Autor Tema: BRICO: REPARACION DE PICOTAZOS POR PIEDRAS Y PEQUEÑOS DESCONCHONES.  (Leído 3904 veces)
Re: BRICO: REPARACION DE PICOTAZOS POR PIEDRAS Y PEQUEÑOS DESCONCHONES.
« Respuesta #25 en: 21 de Septiembre de 2007, 03:18:23 am »
Me he tomado la libertad de pasarlo a pdf y ponerlo en el primer posteo para que se pueda descargar.
Me parece muy bien melli, muchas gracias, si puedes hacer lo mismo con los otros dos pues guay. saludos
que otros dos?
este: http://clubzafira.com/index.php/topic,5518.0.html y este http://clubzafira.com/index.php/topic,5540.0.html  O0 O0
hecho!!  O0
alfonso
« Respuesta #26 en: 21 de Septiembre de 2007, 08:51:05 am »
es muy bueno truly O0
Recopilatorio
« Respuesta #27 en: 22 de Septiembre de 2007, 18:14:55 pm »
Magnífico trabajo Truly, y muy útil.  O0
Aprovecho para preguntar:
         - el pulimento Fast Wax ¿se consigue fácil?, ¿qué precio puede tener?
         - ¿sería conveniente darle nuevamente con el pulimento después de aplicada la pintura y la laca y una vez secas ambas?               (para igualar más la superficie)
__Saludos__
DiegoMAN
« Respuesta #28 en: 22 de Septiembre de 2007, 19:11:46 pm »
Muy bueno Truly, espero probarlo en breve  O0
« Respuesta #29 en: 22 de Septiembre de 2007, 19:49:48 pm »
__Saludos__
Hola "Reco", la verdad es que yo este pulimento lo tengo desde hace bastante tiempo por lo que no se si siguen comercializandolo aun (lo compre en una gran superficie tipo alcampo o carrefour). Si no encontraras esa marca, hay otras muchas que son similiares y hacen el apaño de igual manera. El precio no se luele ir mas a alla de 5 ó 6 euros.
No, no seria conveniente darle el pulimento despues, precisamente porque el pulimento lo que haria con total seguridad sería desbastarte la laca que has echado e incluso la nueva pintura. En todo caso y teniendo mucha paciencia, podrias esperar que secar la primera base de pintura, darle otra mano y volver a dejar secar y darle otra y dejar secar. Entonces le podrias pasar un poco el pulimento para finalizar dandole la laca y proteger la zona, pero ten en cuenta que yo en el brico que he puesto, he "reparado" desconchones que no excedian de 3 mm de diametro, por lo que en este tipo de chinazos no vale. Otra cosa sería que lo que se ha de reparar, mida 1 cm o mas de diametro, entonces si se podrian seguir los pasos anteriores. saludos
Recopilatorio
« Respuesta #30 en: 23 de Septiembre de 2007, 12:52:24 pm »
O0 Perfectamente explicado Truly  O0
                       [plas]  [plas]  [plas]
IVANLAPANDIELLA
« Respuesta #31 en: 24 de Octubre de 2007, 18:47:27 pm »
MUY BUENO Y CURRAO TRULY ERES UN HACHA
javibiker
« Respuesta #32 en: 29 de Febrero de 2008, 23:23:41 pm »
Lo peor es cualdo hay bollito, que ni pincel ni nada, un poquito de masilla y un parchecito de color y barniz y a pulir, eso si, eso tiene algo mas de curro, mejor a pistola
CHACKAL
« Respuesta #33 en: 15 de Julio de 2010, 14:16:56 pm »
Genial Truly  O0 O0 O0 O0 O0 O0
