Los concesionarios "oficiales" son reacios a hacer estas cosas, porque lo que les interesa es vender la Ecu nueva y punto.
Con el OP-COM se puede casar si tienes el CAR-PASS de las dos Ecus, la tuya y la de desguace, o el que te vendio la Ecu te la deja virgen, para despues poder casarla con tu numero.
Los chiptuners lo que hacemos es abrir la ecu y leer la memoria con un programador universal y copiar los datos a la ecu nueva, y asi esta casada como si fuera tu ecu, o bien se le hace inmo-off y se anula el inmobilizador y puedes usar esa ecu en cualquier coche, pero pierdes el inmobilizador y "cualquier" caco te puede arrancar el coche.
