Autor Tema: BRICO: Reparacion/transformación de alternador de 105A a 140A  (Leído 6088 veces)
ZAFIRO021
Re: BRICO: Reparacion/transformación de alternador de 105A a 140A
« Respuesta #25 en: 05 de Marzo de 2013, 23:38:00 pm »
Qué buen brico. Se podría hacer con cualquier alternador para aumentar el amperaje ?
te he contestado por privado compañero
« Respuesta #26 en: 05 de Marzo de 2013, 23:53:29 pm »
buen brico  T_T T_T T_T
cuzcu
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Zafira b 1.9cdti 2006
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
  • 3.-BRICOS: Antinieblas delanteros,difusores agua limpias,amortiguadores capo  delantero,toma aire acondicionado   guantera,sensores marcha atras, aleron trasero,portagafas,luz led en el porton,camara trasera y alguna cosilla mas
« Respuesta #27 en: 24 de Marzo de 2013, 18:49:26 pm »
Aver si localizo las piezas y me meto con ello porque creo que el mio me esta diciendo adios (y es el tercero) miro la carga en las pantallas ocultas y oscila entre 12,8 y 13,7 de ay no pasa , al girar la direcion se queda un poco dura y se baja la intensidad de la luz L--i
analantres
« Respuesta #28 en: 25 de Marzo de 2013, 11:43:27 am »
Pues ya sabes compañero, en cualquier momento te quedas sin dirección, y con el cuadro de mandos como una feria......
« Respuesta #29 en: 25 de Marzo de 2013, 11:54:10 am »
Se me escapó echar un vistazo a  este brico.  :8(
Está de 10, bien explicado y fácil de entender, el que sea manitas y entienda un poquito se va ahorrar unos buenos euros.  Ds Ds T_T T_T
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #30 en: 25 de Marzo de 2013, 16:25:28 pm »
Ya e localizado las piezas 130e las dos,hace falta cambiar las 2 o con la placa de diodos vale?
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #31 en: 25 de Marzo de 2013, 21:11:05 pm »
haber compañero, es recomendable el cambiar las dos, placa de diodos y regulador, no se donde habras buscado, te voy a decir a ojo, ami me costo la placa unos 42 y el regulador unos 38, si los sumas son 80 y no los 130 que dices, son 50 euros mas, hay que mirar mas sitios, antes de comprar, un saludo
estoy seguro que si miras por ebay, por ese precio lo tienes el alternador entero nuevo en 130A
http://www.ebay.es/itm/Lichtmaschine-Generator-12V-130A-OPEL-Astra-H-GTC-TwinTop-Zafira-1-9-CDTI-/170888299987?pt=DE_Autoteile&hash=item27c9bc85d3
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #32 en: 25 de Marzo de 2013, 21:35:00 pm »
Pues e mirado en una tienda en bilbao de recambios , y e preguntado por el alternador de 130 y me an dicho 345e L--i
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #33 en: 26 de Marzo de 2013, 14:18:06 pm »
http://www.ebay.es/itm/Lichtmaschine-Generator-12V-130A-OPEL-Astra-H-GTC-TwinTop-Zafira-1-9-CDTI-/170888299987?pt=DE_Autoteile&hash=item27c9bc85d3.        Muchas gracias por avisarme e llamado a otro sitio y tienen la placa por 42e,luego pasare a mirar el precio del regulador y lo cojere para hacerlo el jueves
yaesu
« Respuesta #34 en: 26 de Marzo de 2013, 20:40:42 pm »
ya lo ves con solo un par de mensajes, te vas a ahorrar una buena pasta, y no saves lo que me alegro, no estan los tiempos para perder ni un euro, un saludo
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #35 en: 26 de Marzo de 2013, 20:47:12 pm »
Lo malo es que no tienen el regulador pero de momento pondre el viejo aver si se soluciona el problema  O0
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #36 en: 05 de Abril de 2013, 17:16:52 pm »
Bueno pues al final compre las dos piezas las e colocado y no pasa la carga de 11,4 lo e soltado le pongo el regulador viejo y carga 13,6 e ido a la tienda me an cambiado el regulador lo e desmontado lo coloco y lo mismo 11,4 asi ke a volver a desmontar  y volver a colocar el viejo y carga hasta 13,9 este es el viejo y el nuevo L--i
yaesu
« Respuesta #37 en: 05 de Abril de 2013, 18:37:06 pm »
y estas seguro que ese regulador , pertenece a la placa de diodo que te han vendido, por que yo diria que no, ó por lo menos no es la misma referencia que el mio
placa ref. IXR0642 ,,,,,,,,,,,  regulador X01031  ,,,,,  estas son las mias .
algo no cuadra ahi, posiblemente te hayan dado, uno de los dos cambiado
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #38 en: 05 de Abril de 2013, 18:45:46 pm »
Tu regulador es igual que este
yaesu
« Respuesta #39 en: 06 de Abril de 2013, 13:36:18 pm »
no estoy seguro tendria que mirarlo, lo tengo en el garage, ya te comentare, creo que es parecido.
ese regulador si no estoy confundido, X01031 y creo que no , pertenece a los alternadores de 105 y 120 amperios, por lo menos en catalogo de QSR creo si no me confundo que es asi.
ya me diras que alternador llevas, y si puedes el numero, para que comprueve lo que tendrias que llevar, todos no llevan lo mismo
« Respuesta #40 en: 09 de Noviembre de 2013, 16:23:40 pm »
para soltar las soldaduras hace falta un destañador???
yaesu
« Respuesta #41 en: 09 de Noviembre de 2013, 16:45:44 pm »
si amigo alberto, para soltar desestañador, y para soldar estañador, si no lo tienes , con el mismo estañador le calientas bien, y con la ayuda de un destornillador fino, habres las patillas.
que te ha pasado, se te ha fastidiado la placa de diodos del alternador, digo por lo de poner el comentario en este hilo
« Respuesta #42 en: 09 de Noviembre de 2013, 16:47:13 pm »
Si, no carga bien  L''
solo hasta 11,80  L--i
Saltu
Re:BRICO: Reparacion/transformación de alternador de 105A a 140A
« Respuesta #43 en: 24 de Octubre de 2014, 18:15:20 pm »
Buenas,me he conseguido uno averiado,si lo desmonto hay alguna manera de comprobar que tenga las piezas mal,y si se queda como nuevo?
Alguno lo a echo y sabe cuanto puede durar?
« Respuesta #44 en: 24 de Octubre de 2014, 19:14:03 pm »
Pero te has cogido para nuestro motor  L--i yo no se ni la referencia.
Yo llevo más de cinco años, casi 70000 kms y por ahora el alternador sigue sin problemas, los alternadores que dan porblemas son los de los motores 1.9, nuestro alternador lleva otra ubicacion y esta más ventilado.
Para comprobar el alternador: para comprobar el inducido cuando yo estudie automocion, teniamos un aparato que se llamaba "roncador" ponias el inducido y si sonaba estaba bien, la placa de diodos se ve a simple vista si alguno esta quemado, tengo que mirar mi libro de electricidad para el resto de componentes que ya se me ha olvidado despues de tanto tiempo  :8(
« Respuesta #45 en: 24 de Octubre de 2014, 19:28:50 pm »
El regulador y la placa de diodos es lo que mas se va (la segunda lo peor), cambiarla como ves no es complicada y si esta rota se ve a simple vista  O0
Si quieres aumentar a 140 has de cambiar las dos cosas  O0
Saltu
« Respuesta #46 en: 24 de Octubre de 2014, 21:21:48 pm »
Me he conseguido uno como el del manual,un denso,ya lo tengo desmontado,me falta quitar el estaño,mis soldadores no son muy potentes,mañana voy a ver si me dejan uno de esos de pistola con mas w ke el mio.
Luego me faltara comprar las 2 piezas,donde podre pillarlas?
Hay una cosa que no entiendo,eso que hace con las escobillas,hay que hacerlo?
« Respuesta #47 en: 24 de Octubre de 2014, 23:16:17 pm »
Tienes que ver que referencia tiene el que has comprado, a ver si nos vale o es de otro motor  L--i porque a lo mejor lo reparas y luego ni te vale.
http://www.oscaro.es/alternador-opel-zafira-b-1-7-cdti-monospace-16v-fap-110-cv-4-30416-2466-gt nuestro alternador
ISUZU :
89803115510
OPEL :
6204275 - 98031155
ISUZU :
89804287300
OPEL :
1204425 - 98042873
http://www.oscaro.es/alternador-opel-zafira-b-1-9-cdti-120cv-4-10034-2466-gt el de 120 cv
BOSCH :
0 124 425 100 - 0 986 048 791 - 0 986 049 530 - 0986048793
CASCO :
CAL30163
DELCO REMY :
DRA4263 - DRA4265
DENSO :
1022118640 - 102211-8640 - 1022118641 - 102211-8641 - DAN510 - DAN600
EUROTEC :
12049530 - 12090161
FARCOM :
112463
HELLA :
8EL 738 211-621
OPEL :
1204433 - 1204436 - 13117340 - 6204187 - 93169028 - 93169032 - 93180098
http://www.oscaro.es/regulador-del-alternador-opel-zafira-b-1-9-cdti-dpf-120-cv-288-29682-2466-gt en la página de oscaro hay piezas para el alternador de los motores 1.9, paro los 1.7 cdti no hay despieces.
halconlibre
« Respuesta #48 en: 24 de Abril de 2015, 02:24:09 am »
Alguien sabe donde se pueden encontrar esas piezas en Madrid. Porque por internet no doy con ello  Noo
