Hola chic@s,
La cuestión es que hace unos días, me dió éstos dos codigos de error al insertar la llave 161600 161450, pues al girarla no hizo abosolutamente nada, se puso a parpadear la luz del coche amarillo (al segundo intento de arrancar lo hizo bien).
A los 3 días de pasarme eso, dejé el coche en el taller para hacerle el cambio de correas, aceite y cambio de liquido refigerante, con la sorpresa de que cuando voy a arrancarlo hace el intento típico de bateria OFF y no arranca claro está. Me quedo sorprendido, la beteria es de Feuvert y tenía 2 años y pico.
Se lo digo al mecánico que se queda de cuadros, y me dice que no sabe que ha pasado que tiene toda la pinta de bateria defectuosa, le hacemos el biberón arrancando el coche perfecto, le metemos el comprobador de que el alternador carga bien y todo bien a 13,99 cargaba el alternador, me lo llevo y le hago unos 25 kilómetros seguidos con el coche, lo paro, le doy a la llave para arrancarlo y me hace de nuevo lo mismo, amago de arranque típico de estar sin batería.
Llamo a Feuvert pues la bateria tiene 3 años de garantía si son de su marca, y con la grua lo llevo me la cambian y ya arranca a la primera y todo bien.
La cuestión es que al hacer lo de los pedales, me salieron éstos nuevos códigos, que supongo fueron por culpa de no arrancar el coche por falta bateria..... (digo yo....)
ECN181572
ECN05007F
ECN210870
ECN007071
¿alguien me puede decir que significa cada código? he mirado los listados de códigos que habéis puesto en el foro pero todos empiezan por P y no coincide ninguno con los que te salen en el panel del Zafi.
