Autor Tema: cambiar alternador  (Leído 520 veces)
daralvian
cambiar alternador
« en: 09 de Diciembre de 2012, 08:46:13 am »
buenos dias
otro problema mas con mi zafira b
alternador estropeado,quiero cambiarlo yo mismo ya q estoy en el pt paro y quisiera saber q problemas puedo tener al hacerlo yo mismo y si es muy complicado
gracias
Re: cambiar alternador
« Respuesta #1 en: 09 de Diciembre de 2012, 11:04:19 am »
Depende si tienes el motor de 100, 120 o 150 cv, hay tutoriales en la zona vip.
daralvian
« Respuesta #2 en: 09 de Diciembre de 2012, 11:46:30 am »
120 caballos
donde lleva el reguladora el alternador del zafira?
« Respuesta #3 en: 09 de Diciembre de 2012, 14:39:03 pm »
Mira los hilos que hablan del alternador ,pues creo que para no tener otra vez el mismo problema es mejor poner un alternador superior al que lleva de origen.Suerte
« Respuesta #4 en: 09 de Diciembre de 2012, 16:50:49 pm »
120 caballos
Esta jodio de sacar el alternador en tu motor, hay que descolgar un poco el motor para sacarlo o desmontar el conjunto del filtro de gasoil para sacarlo por esa zona (no hay espacio)
Irius
« Respuesta #5 en: 10 de Diciembre de 2012, 08:29:07 am »
A mí me desmontaron el otro día para cambiarlo la parte del filtro del aire y no sé si también el de gasoil porque ayer note que por debajo estaba manchado de gasoil y no vi que hubiese fugas por lo que creo que lo desmontaron el otro día y algo derramaron.
daralvian
« Respuesta #6 en: 31 de Diciembre de 2012, 17:47:26 pm »
gracias a todos ya e cambiado el alternador me a costado la vida sacarlo y ponerlo pero lo e conseguido
el problema es que el fallo no es del alternador me sigue sin llegar corriente del alternador a la vateria lo enciendo con las pinzas se pone a 12.9v pero cuando le quito las pinzas vaja a 8.2 y falla todo el coche.
a ver quien me puede ayudar
gracias
« Respuesta #7 en: 31 de Diciembre de 2012, 18:01:43 pm »
as puesto el alternador nuevo y no te da nada de corriente?
« Respuesta #8 en: 31 de Diciembre de 2012, 18:04:07 pm »
Puede que sean los cables que van desde el alternador a la bateria  O0
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #9 en: 31 de Diciembre de 2012, 18:04:39 pm »
120 caballos
el regulador esta en el culo del alternador, junto con la placa de diodos.
si no te llega corriente a la bateria o falla el cable del alternador que va a la bateria , o te fall la masa ó negativo , mira los dos cables de la bateria que llegen al sitio y que esten sujetos
astragti
« Respuesta #10 en: 31 de Diciembre de 2012, 18:05:35 pm »
lo mismo es fallo de bateria, porque si dices que da 12 y luego al pararlo da 8, es fallo de bateria.
daralvian
« Respuesta #11 en: 31 de Diciembre de 2012, 21:16:18 pm »
la bateria esta muerta porque la gaste probando,tengo que revisar los cables porque lo q pasa es que no le llega corriente del alternador a la bateria,pero claro los cables estan escondidos como todo en este coche.
entonces no hay ningun regulador de voltaje fuera del alternador????
yaesu
« Respuesta #12 en: 01 de Enero de 2013, 01:57:29 am »
prueva con un cable con 2 pinzas, 1º el positivo desde el alternador a positivo y sino de cualquier punto del coche a negativo, y asi saldras de dudas, si tienes el positivo ó el negativo ***, y el regulador lo tienes dentro del alternador
jegea3
« Respuesta #13 en: 17 de Marzo de 2013, 16:43:00 pm »
El el Zafira A encontré que un cable grueso que sale del borne posotivo de la batería tenía un grimpado (remachado) defectuoso que hacía muy mal contacto y se calentaba mucho, recomiendo que verifiques la continuidad del cable que va del alternador a la batería con un téster, la resistencia debe ser menor de un homio y no debe calentarse apenas en ningún punto.
gracias
