Autor Tema: funcionamiento climatizador  (Leído 6308 veces)
daniZT
« en: 20 de Marzo de 2013, 13:26:05 pm »
Hola a tod@s, que tal?
Tengo una pequeña duda con el uso del climatizador. Para que sirve el botón de la estrellita? en el manual pone que es de refrigeración, pero al presionar en la pantalla pone (climatizador activado). ¿hay alguna forma de regular la temperatura de medio en medio grado?
psycho
Re: funcionamiento climatizador
« Respuesta #1 en: 20 de Marzo de 2013, 17:05:07 pm »
El botón de la estrellita es para encender el A/C, es decir el clima, si no activas eso simplemente metes aire al habitáculo sin pasar por el A/C. Vamos me he explicado fatal pero creo que lo entiendes.
Y no, al menos en el MY12 va de grado en grado.
sosero
« Respuesta #2 en: 20 de Marzo de 2013, 19:14:13 pm »
Efectivamente, la temperatura va de grado en grado, y la estrellita es como muy bien han dicho, activa el clima.
« Respuesta #3 en: 20 de Marzo de 2013, 19:23:01 pm »
Bueno de hecho el clima debe de  activarse a parte.
Con ese botón lo que se debe activar es el compresor.
Si no lo activas y pones una temperatura baja, els clima intentará bajar la temperatura a base de ventilador, y si lo activas realmente refrigerará
Ojo, que hablo por similitud, que la mia es una B O0
daniZT
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2013, 21:43:06 pm »
Entonces cuando quiera bajar temperatura activo la estrellita? Y para calentar?
Ando un poco perdido...:)
« Respuesta #5 en: 20 de Marzo de 2013, 22:55:40 pm »
Para calentar basta esperar a que el motor caliente el agua, y sube la temperatura indicada los grados que quieras O0
« Respuesta #6 en: 21 de Marzo de 2013, 00:06:18 am »
Al darle a la estrellita, activas el clima. Que diferencias notaras? Dos ejemplos:
1- En verano, con el calor que hace, no refrescara dentro, hasta que lo actives y regules la temperatura. Si no lo activas, andara en marcha el ventilador, pero con el aire que hay fuera, a la temperatura que haya, aunque le marques 22º. Con el clima encendido, bajara la temperatura, hasta esos 22º.
2- En invierno, tendras que esperar hasta que el motor coja temperatura, pero solo cogera la temperatura que le marcas, con el aire del exterior. Si tienes los cristales empañados, le costara un monton desempañarlos. Si enciendes el clima, sera parecido, o sea, hay que esperar hasta que el motor coja la temperatura, pero en este caso, con el clima, el aire es mas seco y te desmpeñara los cristales en un plis.
En ambos casos, despues de haber usado el clima, es conveniente que lo desconectes y sigas usando durante unos minutos el ventilador, sin el clima puesto, para que no se resequen las juntas.
psycho
« Respuesta #7 en: 21 de Marzo de 2013, 07:15:38 am »
Correcto, sin la estrellita es como si fuera un coche antiguo sin A/C. Y lo que te dicen los compañeros es correcto.
tejas
« Respuesta #8 en: 21 de Marzo de 2013, 08:20:48 am »
Hombre...sin la estrella como un coche antiguo... el climatizador aun sin la estrella regula por si solo la velocidad y la temperatura del aire para alcanzar la que pongamos... otro tema es que el aire de la calle lo puede calentar sin la estrella.... pero enfriarlo no
pepitopirata
« Respuesta #9 en: 21 de Marzo de 2013, 09:31:59 am »
Un resumen perfecto.
Para mí la estrella significa encender o no el aire acondicionado, no el climatizador. Y más aún, para mí el climatizador funciona SIEMPRE aunque no le des al botón AUTO. AUTO significa que regula la velocidad del ventilador y las salidas de aire automáticamente como él mejor entienda para alcanzar la temperatura fijada. Si no le das al botón AUTO el climatizador responde a la regulación de temperatura de igual manera, solo que hay que regular manualmente la velocidad del ventilador y por dónde quieres que salga el aire. Pero el aire sale a la temperatura adecuada para fijar la temperatura seleccionada, teniendo en cuenta las restricciones que muy bien ha apuntado tejas.
JHC
« Respuesta #10 en: 21 de Marzo de 2013, 11:46:02 am »
Yo en el b cuando le daba a auto ya estaba en marcha el clima. Eso sí, sí desconectabas dé lo ajustes que funcionales la bomba entonces no salía frío.
Yo para el invierno se la quitaba
« Respuesta #11 en: 21 de Marzo de 2013, 19:40:26 pm »
Pues Juan  AmmA es bueno una vez durante el invierno poner el compresor en marcha par que se mueva el gas  O0 O0
natura
« Respuesta #12 en: 21 de Marzo de 2013, 19:54:06 pm »
Para evitar averías de la climatización, que son caras, lo mejor es llevar siempre el climatizador puesto.
« Respuesta #13 en: 21 de Marzo de 2013, 20:03:22 pm »
Cierto pero el consumo también lo nota  O0 O0 O0
obsci
« Respuesta #14 en: 21 de Marzo de 2013, 20:26:09 pm »
Perdonar mi ignorancia, ya que debido a ella yo siempre lo apago por miedo precisamente a que se ****, me podríais explicar porqué? mas o menos....
 ºWº ºWº Un saludo!  O0
natura
« Respuesta #15 en: 21 de Marzo de 2013, 22:06:34 pm »
Yo tampoco soy un especialista y no sé dar explicaciones técnicas bien dadas, pero el climatizador tiene unas membranas, no sé donde, que cuando se resecan se estropean y cuando la climatización no está funcionando pues se resecan. Para que no se deterioren lo mejor es llevar el climatizador siempre puesto. El climatizador siempre se estropea menos que el aire acondicionado manual por esta razón, por que el climatizador va siempre puesto y se deteriora menos de ir en marcha que parado. El problema de llevarlo parado mucho tiempo es que por mejorar el consumo 0,5 lts/100 kms acabas pagando averías de climatización de varios cientos de Euros. Saludos
daniZT
« Respuesta #16 en: 21 de Marzo de 2013, 22:16:56 pm »
Jaja vaya jaleo....entonces la estrella siempre puesta no???
obsci
Re: Re: funcionamiento climatizador
« Respuesta #17 en: 21 de Marzo de 2013, 22:24:53 pm »
Muchísimas gracias por la respuesta, pues sí, ahora que lo sé lo usaré mucho más, gracias!
JHC
« Respuesta #18 en: 21 de Marzo de 2013, 23:08:25 pm »
Yo lo que hago es ponerlo varias veces en invierno para que trabajé dé vez en cuando, por el tema de las gomas que no se resequen....
psycho
« Respuesta #19 en: 22 de Marzo de 2013, 07:32:02 am »
Cierto queria decir sin A/C. En cuanto a la utilización, normalmente recomiendan que una vez al mes lo utilices, yo por costumbre  los lunes lo enciendo y los demas dias lo llevo apagado. En invierno. En verano que trabaje a fondo que para eso esta.
pepitopirata
« Respuesta #20 en: 22 de Marzo de 2013, 07:34:53 am »
A ver si nos vamos leyendo el manual un poquito... :DD:
Página 162. Climatización.
Funcionamiento regular del aire acondicionado:
Para garantizar un funcionamiento eficiente y duradero del sistema, la refrigeración debe activarse durante unos minutos una vez al mes, independientemente de la situación climatológica y de la época del año. La refrigeración no funciona si la temperatura exterior es demasiado baja.
Y ojo, que por refrigeración se refiere a la "estrellita", es decir, al Aire Acondicionado (ver la página 159), no a darle al boton AUTO del climatizador, que no es lo mismo.
psycho
« Respuesta #21 en: 25 de Marzo de 2013, 19:50:13 pm »
Realmente es lo que pongo no? Y no este coche, todos los sistemas de A/C te recomiendan utilizarlo una vez al mes.
« Respuesta #22 en: 25 de Marzo de 2013, 20:00:57 pm »
Si así es  O0 otra cosa es lo que luego haga cada uno  O0 yo en el vectra  Noo lo ponía ada más que en verano y me duro sin problemas 9 años  O0
 .::. .::. Para qué esta me dure lo mismo  O0
