Autor Tema: calefacción y ventanilla fallan  (Leído 397 veces)
userzafira
« en: 18 de Diciembre de 2012, 09:55:41 am »
Me llamo Javier, y tengo un Zafira 2.2 DTI elegance del año 2004.
Aprovecho para contaros el problema que tengo. Intenté cambiar la bombilla del mando de la calefacción pues creía que estaba fundida. Luego resultó no ser así y simplemente ear que el contacto con el casquillo falla. La cuentión es que acabé desarmando todo el frontal de la calefacción y algo me he debido cargar pues el aire de la calefacción sale frío y la ventanilla del condustor ´baja sólo si matienes el dedo pulsado (antes si dejabas el pulsado unos segundos baja ella sóla sin más.) Todo parece indicar que me he cargado algún fusible. He revisado todo los que están abajo, a la izquierda del volante y no he encontrado ninguno fundido.
Cualquier ayuda o indicación que me podías dar al respecto será muy agradecida.
saludos,
Re: calefacción y ventanilla fallan
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2012, 10:11:47 am »
Lo de la ventanilla me suena que igual desconectaste la batería.
Todo lo que tienes que hacer (creo que funciona como en la Hija, no recuerdo si era exactamente igual en la Madre, pero creo que sí, si no sabes de qué te hablo con las "féminas" pincha en mi matrícula >:D) es mantener pulsados unos segundos el botón de subir la ventanilla, estando ésta cerrada.
Sobre lo de la calefacción, supongo que a bote pronto, te dejarías algo sin conectar. desmonta y revisa So..
userzafira
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2012, 11:04:32 am »
Muchísimas gracias MAguayo, voy a hacer lo que me dices. Saludos.
juanelo6
« Respuesta #3 en: 19 de Diciembre de 2012, 07:10:07 am »
lo de la calefaccion tambien me paso ami, fijate que al montar la ruleta del aire frio/calor encaje en la posicion correcta y sobre todo que no se te haya soltado el cable que hace mover el mecanismo, ami me paso eso se solto el cable y girabas la ruleta pero no hacia nada
userzafira
« Respuesta #4 en: 19 de Diciembre de 2012, 11:22:31 am »
Muchas gracias Juanelo. Si, al montar el mecanismo el cable estaba sijeto por una plaquita de metal que me costó mucho dejar en su sitio. Supongo que no la dejé biem puesta así que volveré a intenatar dejarla bien. Muchas gracias otra vez.
juanelo6
« Respuesta #5 en: 19 de Diciembre de 2012, 13:58:08 pm »
Si ese cable acaba con forma de circulito que se encaja en esa plaquita que comentas y suele dar la lata cuando se desmonta, SUERTEE O0
userzafira
« Respuesta #6 en: 04 de Enero de 2013, 18:11:23 pm »
finalmente pude arreglar lo de la calefacción. Lo que había ocurrido es que se me había caído un plaquita de metal que sujeta la camisa del cable de la calefacción. Lo puse otra vez en su lugar y solucionado el problema.
En cuanto al problema inicial, es decir, la luz de la calefacción no funciona; visto que no era un problema de que la bombilla estuviera fundida sino que el contacto donde va situada la bombilla falla  no lo veo una solución fácil que no sea pasar por el taller. No sé si a alguno de vosotros se os ocurre algo al respecto-
muchas gracias
popi1810
« Respuesta #7 en: 05 de Enero de 2013, 01:40:18 am »
Raspa esos contactos estaran sucios y por eso no hacen bien contacto
userzafira
« Respuesta #8 en: 08 de Enero de 2013, 10:54:32 am »
Gracias Popi por tu respuesta, yo creo que el tema es que han cogido holgura los contacto, pues si aprietas con el dedo la bombilla, esta luce pero si la sueltas se apaga. La verdad es que una avería que parece de difícil solución pues no veo forma de apretar lo contactos. Lo intenté y lo único que conseguí es hacer un corto que se cargó un fusible. Es un fastidio pues esta bombilla ilumina una parte muy importante como es los mandos de la calefacción.
Muchas gracias y un saludo
