Respuesta #62 en: 16 de Noviembre de 2013, 16:16:13 pm »
Hola,
Yo tampoco quiero que la gente trabaje a lo loco sin saber que hace, simplemente decir que por OBD con wifi desactivada y portatil conectado a red 220v es practi
camente imposible un bloqueo. Conseguir un BDM completo de EDC16 es rapidisimo por internet, otra cosa es que hablaramos de edc17 tricores o similares , pero no es el caso.
JHC
« Respuesta #63 en: 16 de Noviembre de 2013, 16:22:18 pm »
Si si.... ee ee XDD XDD no me entero naaaaaa ))) )))
joae82
« Respuesta #64 en: 16 de Noviembre de 2013, 16:27:20 pm »
Hola,
No hay nada imposible  AmmA se de gente que a bloqueado asta una edc15 asi que...... edc16 es bastante mas facil de bloquear, ahora, yo ya lo e dicho, en caso de bloqueo, el precio es ese, igual que si vienes con una repro, que no es mía y me dices que la te la cambia por una mia por que el coche no va bien ( ya sea por exceso de humo por ejemplo ) la repro es mas cara, ya que hay que deshacer lo que otro a hecho mal y volverlo a hacer bien, y por supuesto, el coche no vienen de serie.
De este foro en concreto hay unos cuantos que llevan repros y anulaciones mias, y asta el dia de hoy cero problemas, y no creo que los tengan por culpa de la repro, son muchas en total las que llevo, y en mi pueblo justamente hay varias y todos me siguen saludando ( eso sera por algo ) pero en fin, esto es algo complejo y no es tan "facil" o "sencillo" como lo pintas o como quieres hacerlo ver, no por la lectura o escritura de la ecu, si no por lo que va detras y todos los problemas que se pueden causar ( rotura motor, turbo, bi-masa,embrague, etc etc etc).
legionariodos
« Respuesta #65 en: 16 de Noviembre de 2013, 16:36:32 pm »
 SoO SoO SoO esto parece un tema de la NASA, oooooooooooooooooooo masssssssssssssssss  XDD XDD XDD XDD
Re: Re: LEER Mapa de motor (reprogramación)
« Respuesta #66 en: 19 de Noviembre de 2013, 00:33:44 am »
como os vais a enterarnos si son 2 reprogramadores? Jajajaja
Dejad, dejad que se peleen con los obds, los bdm y la madre que compró a todas las siglas raras ;D
ENVIADO DESDE MI ZAPATOFONO DEL 84
danielm
« Respuesta #67 en: 23 de Enero de 2014, 01:27:07 am »
Hola,
Esto quizás ayude
Wifi apagada,Portátil conectado a 220v(aunque tenga la batería a tope), batería del coche en buen estado.
y seguir este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=6O76swiErjk
« Respuesta #68 en: 23 de Enero de 2014, 08:06:42 am »
Prefiero el directo  AmmA
legionariodos
« Respuesta #69 en: 23 de Enero de 2014, 08:30:09 am »
 :oops: sigo sin entender nadaaaaaaaaa, esto de la electronica, *gafotas* juer....... que facil y que dificil a la vez ee
worker
« Respuesta #70 en: 23 de Enero de 2014, 10:32:17 am »
Hola..... muy interesante el hilo.
Danielm hablais de edc16c9 y edc16c39... he leido los datos de mi ecu (con el opcom)y me sale esto...... entiendo que es una c9 no?. Es de dic del 2005.
A ver si se mueve esto que me gustaria anular egr ¿tu la has anulado? .
Ademas si coinciden sof y har valen los archivos de unos a otros.
 Podriamos incluso crear una base y mandarnos modificaciones para cargar en nuestros vehiculos (coincidiendo el har y sof).
Vamos que es interesante y estaria muy bien....
A ver si avanza el tema.
hctRom SII...
« Respuesta #71 en: 23 de Enero de 2014, 12:34:22 pm »
Hola,
Esto quizás ayude
y seguir este vídeo
claro y si puede ser, pinzas a otro coche arrancado. Es que es pedir muchas cosas, no siempre se tienen 220 cerca o unas pinzas para puentear otro coche, y si no tienes eso y lo haces a pelo te puede pasar lo que a un servidor le pasó  <cabreado <cabreado
danielm
« Respuesta #72 en: 23 de Enero de 2014, 13:05:24 pm »
Hola,
Con batería de portátil y batería baja de coche no.
Por eso lo comentaba
Lo demás es fácil
« Respuesta #73 en: 23 de Enero de 2014, 18:06:04 pm »
Hola,
Esto quizás ayude
y seguir este vídeo
Que te pasó miguel??? SoO SoO
« Respuesta #74 en: 23 de Enero de 2014, 18:16:17 pm »
Hola,
Esto quizás ayude
y seguir este vídeo
que fui a ponerle una repro nueva al coche, confíe en que tenia la batería del portátil entera y es que estaba chunga, en medio de la escritura se me apago el portátil y se me bloqueó la centralita.
