Autor Tema: Cambio de volante bimasa y embrague muy económico.  (Leído 5899 veces)
franic28
Re:Cambio de volante bimasa y embrague muy económico.
« Respuesta #150 en: 19 de Septiembre de 2016, 22:16:38 pm »
Yo creo que el centrado es lo mismo para uno que para otro, el centrado solamente es para que entre el primario de la caja cuando metes la caja de cambios, pero los dos es la misma forma de centrarlo....
« Respuesta #151 en: 19 de Septiembre de 2016, 22:43:40 pm »
Mira en You Tuve el montaje de un embrague bimasa y veras para que lo de los útiles que no tiene nada que ver a los monomasas, que se montan con una patada. O0
https://www.youtube.com/watch?v=JwZoxNK-_f8
Yo los monomasas los centraba con un tubo y cinta aislante.. O0
https://www.youtube.com/watch?v=R4Zkw8Wyi-s
franic28
« Respuesta #152 en: 19 de Septiembre de 2016, 22:55:25 pm »
Sigo sin saber el porque.... Si entra el primario sin problemas al meter la caja de cambios no tiene porque haber ningún problema, otra cosa es que sach o luk tengan un mega útil para centrarlo, pero por ponerte un ejemplo si cojo un primario de una caja de cambios y lo corto y lo uso de centrador queda perfecto, y bien centrado. Y una vez que este montado y pises el embrague va todo al sitio
