Autor Tema: Sobre la EGR  (Leído 10096 veces)
jlmf12
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #250 en: 16 de Noviembre de 2013, 14:44:40 pm »
Gracias compañero , seguiremos por aquí compartiendo experiencia y sufrimientos varios , jejeje
Saludos ;)
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #251 en: 16 de Noviembre de 2013, 15:25:43 pm »
Llevas FAP ?? Por qué sí lo llevas siempre vas a pasar bien la ITV ya que este lo retiene todo o casi todo  O0 O0
jlmf12
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #252 en: 16 de Noviembre de 2013, 17:08:36 pm »
Pues no llevo , pero todo el mundo piensa que es mejor así porque las averías salen más caras , no es así ?
Saludos ;)
rigelvega
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #253 en: 16 de Noviembre de 2013, 17:15:22 pm »
Hola jlmf12.
La verdad, es una gran suerte que no lo lleves. Te cuento. En primer lugar, el coche hace un proceso de guardar porquería en ese filtro que luego tiene que fundir a más de 600º, quemando combustible como un loco, con lo que gastas más en diésel. En segundo lugar, te ahorras el tiempo y estrés que provoca el proceso que te acabo de mencionar, pues a veces se inicia en los lugares más tontos. En tercer lugar y más importante: el filtro tiene una vida útil determinada, igual que los filtros de cualquier cosa, por lo que hay que proceder a su sustitución, y no es un recambio barato en España, pues según he leído, vale + de 1.200€.
Vamos que tener el FAP es un antichollo....
Recibe mi cordial saludo, afortunado poseedor de una Zafira Afapada.
aldecone
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #254 en: 24 de Febrero de 2014, 21:39:04 pm »
Hola a todos:
He puesto la junta con tres agujeros de fiat y me marca fallo de la egr,el 4005a pero me especifica el mecanico que le pone bajo de humos,como que le llega pocos humos.que puedo hacer? Muchas gracias.
joae82
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #255 en: 24 de Febrero de 2014, 21:42:20 pm »
Hola a todos:
Para que eso desaparezca tienes que anularla electronicamente es de la unica manera que no te salga nada y al mismo tiempo tampoco se rompa nunca mas, y te sobraria la junta ya que no funcionaria jejejejeje
Si estas interesado manda MP y te informo de como hacerlo
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #256 en: 24 de Febrero de 2014, 21:43:23 pm »
Pero ese fallono es por la junta, es que se ha quedado atascado el vastago de la egr por la carbonilla, con limpiarlo y desatascarlo te vale, y lo de los humos es porque no abre, no te comas la cabeza que el coche te va a seguir llendo bien O0 O0
aldecone
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #257 en: 24 de Febrero de 2014, 21:50:08 pm »
Limpie la egr y la parte electronica,y no me salia el fallo.puse la junta para que me tarde mas en ensuciarse y a los dos dias el fallo de pocos humos.asi que creo que tiene que ser de la junta...
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #258 en: 24 de Febrero de 2014, 23:36:02 pm »
A ver, no es que la EGR, este limpia o sucia, o que la parte electronica este mas o menos limpia, el problema es que se mete carbonilla entre el bastago y la guia a presion, y atasca el bastago, pero si tu crees que es la junta, con quitarsela esta hecho, de todas formas piensate lo que te ha dicho el amigo joae82, es la solucion definitiva O0
aldecone
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #259 en: 25 de Febrero de 2014, 07:11:50 am »
JM3
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #260 en: 04 de Abril de 2016, 18:32:37 pm »
Hola a todos, despues de unos años con la chapita puesta por algunos foreros en la EGR entre la parte electrica y la mecanica, pues quería que me dieseis vuestra opinion de como ha evolucionado la cosa en estos años, si habeis vuelto a tener problemas en la EGR ó si por el contrario el problema ha quedado solucionado. Si la cosa ha ido bien puer optaré por este metodo para solucionar el problema de la EGR. Gracias
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #261 en: 04 de Abril de 2016, 20:22:25 pm »
"...despues de unos años con la chapita puesta por algunos foreros en la EGR entre la parte electrica y la mecanica, pues quería que me dieseis vuestra opinion de como..."
Supongo que la "chapita" entre medias, será anulando algo de una de las partes, no poniéndola y "ya está" ¿o me equivoco?
Un saludo  O0
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #262 en: 04 de Abril de 2016, 23:57:31 pm »
Ese invento se lo propuse a un forero para que no tuviera avería en la EGR pero creo que al final le salió el fallo de gases y si la chapita va entre medio de la zona mecánica y la eléctrica con el fin de que el vástago trabaje pero el eje de esta no actúe vamos que no abra ni cierre y así evitar avería aunque al final le salió  L--i y la solución mejor pasa por anular electrónicamente  O0
JM3
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #263 en: 05 de Abril de 2016, 00:06:33 am »
Gracias Adrilore, pues habrá que pasar por caja y anularla electronicamente. Tu la llevas anulada ya, todavía sigues con el  mismo metodo que llevabas? Un saludo
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #264 en: 05 de Abril de 2016, 00:13:08 am »
No yo ese método no llegue a usarlo el que lo uso fue el  AmmA Oscar6965   Ds yo como pone en mi perfil si que la llevo anulada mediante repro y de paso algún cv más  >:D y la verdad va de fábula  <love <love
JM3
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #265 en: 05 de Abril de 2016, 01:00:42 am »
Lo mismo me expliqué mal, me refería a que si seguías con el método de cambiar la EGR cada 20.000 kms y echándole al deposito el Xenum multicondicioner ó si por el contrario la habías anulado electrónicamente como ya me has comentado en el post anterior. Si no es indiscrección donde la has anulado electrónicamente y por cuanto mas o menos viene a salir. Un saludo y gracias.
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #266 en: 05 de Abril de 2016, 17:08:45 pm »
Yo sigo con la egr original lleva más de 241.000 km y sólo la he desmontado dos veces para limpiar y he gastado tres veces limpiadores de admisión en spray , que supongo algo de la egr habrán limpiado, luego le pongo el xenum in&out para limpiar el fap. Yo la segunda vez que limpié manualmente la egr le puse una chapa que reduce el caudal de aire y no me ha dado problemas.
JM3
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #267 en: 05 de Abril de 2016, 20:38:50 pm »
Así da gusto, ya me pudiera a mi durar esos kas, entre la EGR y el alternador vas acojonado pensando cuando me va a petar. Pero bueno es lo que hay. El espray lo echas tú o vas a algún taller a que te lo echen. Un saludo.
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #268 en: 06 de Abril de 2016, 17:57:57 pm »
Se lo hecho yo , quito el codo que entra en la mariposa de admisión y por hay rocío el spray , he gastado uno diferente cada vez , primero gasté el auxiol admisión , luego el xenum intake y por último el de la marca liqui moly , de los tres el que más me ha gustado para la limpieza ha sido el último , pero como leí en una opinión de la página donde lo compré la canula se suelta del tapón y por hay me perdía un poco ,pero el motor apenas se revolucionaba e incluso hice ráfagas de más de 10 segundos seguidos . Para tu tranquilidad comentarte que hace poco un forero ,sino recuerdo mal taxista , comentó que su fap y su turbo le duraron los 400.000 km que le duró la zafira.
javi vegaa
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #269 en: 06 de Abril de 2016, 22:00:00 pm »
No entiendo como no montais el emulador, a los que le da fallo la EGR
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
JM3
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #270 en: 07 de Abril de 2016, 01:03:39 am »
Ok, gracias. Probaremos a ver que tal.
JM3
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #271 en: 07 de Abril de 2016, 01:04:36 am »
Esto nunca lo he oido, que es eso de montar el emulador, algo que la anula electronicamente? Donde te lo hacen? Gracias
javi vegaa
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #272 en: 07 de Abril de 2016, 12:05:54 pm »
Hola buenas, no entiendo mucho pero creo que puedo ayudarte, el emulador es un aparatito que anula electronicamente la EGR. Se conecta al mismo conector de la valvula y por el otro lado salen 2 cables que hay que enchufar al caudalimetro..a mi me costo creo que fué unos 60€ hace un par de años y todo perfecto
javi vegaa
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #273 en: 07 de Abril de 2016, 12:07:52 pm »
http://www.emulatorshop.com/egr-emulator-En/opel-vacum-egr-emulator-En aqui tienes el enlace por si quieres ver como es y demas. Un saludo
JM3
Re:Sobre la EGR
« Respuesta #274 en: 07 de Abril de 2016, 13:16:14 pm »
Muchas Gracias. Miraré esto del emulador, sino me tocará anularla mediante una repro como llevan algunos por aquí. Un saludo
