Autor Tema: problemas con el turbo zafira b 1.9  (Leído 301 veces)
daralvian
« en: 08 de Julio de 2012, 12:57:36 pm »
Muy buenas
El otro dia iba por la autopista y note algo raro perdia velocidad
El coche se quedo sin fuerza y me sale mucho humo blanco por el tibo de escape
El del rac me dice que era el turbo pero lo e revisado y no le veo nada raro pero lo cierto es que no me funciona no tiene fuerza y quema aceite nada mas acelerar  Ooo) Ooo) Ooo) Ooo)
Re: problemas con el turbo zafira b 1.9
« Respuesta #1 en: 08 de Julio de 2012, 15:11:15 pm »
Controla el nivel de aceite por si acaso.
No sé si en la B suelen fastidiarse las tóricas de los inyectores, y por eso quemas el aceite que pasa a la cámara de combustión.
Podría ser eso....
« Respuesta #2 en: 08 de Julio de 2012, 15:28:22 pm »
Podria ser el turbo, que el rodamiento alla cogido holgura y meta aceite  L--i
aLvAr0o
« Respuesta #3 en: 08 de Julio de 2012, 15:39:07 pm »
yo creo que.........turbo nuevo y se te soluciona el problema
matomack
« Respuesta #4 en: 08 de Julio de 2012, 16:37:32 pm »
desmontar el turbo completo y ver de que es, si es rodamiento se puede cambiar, siempre y cuando el alojamiento del rodamiento no este comido
daralvian
« Respuesta #5 en: 08 de Julio de 2012, 19:34:57 pm »
he desmintado el turbo,por cierto valla *** para sacarlo no hay espacio,y las aspas tienen mucho juego.
no se si sera eso lo que le pasa los manguitos no tienen mala pinta,si fueran las aspas son faciles de cambiar?
gracias por las respuestas.
matomack
« Respuesta #6 en: 08 de Julio de 2012, 19:37:31 pm »
si tienen juego las aspas, eso es que los rodamientos estan mal, si solo estan mal los rodamientos se cambian y listo, si donde van alojados los rodamientos esta comido, no se puede hacer nada, hay que cambiar todo
daralvian
« Respuesta #7 en: 08 de Julio de 2012, 20:25:05 pm »
gracias matomack
mañana probare de mirar lo de los rodamientos
pero por eso quema aceite y sale humo blanco??
matomack
« Respuesta #8 en: 08 de Julio de 2012, 20:31:59 pm »
al turbo va un tubo de aceite, es para engrasar el turbo ya que gira a muchísimas vueltas, si hay holguras del eje de las aspas te puede consumir aceite ya que pasaria al colector de admision y de ahi al cilindro para hacer la combustion
daralvian
« Respuesta #9 en: 08 de Julio de 2012, 20:40:34 pm »
 oO ºWº
te lo agradezco de verdad lo miro y te cuento
daralvian
« Respuesta #10 en: 09 de Julio de 2012, 21:38:33 pm »
he desmontado el turbo por completo estaba lleno de aceite todo el,las aspas y todo lo demas del turbo,parece que son los casquillos,mañana comprare nuevos y probare.
he leido que hay que calibrar otra vez el turbo despues de desmontarlo,es muy dificil????
 ºWº
« Respuesta #11 en: 09 de Julio de 2012, 22:50:08 pm »
 ºWº
El turbo lo tiene que calibrar, un taller especializado  So..
legionariodos
« Respuesta #12 en: 09 de Julio de 2012, 22:57:30 pm »
cuantos km, llevas???? y no te silvo el turbo antes o alguna cosa??', fue de repente y sin anestesia ni nada???
