Autor Tema: codigo de error  (Leído 368 veces)
aitorsestao
codigo de error
« en: 22 de Agosto de 2012, 12:56:42 pm »
ya postee que seme solia encender la luz de averia he metido el op com y me da error p1220 critical system malfunction 1 (refer to checking procedure : trouble code description) not present
que significa bomba de inyeccion? en mal estado
Vagonbass
Re: codigo de error
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2012, 08:03:31 am »
Hola, no tiene por que ser la bomba, tambien puede ser algo como el sensor de revoluciones que manda impulsos a la bomba y al ser incorrectos hace que esta funcione mal, en fin pueden ser varias cosas, saludos.
leomarro76
Re: codigo de error
« Respuesta #2 en: 23 de Agosto de 2012, 19:57:19 pm »
Hola aitorsestao, en la sección de Códigos de Falla del OBDII indica ese error como (OBDII DTC P1220 Chevrolet - Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit)  Sensor 2 de Posición de Mariposa de Acelerador (TP) - Circuito.
Saludos y Suerte  O0
aitorsestao
Re: codigo de error
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2012, 22:42:39 pm »
y ese es complicado de cambiar a y muchas gracias por contestar
Vagonbass
Re: codigo de error
« Respuesta #4 en: 24 de Agosto de 2012, 09:20:14 am »
A que te refieres al sensor de revoluciones? si es el sensor en el foro hay bastante informacion por ejemplo aqui http://clubzafira.com/index.php?topic=24718.msg517834#msg517834
saludos.
leomarro76
Re: codigo de error
« Respuesta #5 en: 24 de Agosto de 2012, 15:13:10 pm »
Hola que problemas te da tu Zafi ? o nada más se encendió la luz de averia.  Estoy revisando el código que te puse y es para motor a gasolina y veo que en tu caso el motor de tu Zafi es de diesel.  Como te comentó Vagonbass puede ser el sensor de revoluciones o alguna otra avería O0
aitorsestao
Re: codigo de error
« Respuesta #6 en: 24 de Agosto de 2012, 18:00:34 pm »
creo que el problema estaba en la admision puesto que la acabo de limpiar y estaba casi obstruida la verdad asique seguramente sea eso de todas formas ya os comentare y muchas gracias a todos a mi zafi tiene 345000 km y yo personalmente le he echo cerca de 120000 km y nunca la he limpiado saludos
