Bueno chicos, el proyecto de camperización va como la seda.
Os cuento, he utilizado el armazón de un somier o base tapizada, que no es otra cosa que un somier con un tablero y tapizado.
Lo desmonte, lo corte y lo soldé, utilizando de las 6 patas que trae la base tapizada 4.çEstas patas van enroscadas en la estructura.
La idea es la siguiente, esa estructura cuadrada está diseñada para ir en el maletero y adaptarse a la altura de los asientos traseros en posición declinados.
Tal y como lo he hecho, puedo llegar a transportar a pasajeros con la estructura en el maletero, una vez que quieras montar la cama, tienes que hacer los siguientes pasos:
1- Llevar os asientos delanteros asta la posición más pagada el salpicadero.
2- Poner los respaldos en posición recta.
3- Declinar os asientos traseros y llevarlos a tope hacia el salpicadero.
4- Abrir la madera unida el resto por bisagras y colocar una cuña para que haga de refuerzo en la zona de la espalda.
En esta foto podréis ver la estructura, siendo sincero mi soldador particular esta de practicas jajaj y salió un poco chapucera pero por algo se empieza.
En esta, podréis ver el detalle de la pata y donde se enrocaría, como la base tapizada ya tenia estas "cogidas" pues me he aprovechado de ellas.
La tarima, esta partida en tres piezas, dos iguales, que serían las que se abran y se cierren, además de una fija que correspondería con la parte de los pies situada en el maletero.
Para montar la cama, después de seguir los pasos descritos al principio del post, moveríamos la estructura a tope con el fondo del maletero y abrimos las dos tablas sobre los asientos.
De esta forma tendríamos que poner los asientos para ganar todo el espacio posible, Algo más de DOS METROS DE CAMA. No está nada mal no ?
Para reforzar la zona de la espalda, estoy intentado hacer algún tipo de cuña de fácil colocación, que se pueda guardar, y esto es lo que tengo por ahora.
La idea es poner más cuñas como estas, unidas para aumentar la estabilidad, por ejemplo: Dos unidades por casa siento.
No he querido apoyarme en el asiento central, porque queda más alto que dos otros dos y a tener ese plástico donde está el apoya brazos suena mucho y crujiría el moverte en la cama.
Cuando queramos emprender la marcha, solo tenemos recoger las dos tablas sobre la grande, arrastrar la estructura hacia el portalón del maletero y poner los asientos en su sitio, he calculado 6 o 7 minutos como mucho.
Y listo todo queda en el maletero.
Tendréis que perdonarme si veis algunas chapuzas, sed benévolos conmigo porque esto es un proyecto y habré que pulirlo un poco.
Aun tengo que lijar, pintar y colocar topes de gomo en la estructura metálica para que no arañe el maletero.
