Autor Tema: Tutorial para cambiar el aceite del motor  (Leído 1205 veces)
leomarro76
« en: 02 de Diciembre de 2012, 22:58:15 pm »
Hola aqui les dejo este tutorial para cambiar el aceite del motor, de la zafira 2.2 lts con motor a Gasolina.
Espero que les sea de utilidad.  O0
Re: Tutorial para cambiar el aceite del motor
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2012, 23:08:54 pm »
 T_T T_T Muy bien explicado  [plas] [plas]
« Respuesta #2 en: 02 de Diciembre de 2012, 23:45:54 pm »
como siempre leo, bien explicado y muy profesional  T_T T_T
leomarro76
« Respuesta #3 en: 03 de Diciembre de 2012, 04:53:57 am »
leomarro76
« Respuesta #4 en: 03 de Diciembre de 2012, 04:54:35 am »
Gracias por tus comentarios Migue.
Saludos  O0
evsmagno
« Respuesta #5 en: 05 de Diciembre de 2012, 22:19:25 pm »
leomarro76,  me ganaste el tutorial  So..  Muy bien explicado,  T_T T_T T_T
Solo una pregunta: ¿En que beneficia ese aditivo?
 ºWº ºWº ºWº ºWº ºWº
leomarro76
« Respuesta #6 en: 06 de Diciembre de 2012, 03:24:13 am »
 ºWº ºWº ºWº ºWº ºWº
Gracias evsmagno, una disculpa no sabía que querías hacer el tutorial, aproveche que ya le tocaba a la zafi hacerle el cambio de aceite.
Las especificaciones del Aditivo Lucas dicen:
Para mantenimiento preventivo, prácticamente elimina arranques secos y desgastes. Alarga la vida del aceite y disminuye la temperatura del aceite en cualquier motor, diesel o de gasolina. Aumenta la presión del aceite, disminuye los humos, goteras, ruidos y escapes en motores desgastados. También ayuda a controlar los ruidos, recalentamientos, goteras y desgastes de las cajas de engranaje.
Para más información puedes checar el siguiente enlace:
http://www.mayasa.com.mx/docs/productos/lubricantes/lucas_oil/index.html
Ahora bien yo en lo personal lo he usado para quitar ruidos en las punterías del motor, reducir el  consumo de aceite y en un cavalier que tenía lo use para que me dejara de quemar aceite ya que comenzaba a quemar un poco de aceite, creo que pasaban gotas  por las guías de las válvulas, no mojaba las bujías, tenía buena compresión pero si sacaba algo de humo. Le llegué a poner 2 litros de Lucas y asunto arreglado dejó de sacar humo.
Por eso cada vez que le hago cambio de aceite a la zafi le pongo un litro del aditivo.
Saludos y suerte  O0
evsmagno
« Respuesta #7 en: 06 de Diciembre de 2012, 16:45:52 pm »
Gracias por la explicación, voy a usar el aditivo, ya que tiene la zafira mucho consumo de aceite  O0 O0 O0 O0
leomarro76
« Respuesta #8 en: 06 de Diciembre de 2012, 22:24:30 pm »
Ahorita esta en oferta en Autozone te cuesta $199.00 pesos la botella de 940ml y te regalan un limpiador de inyectores de la misma marca (Lucas).
Saludos y suerte evsmagno O0
evsmagno
« Respuesta #9 en: 06 de Diciembre de 2012, 23:01:46 pm »
Enterado, me queda de paso el autozone,  O0  gracias
leomarro76
« Respuesta #10 en: 09 de Diciembre de 2012, 02:54:41 am »
gitatuner
« Respuesta #11 en: 04 de Junio de 2013, 18:45:21 pm »
Esto para la 2.2 DTI es igual?
leomarro76
« Respuesta #12 en: 04 de Junio de 2013, 19:28:01 pm »
Hola Zafivan91 desconozco si es el mismo motor ya que este tuto es para motor a gasolina, ojalá algún zafirero que tenga una zafi como la tuya nos pueda decir.
Saludos y suerte  O0
gitatuner
« Respuesta #13 en: 04 de Junio de 2013, 19:46:51 pm »
Yo mire y el filtro esta en el mismo lado pero si a ver si alguien lo confirma
leomarro76
« Respuesta #14 en: 04 de Junio de 2013, 22:34:08 pm »
Probablemente si ya que el tamaño del motor es igual, esperemos que algún compañero te pueda decir.
rif
« Respuesta #15 en: 05 de Marzo de 2014, 16:53:24 pm »
Gracias!, saludos desde cancun
leomarro76
« Respuesta #16 en: 19 de Marzo de 2014, 22:58:27 pm »
Hola paisano saludos  O0
