Autor Tema: Filtro de polen  (Leído 1123 veces)
danimu
Filtro de polen
« en: 15 de Mayo de 2006, 14:22:37 pm »
  Me podriais decir donde esta el filtro de polen. Gracias
nomtoni
Re: Filtro de polen
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2006, 14:36:44 pm »
En mi opel vectra anterior estaba debajo de la rejilla que hay en los limpiaparabrisas, se accedía desde el motor, levantando una tira de goma y una tapa de plástico. Imagino que estará en el mismo sitio, pero ya te digo, imagino...
edicion especial 1.8
Re: Filtro de polen
« Respuesta #2 en: 15 de Mayo de 2006, 23:13:01 pm »
creo que esta detras de la guantera en la pagina alemana de bricos se ven unas fotos sobre su despiece que te pueden orientar algo, a ver si alguien te puede poner el hipervinculo que yo no se hacerlo
chiscueli
Re: Filtro de polen
« Respuesta #3 en: 15 de Mayo de 2006, 23:49:31 pm »
Te pongo el enlace que comenta "edicion especial 1.8". Aqui
nomtoni
Re: Filtro de polen
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2006, 23:53:02 pm »
pues si que está escondido...
Re: Filtro de polen
« Respuesta #5 en: 16 de Mayo de 2006, 11:07:53 am »
Efectivamente, se encuentra detras de la guantera.
Hay que desmontar lo siguiente y en ese orden:
1º.- guarnicion que esta sobre los pies del acompañante. Para quitarla hay que soltar dos grapas cuadradas que lleva en la parte que esta bajo la guantera, y despues dos tornillos torx que hay junto a la consola central. Una vez hecho esto, solo queda tirar hacia atras para soltar la guarnicion.
2º.- Guantera. lleva dos tornillos arriba (se ven al abrir la tapa) y dos tornillos abajo (estaban ocultos por la guarnicion de los pies. Una vez soltados los tornillos, tiramos un poco hacia fuera, se suelta el conector de la luz de la guantera, y se termina de sacar la guantera.
3º.- Una vez quitadas ambas cosas, tenemos a la vista un travesaño metalico (donde se fijan las grapas de antes). Este travesaño se quita aflojando unos tornillos que lleva a ambos lados. Si se es manitas no hace falta quitarlo, ya que con cuidado entra el filtro, pero es recomendable quitarlo para tener mas espacio para trabajar.
4º.- Ya solo queda abrir la tapa del filtro y sustituirlo. Hay dos modelos, el Behr y el Delphy, dependiendo del modelo la tapa se desmonta quitando unas grapillas metalicas o con tornillos respectivamente.
5º.-Ponemos el filtro nuevo y se monta todo a la inversa.
De todas formas en la caja del filtro suele venir una hoja con las instrucciones de montaje.
NEMESIO
Re: Filtro de polen
« Respuesta #6 en: 16 de Mayo de 2006, 11:19:08 am »
Joer Pinsapa, me pongo hacer eso yo con mis manos, que no son manos sino árboles, y dan el Zafira siniestro total.
 :DD
Re: Filtro de polen
« Respuesta #7 en: 16 de Mayo de 2006, 12:10:34 pm »
Os infravalorais. <mazo
En serio, siguiendo los manuales y siendo ordenado, se hacen muchas cosas que a priori nos dan miedo.
ESTAMBAI
Re: Filtro de polen
« Respuesta #8 en: 16 de Mayo de 2006, 12:13:12 pm »
Me a da a mi que no soy valiente  <idiot
NEMESIO
Re: Filtro de polen
« Respuesta #9 en: 16 de Mayo de 2006, 12:14:50 pm »
Ni valiente, ni ordenado, ni sigo manuales, vamos un manazas... <cabreado
Re: Filtro de polen
« Respuesta #10 en: 16 de Mayo de 2006, 13:07:25 pm »
Donde estan los manulaes?  :-\
Re: Filtro de polen
« Respuesta #11 en: 16 de Mayo de 2006, 13:33:48 pm »
Lo de los manuales lo digo en tono general. ^-^
Es cierto que para el zafira B todavia no hay (eso creo), pero por ejemplo los filtros de polen de marcas conocidas si lo traen.
danimu
Re: Filtro de polen
« Respuesta #12 en: 16 de Mayo de 2006, 21:43:16 pm »
 Gracias.
desmonte la guantera y me dio miedo abrir las grapas metalicas pensando que seria algo mas sencillo y no sabia si era el filtro, pero ya que se que es, lo abriré sin miedo
Re: Filtro de polen
« Respuesta #13 en: 17 de Mayo de 2006, 09:41:05 am »
Solo te digo que te ayudes con un destornillador plano o similar para tirar de las grapitas y que tengas cuidado de que no te salten. Es facil.
Otra cosa, el filtro tiene en un lateral una flechita que te indica el sentido de colocacion, lo miras en el que saques y colocas el nuevo de igual manera.
Una vez lei un truquito en otro foro. Habia un forero que al poner el filtro nuevo le echaba ambientador en spray. Como el aire que pasa al habitaculo pasa por el filtro, durante un tiempo sale perfumado.
