Autor Tema: Problema para cambiar calentadores.  (Leído 1016 veces)
Angelillo30
« en: 17 de Agosto de 2007, 13:01:16 pm »
Pues tengo un problemilla para cambiarlos, primero que para sacarlos lei que es tirando fuerte hacia afuera? no hay que girarlos ni nada por ele estilo?
Segundo para acceder a 2 de ellos no hay mucho problema, pero para los otros 2 restantes si que hay, pongo una imagen en la que esta marcada la parte que pienso que hay que desmontar para poder acceder:
Si quito esa abrazadera en el otro extremo es de goma imagino que deberia permitirme un poco de juego.
O existe otra manera mas facil de poder cambiar los calentadores sin quitar el tubo ese?
javier_sf
Re: Problema para cambiar calentadores.
« Respuesta #1 en: 20 de Agosto de 2007, 09:29:53 am »
Angelillo, entiendo que te refieres a los calentadores de las cámaras de combustión del motor diésel.  No los he quitado nunca a un coche como el tuyo, pero me extrañaría muchísimo que salieran tirando, por lo que yo sé, siempre van a rosca y además suelen estar fuertes, desde luego más apretados que unas bujías de un motor de gasolina.
Entérate bien antes de tocarlos.  Un saludo.
Angelillo30
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2007, 13:58:07 pm »
Si me refiero a  los calentadores de un motor diesel, lo que son los calentares en si van enroscados y se sacan con una llave M10, lo que me refiero en esta pregunta es a la especie de pipeta que llevan.
nomtoni
« Respuesta #3 en: 21 de Agosto de 2007, 00:20:38 am »
ME imagino que son iguales que los que tenía en mi vectra, tiene dos tuercas, una para el cable y otra que es el mismo calentador, si tienes uno nuevo, obsérvalo. ***, pero tirando... te vas a llevar el motor por delante, jejeje.
Bueno, son puñeteres de cambiar, tampoco es necesario cambiarlos todos, cuando fallan se enciende la luz de avería electrónica en frío, al acelerar o al coger temperatura se apaga. Mi truco:
- Cambiar el más fácil y probar
- Si se sigue encendiendo la luz, probar con el segundo, así sucesivamente
« Respuesta #4 en: 21 de Agosto de 2007, 11:13:28 am »
uyyyyyyyy miedo me da ..... porque en la mia ahora mismo esta "quejandose" por las mañanas ... y aun no ha llegado el frio  >:( >:( >:(
« Respuesta #5 en: 22 de Agosto de 2007, 17:37:01 pm »
Hola Angelillo,
Pues si tiene que desmotar ese tubo metálico para acceder mas fecalmente a ellos si no es casi imposible cambiarlos,las pipetas tienen cada una por cada lado unos clip que tienes que presionar con los dedos y ala vez tirar hacia arriba para poder desconectar la pipeta del calentador,y para sacar los calentadores necesitas una llave de carraca con un prolongador largo y un vaso de 10",es relativamente fácil de cambiar ;)
Si necesitas ayuda o tienes alguna duda aquí estamos para lo que necesites  O0
Yo se los cambie a mi zafi pero no hice el brico por que por aquel entonces no conocía este foro  :'(
Angelillo30
« Respuesta #6 en: 22 de Agosto de 2007, 23:16:01 pm »
Muchas gracias ZAFIRUKI  O0 ya decia yo que aquello estaba un poco duro  <cabreado, los calentadores ya los compre a 14€ cada uno y el aceite, pero como hasta mañana no tendre los filtros pues no puedo hacer nada,
a ver sino se me olvida y hago un minibrico.
aquiles
« Respuesta #7 en: 22 de Agosto de 2007, 23:38:16 pm »
Citar
Lo esperamos como agua de ¿agosto?  :DD :DD
« Respuesta #8 en: 23 de Agosto de 2007, 00:43:56 am »
De nada Angelillo si tienes algun problema mandame un privado y te ayudo si quieres por cierto estos son mis viejos calentadores para que sepas como son  ;)
elzafiblueline
« Respuesta #9 en: 16 de Febrero de 2008, 11:39:31 am »
asi asi buenos aportes para hacerlo nosotros  :DD :DD
« Respuesta #10 en: 16 de Febrero de 2008, 22:22:01 pm »
Pero bueno tu no te as casado hoy que haces posteando as esa hora  <idiot
El Vassco
« Respuesta #11 en: 16 de Febrero de 2008, 23:34:58 pm »
pues lo que te comenta zafiruki como los hay que cambiar esta bien explicado
y a esas horas no tenias que estar ya con la novia ?
viva los novios
« Respuesta #12 en: 17 de Febrero de 2008, 00:44:12 am »
Eso, eso  <mazo <mazo <mazo <mazo
A cumplir, que no se diga  >:D >:D >:D >:D
Por cierto, ¡enhorabuena! O0 O0 O0
Sardi
« Respuesta #13 en: 19 de Febrero de 2008, 14:09:07 pm »
Elzafiblueline, te estoy intentando mandar un privado y me da que tienes el buzon lleno
Darte mi enhorabuena y que seais muy felices en esta aventura
JUANIN
« Respuesta #14 en: 22 de Febrero de 2008, 17:43:06 pm »
Yo no me complico en cambiar los calentadores, lo he llevado al taller donde me los han cambiado por 120 €. Taller libre. O0
« Respuesta #15 en: 22 de Febrero de 2008, 22:13:26 pm »
Pues no es nada complicado y te hubieras ahorrado algo mas de la mitad,pero me parece perfecto tu accion  ;)
axarko
« Respuesta #16 en: 14 de Marzo de 2008, 18:56:54 pm »
siguiendo este post. alguien me podria indicar alguna manera de saber si un calentador esta bien o mal, e oido algo que poniendo un cable a la bateria o algo asi, gracias.
« Respuesta #17 en: 14 de Marzo de 2008, 20:32:47 pm »
Que sintomas tienes axarko?
Angelillo30
« Respuesta #18 en: 15 de Marzo de 2008, 02:56:34 am »
En este manual de seat Leon  http://http://www.fullcustom.es/data/car_leon_manuales/motor_calentadores_comprobacion.pdf
abajo del todo tienes 2 maneras de como comprobar un calentador, son mas cortos que los que trae la zafi, pero el modo de comprobacion es el mismo.
