Autor Tema: Consumo ralentí  (Leído 14304 veces)
franic28
Re: ¿Qué regula el ralentí y su consumo en B 1.9 120 CV?
« Respuesta #100 en: 12 de Noviembre de 2013, 17:48:21 pm »
Normalmente el maf el encargado de medir la entrada de aire y de hay estimar el consumo, y el encargado es el módulo del motor, quien decide que inyectar, es posible que al limpiar la mariposa y todo tengas mayor entrada de aire y te varíe el marcador del consumo, bajo mi punto de vista. Un saludo
« Respuesta #101 en: 12 de Noviembre de 2013, 17:51:19 pm »
Eso sería lo lógico , pero yo cada vez que se le ha limpiado el tema también ha subido O0
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
rigelvega
« Respuesta #102 en: 12 de Noviembre de 2013, 17:53:34 pm »
Hola a ambos.
Gracias, así me quedo mucho más tranquilo... Pensaba que me había cargado algo. :P :P
Recibid mi cordial saludo.
franic28
« Respuesta #103 en: 12 de Noviembre de 2013, 20:53:22 pm »
La mía el consumo al ralentí también lo llevo a 0,9 desde siempre, será algo normal, de todos modos hay un post abierto del tema de consumo y hay mucha variación
« Respuesta #104 en: 12 de Noviembre de 2013, 21:32:18 pm »
Yo por ej. siempre lo he llevado a 0,9 o incluso a 1 pero últimamente suele estar sobre 0,7 incluso 0,6  O0 será que tiene suciedad   L--i >:D
franic28
« Respuesta #105 en: 12 de Noviembre de 2013, 22:56:32 pm »
también puede influir y me declino mas por esto, que la mariposa de admisión lleva un potenciómetro en su interior, si al limpiarla se mueve lo mas minimo te puede variar el consumo al quedarse un pelin mas abierta o incluso al limpiarla pase mas aire y el ralentí aumente un pelo, lo que tu dices Adri haz la prueba, limpiala y salimos de dudas, >:D  :P
franic28
« Respuesta #106 en: 12 de Noviembre de 2013, 23:27:48 pm »
alguien tiene el despiece del colector de admisión? algún tutorial o el tiempo de quitarlo? presiento que me voy a liar con el,y aprovecho y limpio mariposa y demas ya que llevo anulada la egr desde los 69.000 km, quiero dejarlo todo limpio y asi descarto carbonilla.
« Respuesta #107 en: 13 de Noviembre de 2013, 05:42:15 am »
Pues de momento tendrá que esperar , ya que la limpieza se le suele hacer cada 25000 km más o menos O0
Triumph800
Re: Consumo al ralentí Zafira 1.9 120cv
« Respuesta #108 en: 17 de Noviembre de 2013, 17:42:15 pm »
A mi me llego a marcar 0.9 con el coche caliente y sin aire acondicionado antes de que limpiase el colector de admisión y anulara el filtro de partículas y egr, después me marcaba 0.6 en la misma condiciones.
FULEMA292
« Respuesta #109 en: 20 de Noviembre de 2013, 20:04:36 pm »
cuanto debe consumir la zafira cuando esta  en relentin a mi me marca 0.9 litros a la hora
La mia 1.9 cdti de 120cv Automatica....despues de limpiarle EGR,Valvula Mariposa,MAP,Caudalimetro,Filtro de aire limpio y nuevo.......de 0,9 no baja.............tambien tengo la junta ciega en la EGR.....quizas influya en el consumo pero no mete *** O0
sondalex
« Respuesta #110 en: 20 de Noviembre de 2013, 20:24:47 pm »
0.8 0.9 sin aire   1.1  1.2 con aire y es la 120 caballos
« Respuesta #111 en: 20 de Noviembre de 2013, 20:47:18 pm »
A ralenti, 0,3/ 0,4 L    y con aire puesto 1,1
« Respuesta #112 en: 06 de Diciembre de 2013, 19:38:04 pm »
 p:) MODERADOR
Se ha desviado el tema totalmente con una nueva consulta, en este nuevo hilo podéis seguirlo
http://clubzafira.com/index.php?topic=60993.0
trenx
« Respuesta #113 en: 06 de Diciembre de 2013, 22:48:51 pm »
La mia de normal 0.7 y con aire 0.9 o 1.1 depende de como la de ese dia, de todas maneras, yo creo que eso no es muy fiable
bilbazo
consumo excesivo a relenti
« Respuesta #114 en: 12 de Marzo de 2014, 18:43:50 pm »
Hola, a ver si alguien me puede aclarar una duda.
Tengo la Zafira B 120cw motor 19DT, al principio de tenerla me marcaba un consumo a ralenti de 0,3 litros aprox. pero a medida que va pasando el tiempo cada vez va subiendo mas, actualmente tiene siete años y me mearca un consumo a ralenti de 1,1 litros, ¿alguien podria decirme a que puede ser debido?.
¿podria ser que tenga la EGR obstruida? ¿o que tenga algun inyector mal?
Re: consumo excesivo a relenti
« Respuesta #115 en: 12 de Marzo de 2014, 20:21:37 pm »
Ese consumo es normal en frío o con el aire acondicionado puesto ,sin lo otro anterior lo normal es estar sobre los 0.6-0.5 parado ,si no has limpiado nunca la egr y tienes muchos km puede ser que la tengas sucia ,además el colector de la admisión se va obstruyendo con la porquería que tira la egr y pasa menos aire ,lo que se traduce en más consumo ,también puede que tengas que cambiar filtro de aire y gasoil.
analantres
« Respuesta #116 en: 12 de Marzo de 2014, 20:35:57 pm »
+ 1. Además aquí tienes bricos para poder hacer una limpieza de elementos como EGR, MAP, Mariposa, Caudalimetro, y así intentar reducir ese consumo  O0
« Respuesta #117 en: 13 de Marzo de 2014, 09:45:37 am »
También es bueno ayudar con un aditivo O0 yo uso Xenum Multiconditioner y va fenomenal decir que aun llevó la EGR original con casi 100000 km esta y la de repuesto tiene echos 28000 O0  gracias al aditivo al 43 y como no al gran JUANDRES AmmA la deja niquelada cuando la limpia O0 T_T
La mía está marcando consumos a ralentí de 0,6 a 0,8 nunca los había visto  SoO SoO
« Respuesta #118 en: 13 de Marzo de 2014, 10:44:18 am »
El mío, con luces apagadas sin aire, etc, con lo mínimo, siempre hatenido un consumo al ralentí entre 0,7 y 0,9.
Esos 0,3 la verdad no me parecen muy reales.
manic
« Respuesta #119 en: 13 de Marzo de 2014, 11:54:50 am »
A mi tampoco, la mia a ralentí no baja de 0,9, y eso en la posición P del cambio automatico, si lo dejo en D me sube a 1,1 o 1,2, desde siempre.
franic28
« Respuesta #120 en: 13 de Marzo de 2014, 14:33:29 pm »
La mía me marca lo mismo 0.9 a ralentí, es algo subido comparado con otras marcas pero algo normal
toci
« Respuesta #121 en: 13 de Marzo de 2014, 16:29:39 pm »
La mia 0.5-0.6 cuando el coche esta ya caliente.
« Respuesta #122 en: 13 de Marzo de 2014, 18:31:41 pm »
Esto Ya lo hablamos hace tiempo en otro hilo.
El mio en frio empieza en 1l, a medida que coje temperatura va bajando hasta 0,5 ó 0,6 l.
Hay ocasiones en las que sí que se baja a 0,3 y el sonido es distinto, pero el motor está caliente y al parecer lo hace mientras se ajusta la inyeccion o algo así segun la opel.
Lo hace muy de higos a brevas y casi siempre despues de un viaje.
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
BNC
« Respuesta #123 en: 13 de Marzo de 2014, 23:22:35 pm »
La mia de 0,4 a 0,5 cuando está el motor a su temperatura. Algunas veces depués de viajes largos baja a 0,3-0,4.
elbai
« Respuesta #124 en: 14 de Marzo de 2014, 19:21:34 pm »
Pues la mia igual, 05 y 05. Cierto es que al arrancar, ronda 1l  ;)
