Autor Tema: A la riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiica batería  (Leído 2607 veces)
Re: A la riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiica batería
« Respuesta #25 en: 23 de Octubre de 2012, 00:10:50 am »
vaya fallo me precipité XDD XDD XDD XDD,cosa curiosa lo de las 4000 vueltas L--i
« Respuesta #26 en: 23 de Octubre de 2012, 00:50:53 am »
Pues sí que es un detalle a tener en cuenta lo de las 4000 rpm  O0
Estos coches nuestros han nacido para ir todo el día súbditos de vueltas  >:D >:D FAP , EGR y Batería  pues ña leña al mono  O0
« Respuesta #27 en: 23 de Octubre de 2012, 08:10:41 am »
Esto de las baterías de marca, Varta, Bosch... y su escasa relación duración/precio...  <mazo
El Fiesta de mi padre todavía tiene la batería que llevaba yo en el Escort, y calculo que puede tener entre 8 y 9 años. Se puede decir que lo arrancamos 4 veces en verano y 2 en invierno, y ahí está como una campeona. ¿La marca? Carrefour...  8:)
« Respuesta #28 en: 23 de Octubre de 2012, 13:13:15 pm »
en el BMW 320D lleva 13 años la bateria y sigue como el primer día creo que es una bosch
D3sidi4
« Respuesta #29 en: 23 de Octubre de 2012, 13:52:38 pm »
Esto del voltaje me mosquea.... ¿A cuál hay que hacerle caso? (U-term30 / U-reference) Según el primero, mi zafi marca un voltaje por debajo, pero según el segundo marca bien  L--i
Por cierto, a mi se me murió la mía también, y sin avisar, con 3 años y 10 meses.....
« Respuesta #30 en: 23 de Octubre de 2012, 14:10:52 pm »
Mira estos hilos, que tú los podrás ver:
http://clubzafira.com/index.php?topic=973.msg587517#msg587517
http://clubzafira.com/index.php?topic=31396.msg659695#msg659695
Por cierto lo fácil que es cambiar la batería, una llave fija del 10, y una tubo del 14, eso sí de más de 20 cm, o un alargador, que el hueco que queda entre batería y tubos es pequeñín, ah y una cuerda o similar para apartar la grapa que sujeta la batería y poder meterla sin pisarlo.
Y con cuidado de encajar la batería en la pestaña al otro lado de la grapa, además de tener en cuenta colocar la camisa antes de volver a fijar los bornes  So..
« Respuesta #31 en: 23 de Octubre de 2012, 23:16:25 pm »
Me alegro de que hayas podido encontrar una bateria, asi de barata. Esperemos que de mejor resultado.  O0
« Respuesta #32 en: 24 de Octubre de 2012, 06:49:39 am »
 T_T T_T Manel ya que la hija esta en perfecto estado de funcionamiento  [plas]
Pues en la nuestra es fácil pero en la Xara Picachu de mi padre  Noo hay que quitar el asiento del conductor ya que esta debajo  <cabreado
« Respuesta #33 en: 24 de Octubre de 2012, 07:59:03 am »
¿Cómoooooooo?  SoO SoO SoO Premio para el diseñador  <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #34 en: 24 de Octubre de 2012, 08:46:05 am »
Como te lo cuento  O0 O0
AQUI  lo explican  AmmA
« Respuesta #35 en: 24 de Octubre de 2012, 09:44:06 am »
Tienes unos cuantos, vehiculos, y furgonetas, que los llevan debajo del asiento, debajo de los pies de copiloto, y otros en el maletero, cuanto más lejos este de la fuente de calor (motor) más dura la bateria O0, tambien es que a otros no les cabe en el hueco motor :P
« Respuesta #36 en: 24 de Octubre de 2012, 09:57:23 am »
eso de llevar el culo oliendo a sulfurico no mola
enviado desde mi PepiNote
mp380
« Respuesta #37 en: 01 de Noviembre de 2012, 22:30:25 pm »
Hoy al Fabia le he cambiado la bateria, ya agonizaba en cada arranque y en la primera helada se iba a ir, así que fuera, al sacarla he visto que era una varta original para VAG del 2005 y transparente!, así que 8 añitos ha durado,  <love el primer pensamiento es de si ha durado 8 años, pongo otra igual, pero es que la del Astra tambien original y varta duró 3 miseros años, y por ahí he visto que alguno solo 2, así que nanai. Es curioso que la oem de hace unos años durasen tanto, y ahora llegar a 4 es un milagro con las mismas marcas. Y dudo mucho que las fabriquen de mayor calidad para flotas, cuando ahorran hasta en gasolina y equipamiento.
No sé si vaciando el acido, limpiandola con algún liquido y volviendo a rellenar hubiera aguantado un tiempo más, no se ven fugas por los tapones, aunque por dentro parece que se han comunicado 2 vasos. Hasta que no da señales de problemas no relleno, por no perder la estanqueidad, el año pasado la rellené y aguantó el invierno y hasta ahora, podría haber probado a chutarle acido, pero como no lo venden en el mercadona jajaja
Gorgel 999
  • Super Zafirero
« Respuesta #38 en: 01 de Noviembre de 2012, 23:16:37 pm »
En la vivaro la llevo en los pies,aun no la he cambiado y es del 2005
« Respuesta #39 en: 01 de Noviembre de 2012, 23:23:30 pm »
Pues te ha salido buenísima Jorge  AmmA la mía del 2007 y la cambie ya hace días más años por lo menos dos  <cabreado
bertanuri
« Respuesta #40 en: 07 de Noviembre de 2012, 09:26:04 am »
Hola Manel y compañia, esta mañana me ha llamado Nuri (la parte conductora de Bertanuri) que la Zafi no se enciende y oye como un clic cada vex que acciona la llave, le he preguntado si ha visto algun numero en pantalla pero dice que no se ha fijado puede ser la bateria o algo mas grave??? Un saludo
« Respuesta #41 en: 07 de Noviembre de 2012, 09:35:22 am »
Hace toda la pinta de batería agotada.
« Respuesta #42 en: 07 de Noviembre de 2012, 12:45:28 pm »
el mio hacia eso "clic" y motor de arranque nuevo :P
bertanuri
« Respuesta #43 en: 07 de Noviembre de 2012, 13:05:01 pm »
upssss y eso traducido en euros?????
« Respuesta #44 en: 07 de Noviembre de 2012, 13:14:50 pm »
pufff no sé,lo cambiaron en garantia 2+2
mira a ver aqui: http://www.oscaro.es/motor-de-arranque-opel-zafira-ii-1-9-cdti-120cv-2-10034-2466-gt
me figuro que en la Opel unos 400 napos L--i
« Respuesta #45 en: 07 de Noviembre de 2012, 18:41:43 pm »
Pues  .::. .::. para qué solo sea la batería  O0 O0 O0
« Respuesta #46 en: 09 de Abril de 2016, 13:26:24 pm »
Sí hombre sólo fue la batería  O0
Y hace dos semanas, cascó otra vez, con aproximadamente el mismo tiempo, 3 años y cinco meses.
Estaba en el cámipng trasteando, con tema de luces de la caravana (miraba la piña) y lo dejo unso minutos. Al volver estaba seco completamente ee.
Vamos que prácticamente ví como se moría, eso sí, sin haber dado ningún aviso y funcionando como el primer día antes de irse.
Era miércoles santo y en Vilanova de Prades ninguna opción, menos mal que justo ese día subía mi cuñado y me pudo bajar a Montblanc.
Tampoco (era algo tarde, casi las 14) había muchas opciones donde elegir, así que tomamos la primera que pudimos.
Por algo más de 100 euros tampoco me puedo quejar (dada la fecha y la urgencia).
La marca desconocida totalmente  y no he encontrado muchas referencias:
De hecho, la de 74 Ah sale incluso más cara por internet  >:D PLi :DD XDD que en Montblanc.
Pero visto lo visto, creo que nos volvemos a ver por aquí en tres años y medio XDD 8:)
Dicen "con tecnología calcio - calcio", eso es nuevo ¿no?
Pues no, parecen las típicas sin mantenimiento  SoO :P
PD. 23/08/2.019. Ya han pasado casi esos 3 años y 5 meses, y de momento ahí sigue  So..
Va a superar a la de origen y a la segunda
Re:A la riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiica batería
« Respuesta #47 en: 09 de Abril de 2016, 17:32:11 pm »
Joer, tres baterias en siete años, peor que yo con mis lavadoras  SoO
Yo la mia la cogi de bateria megastore y con cuatro años de garantia, compre la varta E11 de 74 Ah y sin que la de origen diese problemas, la cambie cuando tenia seis años por si acaso  ;)
« Respuesta #48 en: 09 de Abril de 2016, 17:42:35 pm »
No hombre no son tres, son dos, la tercera acaba de empezar So..
Pero desde luego que sí, dos bateris petadas en 7 años, no es muy normal, pero que te dure ¡6 años!, tampoco es habitual me parece ...
« Respuesta #49 en: 09 de Abril de 2016, 17:44:01 pm »
Por eso la de origen, la que se ha jodio ahora y la dels  :P
Yo llevo dos: la de origen y la varta, no puedo decir que llevo una  ee
