Autor Tema: Cambio de volante bimasa y embrague muy económico.  (Leído 5913 veces)
franic28
Re:Cambio de volante bimasa y embrague muy económico.
« Respuesta #125 en: 13 de Abril de 2015, 18:15:41 pm »
Si si y uno no, 3,
Además muy cómodo
joseppasqui
« Respuesta #126 en: 13 de Abril de 2015, 18:47:55 pm »
***. Vaya crack O0
caiman7
« Respuesta #127 en: 13 de Abril de 2015, 19:20:46 pm »
Al momento de volver a montar todo fíjate bien en apretar todas las tuercas porque en el taller se ve que no las apretaron bien todas y al probar el zafira 2mn tuve que volver al taller porque hacía un ruido anormal.  <cabreado
Tuvo que subir otra vez el zafira con el elevador y me dijo que no había bien apretado todas las tuercas.... <mazo
franic28
« Respuesta #128 en: 13 de Abril de 2015, 21:47:23 pm »
En el foso se hace super cómodo al quitar el puente lo puedes apoyar en el suelo sin hacer esfuerzo, y ma se queda la caja a la vista y sin problemas..
el mes que viene me lío con el mío y voy hacer un buen brico para que lo veáis bien, lo único que cuesta de esos embragues es acceder a los tornillos superiores de la caja una vez abres camino para acceder a ellos lo demás es quitar tornillos
rover45
« Respuesta #129 en: 15 de Abril de 2015, 10:47:44 am »
Hola, de que año son vuestras zafiras, no llevan embrague autojustable?, con que util lo tensáis?.
joseppasqui
« Respuesta #130 en: 15 de Abril de 2015, 11:17:35 am »
1.9 cdti de 150 cv de 2005. Embrague hidráulico
rover45
« Respuesta #131 en: 15 de Abril de 2015, 11:46:48 am »
Hola, si funciona con el liquido de frenos, no digo eso, si no que algunos embragues llevan un sistema de autoajuste en la maza del embrague, un sistema para mantener la presión sobre  el disco, se dice que si al montarlo no presionas el diafragma del embrague, ese sistema no se "monta" "tensa" por decirlo de alguna manera y el embrague no  funciona correctamente y/o dura menos. Si alguno a montado esta clase de embrague, como lo ha hecho, lo ha tensado si o no.
franic28
« Respuesta #132 en: 15 de Abril de 2015, 12:13:08 pm »
Yo los he montado y se monta tal cual lo único que tienes que tienes que centrar el disco para que el primario de la caja de cambio Te entre bien, por lo demás sin problemas
rover45
« Respuesta #133 en: 15 de Abril de 2015, 12:16:07 pm »
Hola, si se montan tal cual, para que todos estos "aperos"? http://embraguesviaweb.blogspot.com.es/2013/10/montar-embrague-sin-herramienta-adecuada.html
Para centra un embrague yo lo he hecho, hasta con un palo de escoba, pero no hablo de eso, la consulta viene por que un compañero, tiene un passat, cambio el embrague y desde el principio el pedal no tenia el tacto adecuado y a los 20000 km casco el embrague, lo llevo al taller donde se lo cambiaron se lo sustituyeron en garantía y los 10000 km volvio a cascar, despues de decirle que si era un manazas que se tal que si cual, al final resulto que si no se cambia con no se que util de autoajuste. No funcioana bien. Verdad o Mentira?, por eso mi pregunta.
franic28
« Respuesta #134 en: 15 de Abril de 2015, 12:28:40 pm »
En esos no se, en estos nuestros no necesitas nada
rover45
« Respuesta #135 en: 15 de Abril de 2015, 12:58:31 pm »
Bueno investigando, al parecer según el año, los primeros no eran autoajustables y ahora sí, mirar la foto 3d de estos embragues, el de la derecha es "normal", se centra y se instala, el de la izquierda veréis unos muellecitos de color amarillo, y en el pdf podéis ver la herramienta para montarlos. Estos son los que al parecer si no se montan con esa herramienta, dan problemas. Otro boleto para jugar a la loteria de la zafi, tener o no tener embrague autoajustable.
http://www.oscaro.es/kit-de-embrague-sachs-3000-970-051-5003834-479-p
franic28
« Respuesta #136 en: 15 de Abril de 2015, 13:10:17 pm »
Pues yo te digo que he montado también muchos auto ajustables y no he necesitado ningún útil, los Ford mayoría son auto ajustables y sin problemas
rover45
« Respuesta #137 en: 15 de Abril de 2015, 15:05:12 pm »
Ok, yo solo lo hago para recabar información del tema, si tu dices que los pones sin el util, y no has tenido problemas, pues mejor. Al parecer algunos, eso si, en otros coches si que los han tenido. Por eso quería saber en el que ha nosotros nos interesa, la zafi, si montando uno autoajustable era necesario, nada más.
franic28
« Respuesta #138 en: 15 de Abril de 2015, 15:40:26 pm »
Hasta el día de hoy sin problemas, un saludo
joseppasqui
« Respuesta #139 en: 19 de Abril de 2015, 12:25:00 pm »
Bueno pues ayer prové la zafira con el monomasa unos 50 quilometros y el coche tira bien, lo que noto en marchas cortas 1,2 y 3 una pequeña vibración al subir de vueltas. El pedal de embrague muy fino.
franic28
« Respuesta #140 en: 19 de Abril de 2015, 12:35:17 pm »
Sí, esas vibraciones las transmite el embrague, el bimasa absorbe todas esas vibraciones
joseppasqui
« Respuesta #141 en: 19 de Abril de 2015, 13:23:08 pm »
Pues me sacas un peso de encima, ya estaba pensando q quizas gavia forzado algun soporte motor o alguna transmision   O0
franic28
« Respuesta #142 en: 19 de Abril de 2015, 13:31:20 pm »
La mayoría de los fijos, transmiten más vibraciones, suelen ser cuando empieza a subir de vueltas sobre las 2600-3000 rpm, suelen ser los propios muelles que llevan el disco o incluso el primario de la caja
joseppasqui
« Respuesta #143 en: 19 de Abril de 2015, 16:13:24 pm »
Bueno pues nada ahora a hacer quilometros. Os dejo la última foto del montaje donde se ve el embrague monomasa y el centrador del disco  ;)
caiman7
« Respuesta #144 en: 20 de Abril de 2015, 00:40:24 am »
Se ve genial... O0
Ya nos dirás si notas algo diferente de con el bimasa.
Salu2
 T_T
varravass
« Respuesta #145 en: 23 de Abril de 2015, 22:37:25 pm »
 O0 O0 O0 O0 O0 AmmA ya nos contaras.
manolete
« Respuesta #146 en: 18 de Mayo de 2015, 23:08:59 pm »
Yo tengo las clasicas vibraciones en el pedal del embrague de que esta fallando el bimasa, incluso ruido al pisar el primer tercio del pedal.
Pronto tendre que cambiarlo y quiero saber de vuestras experiencias con el monomasa, aunque me comentan que no merece la pena, es del 2006 y 117000Km
Por cierto al parecer hay dos modelos de cajas de cambio, sabeis si la diferencia son el nº de dientes del primario o hay algo mas?
manolete
« Respuesta #147 en: 18 de Mayo de 2015, 23:39:13 pm »
nuevoenopel; tienes suerte que el taller se haga responsable en la mano de obra en el caso de defecto de las piezas poniendolas tu.
neobrufen600mg
« Respuesta #148 en: 19 de Septiembre de 2016, 13:17:01 pm »
Podrias contar tu experiencia despues de tanto tiempo?
« Respuesta #149 en: 19 de Septiembre de 2016, 21:50:01 pm »
Con los embragues mono masa, el disco se centra con cualquier cosa, pero los bimasa, eso ya es otro cantar, pero yo no montaria un monomasa cuando lleva bimasa.  O0
