Autor Tema: CONSEGUIDO: Posible forma de desconectar ESP sin botón sport.  (Leído 8578 veces)
« en: 28 de Diciembre de 2012, 18:25:45 pm »
Bueno, pues eso, CONSEGUIDO DESACTIVAR EL ESP.  Ayer me lie la manta a la cabeza y lo probe (AL FINAL DEL POST ESTAN LAS FOTOS Y SEÑALO EL CABLE A PUENTEAR CON LA RESISTENCIA) ,  Siguen funcionando abs y demas. Continuo con la explicacion de como hacerlo despues de la explicación del cable a puentear. Se enciende el piloto en el salpicadero y lo unico necesario es un interruptor, que haber si alguien ayuda para que se pueda utilizar el origial, cambiando el pulsador del warning. Que funcione el piloto en el cuadro dependera del cuadro en si, que tenga integrado el led correspondiente. Que sencillo que es al final, despues de darle tantas vueltas.
Buenas, he estado revisando el tutorial "desmontar salpicadero zafira B" y en el apartado del conexionado del conector del calculador de ABS/ESP me he encontrado con que la via 7 del conector lleva la "señal del contactor de desconexión del ESP" al poner a masa segun parece. He hecho una busqueda por el foro y no he visto nada al respecto. Es facil que este equivocado pero por investigar no se pierde nada.
Aqui me surgen un par de dudas:
  • ¿ es este el cable de accionamiento que llevara la señal de desconexion del boton sport ? (supongo que siguiendo el cableado se averiguara, aunque no lo veo tan facil)
  • ¿ puenteando a masa este contacto se desconectará el ESP ? esto habría que porbarlo, ¿ algun valiente en la sala?
Re: CONSEGUIDO: Posible forma de desconectar ESP sin botón sport.
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2012, 18:27:29 pm »
jajjajajajjajaj
« Respuesta #2 en: 28 de Diciembre de 2012, 18:27:45 pm »
 XDD XDD XDD XDD XDD ya estaba interesado.
« Respuesta #3 en: 28 de Diciembre de 2012, 18:29:18 pm »
lo bueno es que el cable existe, haber quien es el majete que lo prueba.  *santa2* *santa2*
« Respuesta #4 en: 28 de Diciembre de 2012, 18:51:44 pm »
Jajajajaja que mariquita
« Respuesta #5 en: 28 de Diciembre de 2012, 23:47:31 pm »
Que jodio, esta si me la he comio  X'-X
La de sebas era muy evidente, pero esta  ;)
neozafira_A
« Respuesta #6 en: 28 de Diciembre de 2012, 23:56:47 pm »
He caido hasta yo y tengo una zafira A....  XDD XDD XDD XDD XDD
« Respuesta #7 en: 29 de Diciembre de 2012, 00:14:21 am »
 XDD XDD :DD :DD
 *newyear*
astragti
« Respuesta #8 en: 29 de Diciembre de 2012, 14:29:22 pm »
ya te vale tiooo, jejejejjej, yo ya estaba guardando las imagenes y todo, jejejejej,
« Respuesta #9 en: 29 de Diciembre de 2012, 23:48:59 pm »
Jejeje. Es un 30% de verdad y el resto de invencion. Ese cable de entrada al mudulo del esp esixte realmente y su definicion es tal cual: desconexion del ESP por puesta a masa. Haber si miro en el autodata si tiene esquemas de cavleado y se puede ver de donde viene ese cable, si viniera dela botenera del  warning podria ser que alomejor es verdad al 100%. Para ello alguien que tubiera el boton de sport tendria que ver si ese cable se pone a masa cyando desconecta el ESP dejando 5 segundos pulsado el boton.
« Respuesta #10 en: 30 de Diciembre de 2012, 10:49:47 am »
Yo no digo nada, que luego todo se sabe So.. So.. So.. So.. So.. So.. So.. So.. *newyear*
piratasoft
Re:CONSEGUIDO: Posible forma de desconectar ESP sin botón sport.
« Respuesta #11 en: 08 de Febrero de 2020, 22:53:43 pm »
Se que es muy antiguo y lo mismo hay un brico, pero acabo de salir de un charco donde patinaban las ruedas y saltaba el esp y hubiera venido bien que se pudiera quitar.. Por lo menos para intentarlo. Ahora cuando he leído el post me ha dado luz y ha hecho poca gracia, pero cuabdo no es cierto 🤭 la verdad pero para eso.. Ha sido una broma
« Respuesta #12 en: 09 de Febrero de 2020, 10:27:15 am »
Basta con ver el final del post para darse cuenta de lo que es, pero para más detalles la fecha de inicio del post es el 28 de diciembre.
La parte del modulo y la entrada con la definición de anulación es cierta, es lo que pone en el manual, pero es zona desconocida, no hubo quien lo verificara...
