Autor Tema: AYUDA. NO ME FUNCIONA PANTALLA NI AIRE NI LUCES DE LA CONSOLA  (Leído 483 veces)
worker
« en: 07 de Agosto de 2012, 18:43:19 pm »
Hola amigos del foro.
Una vez mas recurro al foro por que no se que hacer.
Se ha llevado mi mujer la Zafira y me la ha traido y no funciona ni la pantalla, ninguna parte de ella, ni el aire acondicionado, no funciona la luces de los botones ni del aire acondicionado ni tampoco las de las radio. La radio si funciona aunque no van las luces de los botones. Los mandos del volante tampoco van.
He mirado los fusibles tanto delanteros como traseros y parecen que estan bien, he mirado los que eran referentes al aire acondicionado.
¿que hago? ¿la llevo al concesionario?.
Acabo de sacarla del taller hace una semana, le hice la correa y la bomba, pastillas y a la semana los tuvos de FAP. Estoy muy muy estresado espero que solo sea un fusible........... :8(
Con lo contento que estaba con mi zafira lo mal que le ha sentado el agosto del 2012.
Re: AYUDA. NO ME FUNCIONA PANTALLA NI AIRE NI LUCES DE LA CONSOLA
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2012, 18:45:00 pm »
Quitale la bateria un rato, que resetee a ver si se soluciona  ;)
worker
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2012, 19:38:58 pm »
 Noo Noo Noo
Acabo de subir, le he quitado la bateria sobre una hora, y nada.  .::. .::..
Alguna opcion mas,  el viernes salgo de viaje y no quiero salir sin aire ni ordenador. ***.
worker
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2012, 20:07:58 pm »
Bueno pos buscando por el foro he encontrado un hilo que pone que casi seguro se ha roto la pantalla GID(monocromo)(la que tiene abajo la temperatura del clima).
Mal asunto mal asunto. L'' L''
Si alguien del foro sabe de alguno que venda alguna pantalla por que la ha cambiado por una a color que lo diga. Es urgente.
« Respuesta #4 en: 07 de Agosto de 2012, 21:08:34 pm »
Yo he visto una por 90 € con envio, no esta descasada pero va con el card pass  L--i
worker
« Respuesta #5 en: 07 de Agosto de 2012, 21:40:01 pm »
Me puedes mandar el enlace por privado, me puedes ayudar un poco mas con el tema, estoy un poco verde con esto del card pass, con el tema de descasada y todas estas cosas.
De momento estoy mirando como desmontar la pantalla en los bricos. y ya me estan entrando sudores frios.
UN SALUDO Y GRACIAS POR TU AYUDA.
danizafira
« Respuesta #6 en: 07 de Agosto de 2012, 21:50:20 pm »
As revisado todos los fusibles?? y en el vano motor?? ahy tambien hay fusibles,yo miraria eso primero,que aveces cuando se va una bombilla se suele ir un fusible tambien,no vaya ser una tonteria y te estes mareando la cabeza  O0 O0
worker
« Respuesta #7 en: 07 de Agosto de 2012, 21:57:05 pm »
He revisado los fusibles que ponia en el manual del aire acondicionado, mañana sigo con ello y voy a anotar los numeros que voy a mirar tanto en el motor como en la parte de atras.
¿en el foro pone los numeros de los fusibles? ¿vosotros comprovariais todos, uno por uno?
La cabeza ya la tengo bien calentada amigo. Necesito ayuda. Urgente. mañana bajare a primera hora a comprobar fusibles. a ver si me guiais un poco cuales comprobar.
Muchas gracias y ojala sea solo un fusible, pero en el enlace que he leido le pasaba exactamente lo mismo que a mi.
1- no funciona pantalla
2- no funcionan luces de los botones, ni del aa ni del radiocd
3- no funciona el aa
4- no funciona mandos del volante
5- funciona el raidocd
6- funciona mechero que esta situado entre los asientos.
un saludo y agradezco cualquier sugerencia o ayuda. gracias.
danizafira
« Respuesta #8 en: 07 de Agosto de 2012, 22:02:44 pm »
En el foro deberia poner algo,pero te podran ayudar mejor los que tengan la B ya que yo tengo la A y nunca e visto donde estan los fusibles de la B,pero yo sacaria fusible por fusible y los miraria bien,seguro que es menos trabajo que cambiar la pantalla,y si ya no es nada de eso,pues ya toca cagarse en dios y  <cabreado ||O etc etc etc
« Respuesta #9 en: 07 de Agosto de 2012, 22:05:33 pm »
Esto ya es mas raro  L--i
muchas cosas sin funcionar  L'' L'' L''
Fusibles en la parte trasera y dentro del capot
Para quitar la consola central son 4 tornillos
http://i41.tinypic.com/1ysmfm.jpg
worker
« Respuesta #10 en: 07 de Agosto de 2012, 22:42:11 pm »
De este enlace es de donde he deducido que debo cambiar la pantalla.
Mañana a primera hora reviso los fusibles.
Si no son los fusibles, empezare a mirara de comprar la pantalla.
Si no me hecha una mano alguien del foro tendre que ir al concesionario, ya que creo que esto se me escapa de las manos.
Mañana os cuento mas............
« Respuesta #11 en: 07 de Agosto de 2012, 22:54:39 pm »
Mas arriba de la caja portafusibles del capot, creo que hay una caja negra y lleva unos fusibles de no se si de 30 A. ó de 50 A. muy grandes.  O0
worker
« Respuesta #12 en: 07 de Agosto de 2012, 23:00:01 pm »
Tambien los comprobare a ver. Tu crees que sera un fusible roscas o crees que sera la pantalla?.
Mañana os cuento, cojere el tester y miro los fusibles a ver.
En este foro me siento  AmmA.
Muchas gracias por todo y a todos por vuestro buen rollo. [plas] [plas]
« Respuesta #13 en: 07 de Agosto de 2012, 23:03:02 pm »
como dicen mira los fusibles por si acaso. y si es la pantalla con el opcom puedes canbiarla tu mismo  O0
worker
« Respuesta #14 en: 07 de Agosto de 2012, 23:06:49 pm »
Antes no puse el enlace de donde saque que es la pantalla.....
pido perdon.
http://clubzafira.com/index.php?topic=27217.0
GAS GAS. No tengo op-com ni tengo conocimientos para utilizarlo. Tengo que ponerme una L en la frente. jejjeje.
Mañana por la mañana fusibles.
Si no son los fusibles tendre que empezar a mirar pantallas y decidir si la cambio yo o voy al concesionario.(espero que no tenga que llegar a decidir)
« Respuesta #15 en: 07 de Agosto de 2012, 23:10:24 pm »
pido perdon.
aqui ahi tutoriales no tengas miedo . que el bolsillo esta chungo. otra cosa es que quieras tener el vedericto para asegurar el tema. un opcom es barato o puede que en tu ciudad alla alguien que te allude con el por un par de birras  O0
worker
« Respuesta #16 en: 07 de Agosto de 2012, 23:22:56 pm »
Que me vas a contar a mi del bolsillo GasGAs. Madre mia............ Noo
Soy de Zaragoza por si algun forero lo lee y se anima. Las cervezas estan aseguradas  O0.
Sigo  Loo: Loo:................
worker
« Respuesta #17 en: 08 de Agosto de 2012, 12:36:37 pm »
Bueno amigos he mirado todos lo fusibles y  L'' nada de nada. Noo
Ahora os pido AYUDA urgente. Ooo)
1.- He bajado los programas del op-com, ya los tengo descomprimidos y listos (Versión 100219a (OPCOM CHINA-CLONE 08/2010). Soporte para W7 y no necesita activación. Sin peligro de troyano. Con instalador en 6 idiomas)
2.- Voy a pedir el cable op-com mas concretamente este.
                    http://www.spobd2.com/wholesale/opcom-2010-v-can-obd2-opel.html?gclid=COqv3qT_hK8CFcYntAodzE743g
¿que os parece? ¿Valdra para mi zafira es de Dic.05? ¿Aparte del programa del portatil tengo que actualizar algo mas? Aun estoy verde en esto.
3.- En el caso que conecte con la zafira  (aun veo todo muy negro) tendre que comprar una pantalla, Aqui preciso de vuestra ayuda para saber por donde tirar, de momento un forero me ha dicho algo sobre una de un astra (de momento sin noticias) a ver que pasa.
Un saludo amigos, espero vuestras sugerencias.
« Respuesta #18 en: 08 de Agosto de 2012, 19:11:58 pm »
Pues vaya mala suerte.  :8(
Ese OP-COM te vale para la zafi, ahora ya mas sobre la pantalla ya no te podre ayudar, ya que yo no llego hasta esos conocimientos por que yo no la he tenido que cambiar.  O0
Suerte de verdad.  O0 O0
worker
« Respuesta #19 en: 08 de Agosto de 2012, 20:36:56 pm »
Acabo de subir del coche. Mira que sonrisa llevo  ))) ))) ))).
He ido a ver al amigo de mi primo a que me dejara un cable para ver si valia, dice que es universal (es parecido al que iba a comprar y pone Supports all OBDii PROTOCOLS, ELM 327 INTERFACE), bueno total que enciendo el coche y OLE  [plas] [plas] T_T FUNCIONA, SI SI FUNCIONAAAAAA, pero si aun no le he puesto ni el cable ni nada, tal como se fue vino.  SoO SoO.
No se que *** abra pasado pero funciona todo todo.
No se que pensar ya de esto, pero de momento el viernes me voy de viaje, hasta entonces a probar y probar.
¿Que pensais que puede ser?
De todas formas muchas gracias a todos. El cable op-com lo pienso pedir para probar a ver.
en el apartado de op-com vip, pongo la foto de cable que me han dejado.
Muchas Gracias.
p.d. Lo siento Dios por acordarme tanto de ti para bien y para mal cuando me pasan estas cosas.
« Respuesta #20 en: 08 de Agosto de 2012, 20:53:13 pm »
eso es que la has lavado esta tarde y te esta dando las gracias,lo de este auto es un poltergeist L--i
me alegro y espero que te dure O0
« Respuesta #21 en: 08 de Agosto de 2012, 20:55:57 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T que dure, alguna insolación pasajera  .::.
« Respuesta #22 en: 08 de Agosto de 2012, 21:13:23 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
Mejor así, puede ser una cosa pasajera.  O0
worker
« Respuesta #23 en: 09 de Agosto de 2012, 23:55:28 pm »
 Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo Noo
Ya sabia yo que la felicidad no duraba eternamente, pero mas de un dia................
En fin que la pantalla sigue funcionando, las luces tambien, el clima va pero............... no tira aire frio, solo aire del tiempo.
*** ya sabia yo que esto no podia ser tan facil.
Ahora que.............................. SoO SoO
Mañana al concesionario a que me dicen.................
Espero que me sea poca cosa y no el compresoorrrrrr .::. .::. .::.
Mañana os cuento si no puedo salir de viaje (me voy aunque sea sin aa, como antes. Os acordais) Os mantengo informados.
p.d. Este mes os voy a subir las fotos de mis facturas para que veais el mes tan bonito y opineis sobre precios.
Saludos. Noo Noo
Me edito. Si alguien pensaba que es solo gas, decir que he ido a un taller y me han dicho que no saltaba el compresor por lo cual no me metieron gas. Me tiemblan las piernasssss.
worker
« Respuesta #24 en: 09 de Agosto de 2012, 23:59:09 pm »
Quizas tenia que haber empezado otro hilo. Bueno a ver que dicen mañana.
