Autor Tema: op-com averiado  (Leído 589 veces)
jaret
op-com averiado
« en: 17 de Mayo de 2012, 00:29:48 am »
buenas a todos ,estuve haciendo aller unos test a la zafi y todo iba bien pues sali del programa y quite el contacto saque el cable y lo guarde , esta mañana he cojido y a venido un amigo con su zafi para que le borrar la luz de la egr porque la limpio y no se le apagaba la luz y queria resetearla y hacer la prueba o test por si la electronica estaba rota , pues me he encontrado el op-com frito ni conecta con el pc me salia el mensage no se que en ingles de conectar usb tal y tal , lo pruevo en la mia y me dice lo mismo , he estado leiendo que se le puede haber ido el frimware, si es asi lo puedo repara o tengo que tirarla , no se donde lei hace tiempo que el vagcom se reparaba soldando unos cables o algo asi , no se si para el op-com hay algo
Re: op-com averiado
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2012, 09:45:03 am »
 SoO ee Siento tener más preguntas que respuestas:
¿Lo has vuelto a probar con tu Zafira?
¿Has cambiado el firmware?
¿Cuál tenía y cuál tiene?
¿has probado a volver atrás?
¿Qué versión del programa usaste?
¿Has probado de nuevo una anterior?
La verdad, creo que si realmente está averiado, lo más fácil es comprar otro
http://clubzafira.com/index.php?topic=14183.0
Re: op-com averiado
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2012, 10:28:59 am »
La pregunta del millón.
¿Has reiniciado el ordenador?  8:)
jaret
Re: op-com averiado
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2012, 12:05:42 pm »
hola gracias por contestar y por vuestro interes , a lo de el opcom esta muerto porque me voy a setting / test interface y me da error ,lo he probado en dos pc distintos, otra cosa me he metido en las entrañas de este mundo tanfantastico que es internet y di con un loader que lee y cambia el firm fui a aforzarle el 1.39 que es el que tenia y no conecta con la interface( esto lo hice anoche ya una vez que vi que estava muerto ), aparte he buscado como resucitarlo y he encontrado que se puede recuperar con un programador pic , lo malo es que el programador vale mas que el opcom , sale por unos 50€ , tambien he encontrado los esquemas del programador y los programas para el , aparte en el pack que me encontre viene como recuperar un vagcomp este si es mas sencillo de revivir , anulando unas cosas y soldando unas pistas , con un programa desde windows para reprogramar la eprom , *** si sacaran algo igual para el opcom seria la repera ,haria nuestros opcom inmortales , bueno guardare este por si mas adelante sale algo y me comprare uno nuevo , a si que si quereis empaqueto lo que me he descargado y lo poneis en el foro creo que son unos datos muy buenos o porlo menos una pequeña info que no havia que pasar por alto , me duele la meolla de tanto leer jajajaja, gracias a los dos y ya me decis si hos subo esto salu2
Re: op-com averiado
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2012, 12:24:33 pm »
Entonces le has metido el firmware del original, y te lo has cargado.
La solución de desoldar la eeprom y reprogramarla está bien, pero por el precio del opcom, casi que no vale la pena. Otra cosa es que se pudiese reprogramar sin desoldar,  en ese caso sería una solución fácil y barata. ¿cual es la que está informada en la documentación que te has descargado? Es que si hay varios opcom fritos en el foro, se podría tratar una compra conjunta de un programador, y luego cada cual se lo manda al siguiente para ir resucitando todos poco a poco. En este caso sería mas barato que comprar opcom nuevos.
Por email privado a cualquier moderador que puede guardar la información por si alguien la necesita. También hay que ver lo que tienen valor y que no incumpla las normas del foro.  O0
jaret
Re: op-com averiado
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2012, 12:48:23 pm »
no saeta yo no le metido ningun frim original ni nada cuando yo lo he intentado ya estaba muerto , ya me a mandado maguayo un mp  estoy empaquetando la info y subiendola a un servidor cuando este te la paso y la ves creo que es muy buena idea lo que dices , cuando la veas me comentas veras que bueno y para el vagcom si es asi como se recupera tambien muy bueno , a lo dicho ahora hos lo paso por mp
PABLO GONZALEZ
Re: op-com averiado
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2012, 13:04:35 pm »
El mío me da ese fallo de vez en cuando.
Es debido a que no reconoce los datos de los drivers.
Desinstalo e instalo los drivers y ¿A rular!.
Siempre me coincide con alguna actualización de windows.
Después de conectar el Op-Com, ve a dispositivos, selecciónalo, y dile tú donde debe buscar los drivers.
Re: op-com averiado
« Respuesta #7 en: 17 de Mayo de 2012, 13:17:09 pm »
A ver si va a ser por el puerto usb, a mi me paso,lo cambie de puerto, y a rular.
jaret
Re: op-com averiado
« Respuesta #8 en: 30 de Mayo de 2012, 19:49:33 pm »
gracias compañeros por contestar pero eso no es ,sa *** la memoria del chip , he pedido uno nuevo y aparte voy a intentar de repararlo, he encontrado informacion suficiente y muy buena si me sale y lo recupero hos hago un tuto , voy a hacer un programador  pic casero con los esquemas que he encontrado como funcione es la bomba porque recuperariamos nuestro opcom por menos de 5€ , me faltan unos coponentes que mañana voy a comprar , ya hos contare, salu2
Re: op-com averiado
« Respuesta #9 en: 31 de Mayo de 2012, 10:52:35 am »
gracias compañeros por contestar pero eso no es ,sa *** la memoria del chip , he pedido uno nuevo y aparte voy a intentar de repararlo, he encontrado información suficiente y muy buena si me sale y lo recupero os hago un tuto , voy a hacer un programador  pic casero con los esquemas que he encontrado como funcione es la bomba porque recuperaríamos nuestro opcom por menos de 5€ , me faltan unos componentes que mañana voy a comprar , ya hos contare, salu2
¿No tienes ningún TE20 o TE21 en algún cajón?
¿Tienes los archivos que hay que cargar?
jaret
Re: op-com averiado
« Respuesta #10 en: 11 de Junio de 2012, 18:26:15 pm »
hola a todos , revivo el hilo ,no he podido reparar el op-com que tenia roto , compre por ebay un programador pic muy varato compatible con estos chip por 8€ ( con portes y todo ) , ya lo tengo por si casca el otro op-com que compre , bueno no lo he podido resucitar no porque el programador no sirva ,sino como no me pude estar quieto y comprarlo primero hice uno casero con lo cual he roto el chip ,bueno todo esto sirba de experiencia para la proxima, bueno para informaros hos dejare una foto  del programador  y si necesitais alguna info sirba este hilo, bueno otra cosa el chip se puede comprar en una tienda de madrid pero claro con el transporte se me pone en 16€ no me trae cuenta ,su precio es de unos 6€ aproximadamente,  si lo encontrara en una tienda de malaga intentaria arreglarlo , pero en varias que he preguntado no lo tienen y si me lo piden iden de lo mismo creo," no se ",hos dejo la foto y si teneis alguna consulta ya seveis , salu2
el chip del op-com es un pic18f458
dispositivos soportados:
I2C 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, 24C65, 24C128, 24C256, 24C512, PCF8572, 8572, PCF8582, 8582, PCF8592, 8592, SDA2506, SDA2516, SDA2526, SDA2546, SDA2586, SDA3506, SDA3516, SDA3526, 4C016, GRS-003, GRN-004, GRN-008, GRX-006, GRX-007, KKZ06F, BAW658049, BAW57452, M8571, X24C01, 24LC21
EEPROM MicroWire 93C06, 93C14, 93C46, 93C56, 93C57, 93C66, 93C76, 93C86, 59C11, 59C13, 59C22, CAT35C102, CAT35C104, CAT35C108
PIC 10F 10F200, 10F202, 10F204, 10F206
PIC 12CE 12CE518, 12CE519, 12CE673, 12CE674
PIC 12F 12F508, 12F509, 12F510, 12F629, 12F635, 12F675, 12F683
PIC 16C 16C433, 16C61, 16C62, 16C62A, 16C62B, 16C63, 16C63A, 16C64, 16C64A, 16C65, 16C65A, 16C65B, 16C66, 16C67, 16C71, 16C72, 16C72A, 16C73, 16C73A, 16C73B, 16C76, 16C77, 16C505, 16C620, 16C620A, 16C621, 16C621A, 16C622, 16C622A, 16C710, 16C711, 16C712, 16C715, 16C716, 16C717, 16C745, 16C765, 16C770, 16C771, 16C773, 16C774, 16C781, 16C782, 16C923, 16C924, 16C925, 16C926
PIC 16CE 16CE623, 16CE624, 16CE625
PIC 16F 16F73, 16F74, 16F76, 16F77, 16F83, 16F84, 16F84A, 16F87, 16F88, 16F627, 16F627A, 16F628, 16F628A, 16F630, 16F636, 16F639, 16F648A, 16F676, 16F684, 16F685, 16F687, 16F688, 16F689, 16F690, 16F716, 16F737, 16F747, 16F767, 16F777, 16F818, 16F819, 16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F873A, 16F874, 16F874A, 16F876, 16F876A, 16F877, 16F877A
PIC 18F 18F242, 18F248, 18F252, 18F258, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458, 18F1220, 18F1320, 18F2220, 18F2320, 18F2331, 18F2410, 18F2420, 18F2431, 18F2439, 18F2455, 18F2480, 18F2510, 18F2515, 18F2520, 18F2525, 18F2539, 18F2550, 18F2580, 18F2585, 18F2610, 18F2620, 18F2680, 18F4220, 18F4320, 18F4331, 18F4410, 18F4420, 18F4431, 18F4439, 18F4455, 18F4480, 18F4510, 18F4515, 18F4520, 18F4525, 18F4539, 18F4550, 18F4580, 18F4585, 18F4610, 18F4620, 18F4680
el programa , los archivos y esquema de conexion los tengo por si alguien se aventura a reparar  alguno me lo podeis pedir ,salu2
Re: op-com averiado
« Respuesta #11 en: 12 de Junio de 2012, 10:22:56 am »
¿El Pic18f458 es de 40 patillas??  SoO
jaret
Re:
« Respuesta #12 en: 12 de Junio de 2012, 10:35:53 am »
Es de 44 patillas, ¿porque ?
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Re: op-com averiado
« Respuesta #13 en: 12 de Junio de 2012, 10:40:24 am »
Ahora me cuadra mas.  O0 Claro ese cuadrado de 44 si que tiene cabida en el Opcom, pero a ver la foto del de 40 patillas en forma rectangular para pinchar en un zócalo, me que quedado  ee
¿Hay que desoldarlo para programarlo, se puede programar directamente?
jaret
Re:
« Respuesta #14 en: 12 de Junio de 2012, 11:35:44 am »
Se programa puesto , hay que soldar 5 cables en el chip no es dificil
jaret
Re: op-com averiado
« Respuesta #15 en: 12 de Junio de 2012, 12:27:50 pm »
Estoy buscando el chip en malaga si lo encuentro lo cambio y lo intentare  arreglar ya es por cabezoneria , tengo el programador y los programas y el archivo hex para meterlo , si me huviera esperado un poco abria salido de dudas pero como soy hiperactivo no me pude esperar  Loo:
