Autor Tema: sacar corriente del cierre  (Leído 236 veces)
gaspe
« en: 26 de Abril de 2012, 19:32:56 pm »
hola tengo una pregunta:
cuando abrimos la puerta se enciende la luz interior(claro) y cuando la cerramos se apaga(claro) .en un kadett que tuve llevava un interruptor que era el que hacia que se encendiera o apagara la luz interior.en la zafira b que es lo que hace que se apage la luz la famosa rec o uec o es la cerradura que lleva la puerta ya que lo he desmontado y hay una clavija donde el cerradura con unos cavles que supongo que sera para cerrar con el mando.quiero saberlo porque se puede sacar unos cables y poner unas luces de cortesia en las puertas........
gracias
un saludo gaspe
prezzaffiro
Re: sacar corriente del cierre
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2012, 17:21:21 pm »
Esa corriente viene de la centralita trasera (REC), eso en el caso de que la tengas, sino viene de la UEC como es mi caso.
gaspe
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2012, 18:54:15 pm »
Entonces el invento va s ser mas complicado de lo que creía seguiremos pensando de todas maneras  ºWº prezzaffiro...
