Autor Tema: REPOSACABEZAS "NO ACTIVOS"  (Leído 4433 veces)
MitoZT
« en: 15 de Marzo de 2013, 14:27:06 pm »
Hola compañeros:
Como reciente poseedor de la ZTourer, ando conociendola y trasteando todos sus intringulis, jeje y mira por donde:
los Reposacabezas de los asientos delanteros sólo tienen movimiento de arriba a abajo o de abajo a arriba, pero no hace la función de adelante a atrás y viceversa (sale a modo de acordeón) y no se si por eso, en el manual se denominan "reposacabezas activos".
Lo he comprobado con una ZT con matricula HMN, que supongo será my 13.
He comentado el hecho con el concesionario y en las últimas unidades recibidas tampoco existe el movimiento de delante a atrás y viceversa.
¿Será una nueva desmejora del my 13,5?
Por si alguno también le pasa y se lo comunicamos a Opel...
JHC
Re: REPOSACABEZAS "NO ACTIVOS"
« Respuesta #1 en: 15 de Marzo de 2013, 14:51:47 pm »
Cada vez salen menos equipados  <cabreado <cabreado. Luego querrán vender..... <locoloco
jorgevic77
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2013, 16:11:19 pm »
Yo ya lo he comentado aquí -> http://clubzafira.com/index.php?topic=55687.0
Me parece que todos estos cambios a peor, sin avisar y sin especificar en los manuales deberían ser merecedores de una queja formal a Opel.
laski
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2013, 23:26:01 pm »
No confundamos el ser ACTIVO, con poder ajustar, los nuestros todos MY X, suben, bajan y se abren en "acordeon" hacia adelante, eso es ajuste.
Si es activo hasta que no te osties (dios no lo quiera), no se podra probar si lo es o no, que Si es activo.
El reposacabezas es un sistema que nace a mediados de los años 50 como un elemento de lujo. Posteriormente, con el paso del tiempo, la investigación de accidentes empezó a descubrir que era un importante elemento de seguridad. De ahí que en el año 1969 fuese obligatorio el reposacabezas en todos los turismos matriculados en los EE.UU y veinte años después, dicho sistema de seguridad, empieza a homologarse en España.
Existen en el mercado automovilístico dos tipos diferentes de reposacabezas. Por un lado, están los fijos o integrados a la estructura del asiento que suelen ser bastante eficaces si el propio conductor lo ajusta a su posición en el asiento siendo éstos los primeros en fabricarse; y por otro, ya más modernos y actuales, los ajustables o activos por efecto de la colisión.
Pues bien, son estos últimos los reposocabezas activos los que trataremos de conocer. ¿Cómo funcionan y por qué funcionan?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2-dOJT74g8c
El reposacabezas activo, en inglés Active Head Restraint, es un elemento de seguridad pasivo que detiene el movimiento brusco de la cabeza hacia atrás cuando se produce una colisión por alcance evitando lesiones en las cervicales. Dicho de otra manera, previene el llamado efecto látigo que se produce por el impacto directo sobre la cabeza y que llega a transmitir su fuerza a la región cervical. De hay que los movimientos realizados por el cuello, tras recibir un fuerte golpe en la parte trasera del vehículo, con una hiperextensión y una posterior hiperflexión de la columna cervical provoque en sí mismo el denominado latigazo o esguince cervical.
El reposacabezas activo como tal, va montado sobre una placa de presión en el respaldo del asiento mediante un mecanismo de unión basado en un dispositivo de muelles. Cuando el asiento se desplaza o empuja al ocupante hacia delante con más fuerza de la que el muelle puede resistir, la placa se mueve hacia atrás dentro del asiento. Esto provoca en el reposacabezas un movimiento que le fuerza a subir hacia arriba y hacia delante, sujetando así la cabeza antes de que el movimiento entre la cabeza y la zona cervical provoque daños importantes.
¿Por qué es importante colocarse correctamente el reposacabezas?
El sistema activo del reposacabezas consta de dos piezas: por un lado, el soporte del reposacabezas y la placa de impacto; y por otro, la parte acolchada que puede moverse hacia adelante y hacia arriba para reducir el espacio entre ésta y la cabeza. Dependiendo del modelo de coche el reposacabezas activo se acercará el máximo posible a la nuca para evitar el temido latigazo cervical.
Por ese motivo y para que el reposacabezas activo cumpla su función tiene que detener el movimiento de la cabeza sin causar daño a los ocupantes del vehículo en caso de impacto o colisión. Para ello, el reposacabezas debe estar a la altura idónea con el fin de cortar cuanto antes el arco que describe el movimiento de la cabeza hacia atrás.
Según varios fabricantes de coches la altura correcta se consigue cuando la parte superior de la cabeza queda al mismo nivel que el reposacabezas. También aconsejan que la separación o distancia entre el reposacabezas y la cabeza, tanto del conductor como de los ocupante, no debe ser inferior a cuatro centímetros ni superior de siete centímetros.
Y para terminar, dos cuestiones que complementan al reposacabezas activo: la primero es mantener una postura adecuada mientras vamos conduciendo. Una mala postura o posición en el asiento, como la que adoptamos involuntariamente cuando vamos de acompañantes y nos vence el sueño puede agravar las lesiones motivadas por el latigazo cervical. Y la segunda deciros que un reposacabezas no es un elemento de confort sino que es un importante elemento de seguridad pasiva que cumplirá debidamente su función si se encuentra revisado, regulado y bien colocado.
http://www.circulaseguro.com/seguridad-pasiva/que-es-el-reposacabezas-activo
bilbosport
« Respuesta #4 en: 18 de Marzo de 2013, 21:12:57 pm »
Hoy he estado viendo la k no se sí será mía....y es una MY 13,5 con asientos AGR y los reposa cabezas se mueven arriba abajo y en acordeón tb...
Darkzafi
« Respuesta #5 en: 18 de Marzo de 2013, 21:49:56 pm »
MY13.5 Excellence sin asientos AGR y sólo se mueven arriba y abajo   :8(
Claydus
« Respuesta #6 en: 19 de Marzo de 2013, 10:47:45 am »
MY13.0 Selective y los reposacabezas sólo se mueven arriba-abajo  L--i
jorgevic77
« Respuesta #7 en: 19 de Marzo de 2013, 10:56:50 am »
Os confirmo que a partir de la versión 13.0, salvo que cojas los asientos AGR los reposacabezas no se mueven en sentido "acordeón". Otra gracieta más de Opel.
Majoney
« Respuesta #8 en: 19 de Marzo de 2013, 10:57:17 am »
La mia es HLD de junio y si tiene para abrir el reposacabezas. Donde puedo que tipo es?
MitoZT
« Respuesta #9 en: 19 de Marzo de 2013, 11:49:27 am »
Hola a todos. Parece que la posibilidad de regulaciones que tenía el modelo tras su lanzamiento se ha ido diluyendo.
Gracias a Lasky por las aclaraciones.
Por eso, por seguridad y no por comodidad, había chequeado la función de "acordeón" en otras versiones.
Se puede decir que: en el my 13,5 han rebajado los equipamientos, tales como la regulación en "acordeón" del reposacabezas activo o los ajustes del asiento: altura de la banqueta, por ejemplo y no me refiero a la altura de todo el conjunto del asiento.
