Autor Tema: luz amarilla velocimetro  (Leído 402 veces)
smarandache1989
« en: 04 de Mayo de 2012, 00:55:51 am »
hola, soy nuevo y estoy intentando arreglar a mi coche un fallo y no se por donde empezar, lleva unos cuantos meses con la luz amarilla en forma de bomba del velocimetro el coche funcciona igual coo antes, o sea que no pega tirones como dicen algunos o problemas al relenti, un amigo mecanico dice que es la valvula egr , le deje el coche un dia para limpiarla y luego se me ha encendido otra vez la luz.el me dice que compre la la egr nueva que la otra ya no funcciona,no se que hacer, vosotros que opinais?
Re: luz amarilla velocimetro
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2012, 00:58:53 am »
Pasar por presentaciones  [reglas]
puedes hacer la prueba de los pedales, tu sintoma lo tuve yo  )))
smarandache1989
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2012, 01:11:49 am »
prueba de los pedales? creeme soy nuevo puedes decirme a que te refieres¿?
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2012, 01:15:06 am »
Haber pisa freno y acelerador metes la llave hasta la ultima posicion y en el cuentakilometros te saldran unos numeros (ECN******) lo copias y nos dices, puede tener mas de un fallo  O0
smarandache1989
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2012, 12:10:10 pm »
hola y buenos dias , hoy e echo el test de los pedales y me da esto ecn 04005A  no se si es una 5 o una s , gracias
« Respuesta #5 en: 04 de Mayo de 2012, 12:16:05 pm »
Pues con ése código no deja lugar a dudas, ya puedes invitar a tu amigo a [beer]
http://clubzafira.com/index.php?topic=29120.msg577877#msg577877
smarandache1989
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2012, 12:23:06 pm »
pero la valvula se rompe asi de la nada? he comprado esta mañana un espray para limpiarla otra vez , y no se si anularla o no vostros que hariais  ?
« Respuesta #7 en: 04 de Mayo de 2012, 13:26:26 pm »
Yo la compre por 120 € la electronica de tu valvula ha dicho adios, igual que el alternador unas veces avisa y otras hasta andando dice basta  ;)
Si te salta la bateria en el cuadro adios alternador y para que te quedas sin direccion  O0
gfran14
  • Recien Llegado
« Respuesta #8 en: 04 de Mayo de 2012, 21:13:16 pm »
yo limpie la valvula por que le faltaba fuerza, el resultado fue muy bueno, pero a la semana me a empezado a dar tirones sobre las 2000rpm, me a dado fallo de egr y hoy se me ha encendio la luz que se parese un motor, tendria que cambiar la electronica o valdria con anularla.
un saludo
« Respuesta #9 en: 04 de Mayo de 2012, 21:15:21 pm »
Anulada ya esta la EGR, lo que tendrias es que cambiarla para quitar el fallo del cuadro  O0
smarandache1989
« Respuesta #10 en: 04 de Mayo de 2012, 21:32:17 pm »
yo la he sacado la he limpiado a fondo y el sensor map, he medido la electronica de la valvula y sigue siendo un circuito o sea que deberia de funccionar , la he montado y se me olvido a conectar el cable y me daba 2 fallos  ecn 04005A y ecn 040004 me di cuenta le conecte el cable  y me fui al taller de mi amigo y dasaparecio el fallo 040004 y la luz del cuadro ya no se enciende pero al hacer el de los pedales el ecn 04005A sigue ahi ahun que se encienda la luz , y como otros dicen de que si anulas la valvula baja el consumo de 0,8 0,9 a la hora  a 0,5 a mi de eso nada sigue en 0,8 o sea que la valvula teoricamente trabaja no? y el alternador ya lo cambie a los 50 000 km , con lo que he pasado es mejor no contarlo espero que el alternador no falle mas
wino
« Respuesta #11 en: 04 de Mayo de 2012, 21:43:58 pm »
Si no se te enciende la luz es que ya lo has solucionado  O0 O0
El error se queda en memoria y puede tardar unos días en irse. La mejor manera de asegurarse sería borrar el error con opcom o tech2 pero si no simplemente espera unos días.
« Respuesta #12 en: 04 de Mayo de 2012, 21:49:50 pm »
+1 se almaceno el error porque no la tenias conectada
« Respuesta #13 en: 05 de Mayo de 2012, 00:22:24 am »
Hola gfran14 :)
Llevas 2 años registrado y no has seguido una norma de cortesía básica, haz el favor de pasarte por este hilo:
