Autor Tema: Sorpresa al repostar  (Leído 4141 veces)
welex
« en: 04 de Mayo de 2012, 17:30:03 pm »
Hola a todos, sólo es un comentario de una experiencia que me ha pasado hoy, por si hay alguien más ya que es un tanto extraño, lo dicho voy a repostar gasoil y cuando abro la tapa me encuentro que no está el tapón del depósito, claro al principio me quedo con cara de poker X'-X X'-X X'-X X'-X, luego reviso un poco más y me han partido la tapa para poder quitarme el tapón, desde luego no hay ningún argumento el cual explique romper una tapa para llevarse un tapón que en un desguace te cuesta dos duros <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco
Re: Sorpresa al repostar
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2012, 17:42:03 pm »
No es el primer caso que escucho como el tuyo,pero mas que llevarse el tapón fue para robar el combustible¿solo te robaron el tapón o intentaron sacar el gas-oil?
Bueno compañero peores cosas pasan,dentro de lo malo podría haber sido peor.
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2012, 19:16:08 pm »
Pienso igual que zafiruki, te rompieron la tapa, para robarte el gasoil, el tapon no tiene ni cerradura y como tú bien dices no vale nada.
Lo que si vale algo más es la tapa, porque además hay que pintarla  >:D
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2012, 21:18:06 pm »
pienso lo mismo , pero el que haya podido sacar combustible del deposito de la zafi , lo  Ds ya digo que es casi imposible desde donde se reposta  SoO
JUMAFER
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2012, 23:01:05 pm »
Bueno pues un paseo hasta Desguaces los Santos que te pilla cerca y a comprar uno.
« Respuesta #5 en: 04 de Mayo de 2012, 23:36:47 pm »
Pero si querían sólo el gasoil, para que se llevaron el tapón??  L--i L--i
Qué paciencia hay que tener......  qué bastardos!!!  <mazo <mazo
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2012, 23:43:08 pm »
La gente esta de la olla, ahora le habran *** el cierre la tapa y el misterioso tapon  L--i <mazo <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #7 en: 04 de Mayo de 2012, 23:52:33 pm »
Hay gente "pa to". <mazo <mazo
« Respuesta #8 en: 05 de Mayo de 2012, 00:36:42 am »
Qué mala gente!!!  <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #9 en: 05 de Mayo de 2012, 00:40:51 am »
Yo creo que ni se lo llevaron,lo tirarían en cualquier parte  <cabreado
welex
« Respuesta #10 en: 05 de Mayo de 2012, 11:09:03 am »
Pues a decir verdad la intención no sé cual sería, yo no he notado falta de gasoil, es más,  llené el depósito con 19€, no me hacía falta ni repostar......................., pero llené el depósito porque le eché un producto limpia inyectores, que últimamente anda un poco perezosa, lo que si es verdad que me han fastidiado la tapa que es lo que más desarreglo me hace, ayer en cuanto me di cuenta fui a un desguace (por el que  aconseja mi paisano jumafer) y compré el tapón y la tapa, pero el color de la tapa no coincide del todo la que yo compré es más oscura que la que yo tengo, lo que quiere decir que me toca hacer una reparación o mirar cuánto me cobran por pintarla de mi color, en fin abrá que tomárselo con paciencia ;) ;) ;) ;)
nostromo68
« Respuesta #11 en: 05 de Mayo de 2012, 11:30:00 am »
Con un poco de suerte se habrá tragado el gasoil ynestará en el hospital haciendo un lavado de estómago jajajaja
Por cierto, donde el tapón hay un palito de plástico que acaba como mun destornillador ¿alguien puede decirme para que sirve....?
« Respuesta #12 en: 05 de Mayo de 2012, 12:00:07 pm »
Para quitar los taponcillos y abrir el porton manualmente  ;)
welex
« Respuesta #13 en: 05 de Mayo de 2012, 12:00:16 pm »
Eso espero <cabreado <cabreado <cabreado Por cierto ese palito sirve para quitar los tapones de las ruedas sin mancharte O0 O0 O0
welex
« Respuesta #14 en: 05 de Mayo de 2012, 12:01:39 pm »
¿Abrir el portón manualmente?  cuenta, cuenta .::. .::. .::.
« Respuesta #15 en: 05 de Mayo de 2012, 12:08:27 pm »
SI que lo siento  L--i L--i pero ojala cuando se llevara el tapón se diera un golpe en la cabeza y se acordara que  Noo se debe coger nada que  Noo es tuyo  X'-X X'-X
« Respuesta #16 en: 05 de Mayo de 2012, 12:18:32 pm »
en las B no en las nuestras. En las nuestras es para quitar los tapones solo y eso si los llevas de los negros de goma cutres o verdes mas cutres todavia porque si los llevas metalicos ni para eso. Yo por ejemplo lo uso mas para perforar la tapita metalica de los aditivos cuando le echo uno que para otra cosa  XDD XDD
por cierto siento lo de la tapa, toda la vida matando tontos y cuanto mas matas mas salen  X'-X X'-X  <mazo <mazo
welex
« Respuesta #17 en: 05 de Mayo de 2012, 16:39:10 pm »
[/quote]
Buena idea, no se me había ocurrido y estuve sufriendo para quitar el aluminio del bote O0 O0 O0
CAZALLAS
« Respuesta #18 en: 05 de Mayo de 2012, 19:24:49 pm »
El palito tambien sirve para bloquear las puertas traseras para que los niños no la puedan abrir por dentro.Lo siento mucho
lo del robo , hay mucho sinverguenza por todos lados.
FRANN
« Respuesta #19 en: 05 de Mayo de 2012, 22:37:16 pm »
Que bastinazo, vaya tela. <mazo
« Respuesta #20 en: 05 de Mayo de 2012, 23:14:12 pm »
Que mala baba, tienen algunos <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco
popi1810
« Respuesta #21 en: 08 de Mayo de 2012, 19:33:42 pm »
danisfx
« Respuesta #22 en: 10 de Mayo de 2012, 00:11:56 am »
no creo qu en algun taller te lleven mucho por pintarte solamente la tapita.... la verdad es que tendrian que venir como en algunos coches con el tapon con cerradura... asin nunca podran hacer de las suyas los señores CACOS
karhlou
« Respuesta #23 en: 10 de Mayo de 2012, 00:19:29 am »
hay gente para todo vya personajes  <locoloco
welex
« Respuesta #24 en: 11 de Mayo de 2012, 22:35:38 pm »
Bueno sólo queria deciros que al final he podido reparar la tapa del depósito, con un poco de paciencia, fibra de vidrio......., incluso ahora ha quedado mucho más resistente que la original O0 O0 O0
