Autor Tema: ALGUIEN QUE HAYA ECHO EL BRICO DE RELE DE LOS CALENTADORES  (Leído 4889 veces)
ainaraynaim
« en: 29 de Marzo de 2012, 19:04:30 pm »
necesito de alguien que haya echo este brico por la zona de toledo o madrid para ver si me echara una mano puesto que yo solo me da un poco de yuyyu.
Re: ALGUIEN QUE HAYA ECHO EL BRICO DE RELE DE LOS CALENTADORES
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2012, 21:16:22 pm »
Jolin macho, si lo tienes, solo tienes que decirlo.  O0
ainaraynaim
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2012, 22:33:31 pm »
como silo tengo no te entiendo
« Respuesta #3 en: 29 de Marzo de 2012, 22:34:31 pm »
Que lo digas, quedas un dia y....  O0
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2012, 22:44:07 pm »
Nó, que si has comprado el relé y solo es cambiarlo ó ha que es a lo que te refieres.  O0
ainaraynaim
« Respuesta #5 en: 30 de Marzo de 2012, 12:08:03 pm »
Me refiero al brico de xandachurras que en la zona de problemas de arranque .
ha esto me refiero
MODERADOR: Ese brico está en la zona vip y se debe poner el enlace al hilo, no a la descarga
ainaraynaim
« Respuesta #6 en: 01 de Abril de 2012, 10:54:16 am »
nadie a parte de xandachurras ha echo este brico por lo que veo  ayudaaaa  Ds Ds
« Respuesta #7 en: 01 de Abril de 2012, 12:22:39 pm »
tira esa zafira y comprate una C que tu tienes pasta  ))) )))
ainaraynaim
« Respuesta #8 en: 01 de Abril de 2012, 15:24:28 pm »
 si si es esa pasta  la de macarrones si  me voy a comprar una c..... [plas]aneloni
ainaraynaim
« Respuesta #9 en: 07 de Abril de 2012, 21:01:34 pm »
veo que me quedo sin hacer el brico y la verdad es que me esta dando bastante guerra el tema de arrancar  y eso que han bajado las temperaturas pero no entran los calentadores ºWº
« Respuesta #10 en: 08 de Abril de 2012, 00:33:26 am »
yo te ayudaria compañero pero tambien estoy pez en este tema y tampoco es que controle mucho de ello. De todos modos cualquier taller de electricidad con el brico sabria hacerlo facilmente
joaquinillo57
« Respuesta #11 en: 14 de Abril de 2012, 09:00:38 am »
Yo tambien lo hice y te puedo asegurar que arranca a la primera
« Respuesta #12 en: 14 de Abril de 2012, 09:48:00 am »
Compra la resistencia y el relé. Lo tendrás mucho mas claro. A partir de ahí, pregunta lo que no entiendas.
De todas formas, viendo el esquema y las numeraciones que pone Juan, creo que hay algún error, o yo no entiendo lo que ha hecho.  :8(
Cuando pone que en el relé hay un 65, creo que se ha equivocado y será un 85.
Cuando dice que se corte el cable marrón, y que la resistencia se suelde entre el 87a y el cable azul,  L--i L--i L--i no lo entiendo. Yo entiendo el equema, en que al cortar un hilo, ya sea azul o marron, ese va a la entrada 30 del relé y la salida por el 87 (activado) o por el 87a (desactivado), engañando con la resistencia a la centralita, ya que pensará que está por debajo de 20º y meterá el máximo de calentadores.  <locoloco <locoloco <locoloco
¿No hay discusiones sobre este brico?
Entre todos podemos verlo en la kdd nacional si te llevas los cables, relé y resistencia. Eso sí, avisa para echar el soldador.  >:D
ainaraynaim
« Respuesta #13 en: 14 de Abril de 2012, 12:54:47 pm »
Yo tambien lo hice
asi lo hare voy a comprar la resistencia y el rele  y lo llebare a la kedada haber si alguien me echa una mano
que alguien lleve un soldador  ºWº ºWº
joaquinillo57
« Respuesta #14 en: 14 de Abril de 2012, 13:50:57 pm »
Saludos Saeta , este verano fijo me paso a por la cerveza mas fresca de toda andalucia
victor69
Re:ALGUIEN QUE HAYA ECHO EL BRICO DE RELE DE LOS CALENTADORES
« Respuesta #15 en: 06 de Diciembre de 2014, 23:12:28 pm »
Hola compañeros, una pregunta del brico, la resistencia es de valor 3k9, pero el RELE que debo de comprar, que valor, característica que amperaje, no se, no pone el modelo en el esquema.
Haber si alguien se acuerda de este brico y pudiera ayudarme.
« Respuesta #16 en: 07 de Diciembre de 2014, 00:23:52 am »
Lo priemro de todo decirte que debes pasar por presentaciones, porque asi lo indican las normas  ;)
Lo segundo que has tenido suerte porque ese brico es de la zona vip, pero ainaraynaim lo puso en descarga y lo has podido descargar, este es el hilo donde si te podrian ayudar, pero lo dicho es zona vip http://clubzafira.com/index.php/topic,9957.0.html  L--i
cristianelcapo20
« Respuesta #17 en: 07 de Julio de 2015, 00:50:40 am »
buenas noches muchachos. les pido mil disculpa q no me haya presentado, yo no tengo zafira, tengo un astra gasolero, entiendo q el mismo motor gasolero q el zafira. y me esta pasando lo mismo q comentan en este foro. y necesito ayuda.
no puedo ver las imagenes del foro, es decir q no puedo ver el circuito.. y no entendi donde va la resistencia, todo el resto entendi perfecto.. si alguno me podria ayudar x favor se lo agradeceria mucho..
desde ya muchisimas gracias
« Respuesta #18 en: 07 de Julio de 2015, 08:38:14 am »
Chico, no te entiendo, ya de buenas a primeras "pides disculpas por no haberte presentado", por lo que entiendo que ya sabes que una de las normas de este foro dice que se recomienda que el primer mensaje sea el de presentación del usuario...  <locoloco <locoloco <locoloco
Así que, cuando puedas, haz el favor de pasarte por aquí:
PRESENTACIONES
y crea tu propio hilo, para que todos te demos la bienvenida.
vicenvi
« Respuesta #19 en: 03 de Mayo de 2017, 16:57:22 pm »
Hola, yo me acabo de comprar un zafira y le pasa lo mismo, en frio le cuesta un poquito arrancar, si desconecto el sensor de temperatura entonces encienden los calentador y enciende bien, queria hacer el brico ese del que hablais pero no lo encuentro por el foro, si me lo pudiera pasar alguien me haria un favor.
« Respuesta #20 en: 03 de Mayo de 2017, 22:06:48 pm »
Mira estos dos posts:
http://clubzafira.com/index.php?topic=41376.msg680856#msg680856
http://clubzafira.com/index.php/topic,74203.0.html
vicenvi
« Respuesta #21 en: 03 de Mayo de 2017, 22:13:04 pm »
Entiendo entonces que necesito 50 mensajes para poder entrar en los bricos verdad?
Una duda que tengo,¿ un zafira del 2004 es el a,b o c?
« Respuesta #22 en: 03 de Mayo de 2017, 22:31:19 pm »
Pero mensajes con una cierta sensatez  O0
Y es una A  ;)
