Autor Tema: Problemas con la valvula EGR ¿alguien me ayuda?  (Leído 347 veces)
jorgeal
« en: 30 de Marzo de 2013, 22:22:07 pm »
Hola a todos,
Desde hace unos días notaba que mi Zafira no tenia fuerza, especialmente al iniciar la marcha en 1ª y 2ª y no entraba la potencia hasta revolucionarla a 3.000 vueltas.
El viernes pasado al salir de viaje note lo mismo y se me encendo el testigo de averia (coche con llave) y me asuste y me di la vuelta ya que el cohe no tenia fuerza.
Por lo que he podido leer en el foro todo suena a que se trata de la famosa valvula EGR. La zafira tiene 80.000 km.
Mi pregunta es si debo llevarla al servicio técnico o si es mejor llevarla a un mecanico que me pueda limpiar la válvula si ese es el problema.
He visto que hay tutoriales para limpiarla pero no me atrevo. Soy bastante desastre con la herramientas ||O ||O
Vivo en Boadilla del Mone y no se si por la zona alguién conoce algun taller de confianza que pueda saber si el error que esta dando el testigo es la EGR y si podría limpiarmela antes de cambiarla.
Veo que lo de la EGR es un problema recurrente de la Zafira y que si la llevo a la OPEL me la cambiaran si o si y me van a dar un buen palo...
Os agradecería me pudieses ayudar. gracias a todos!
florin
Re: ¿problemas con la EGR???
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2013, 22:28:13 pm »
as la prueba de los pedales aver que codigo de averia te sale ,
jorgeal
Re: Problemas con la valvula EGR ¿alguien me ayuda?
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2013, 22:30:47 pm »
¿como se hace la prueba de los pedales?
gracias
florin
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2013, 22:38:17 pm »
tomas asiento del conductor pisas los pedales acelerador y freno metes la llave y giras hasta que se enciendan las luces en el cuadro , en el cuadro de cuenta km te tiene que aparecer un código y después los km que tiene el coche , Apúntate ese código y sube lo para ver de la avería que se trata ,puede ser que allá u  o mas codigos
florin
« Respuesta #4 en: 30 de Marzo de 2013, 22:42:53 pm »
aparte de eso tendrás que pasar por presentaciones si nu lo as echo son las normas del foro ay es donde te vamos a conocer y darte la bienvenida
jorgeal
« Respuesta #5 en: 30 de Marzo de 2013, 22:46:59 pm »
Gracias!
Dices que puede haber más de un codigo. Si hay más ed un codigo ¿los pone todos en el cuadro? o ¿tengo que hacer la pruba varias veces?
jorgeal
« Respuesta #6 en: 30 de Marzo de 2013, 22:48:06 pm »
El error que me da es 50074
Pone arriba ECN
¿que indica ese error? ¿me lo podrías indicar?
florin
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2013, 23:08:25 pm »
ese codigo dice que ay un fallo en el sensor de precion
jorgeal
« Respuesta #8 en: 30 de Marzo de 2013, 23:18:59 pm »
y...¿eso que quiere decir???
« Respuesta #9 en: 30 de Marzo de 2013, 23:58:13 pm »
Mas que la EGR, me inclinaría mas por los famosos tubos del FAP (Filtro Anti Partículas).  O0
« Respuesta #10 en: 31 de Marzo de 2013, 00:01:04 am »
Pone arriba ECN
No sera 050074, porque entocences cambia mucho el error http://clubzafira.com/index.php?topic=54353.0 pon en el buscador el error 50074 y veras todo lo que te sale  ;)
jorgeal
« Respuesta #11 en: 31 de Marzo de 2013, 11:38:45 am »
Volvere a mirar el fallo y os digo algo.
Si hay mas de un fallo ¿como lo miro? ¿salen todos a la vez en la pantalla? o ¿tengo que tocar algo para que aparezcan?
Si son los tubos FAP eso¿ puede producir que se pierda potencia?
y sobre todo y lo más importante ¿conoceis por la zona de Boadilla del Monte en Madridalgún mecanico/taller de confianza?????
Necesito el vehiculo para trabajar y estoy agobiado con poder repararlo con garantias rapidamente y sin que me toen el pelo.
Gracias de anetmano a todos por vuestra ayuada. O0
florin
« Respuesta #12 en: 31 de Marzo de 2013, 11:44:54 am »
si ay mas códigos te salen seguidos uno de tras de otro
jorgeal
« Respuesta #13 en: 31 de Marzo de 2013, 12:26:52 pm »
Hola Florin
El único que me sale es el ECN 050074, con un "0" delante!
No se si es algun problema del sensor de velocidad, de los tubos FAP, o de que
¿alguien sabe exactamente que indica ese codigo de error?
y lo que es más importante... ¿un taller de confianza en la czona de Boadilla?
« Respuesta #14 en: 01 de Abril de 2013, 02:36:52 am »
