Autor Tema: ¿Se podría poner "control cruise" a una Zafi 1.8 del 2001?  (Leído 8130 veces)
Blakis
« en: 04 de Julio de 2007, 10:13:26 am »
Pues lo dicho en el título.
Tengo una Zafi del 2001, la de la firma y me gustaría saber si alguien le ha podido poner el control de velocidad de crucero.
Gracias!
Re: ¿Se podría poner "control cruise" a una Zafi 1.8 del 2001?
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2007, 10:14:28 am »
Primro deberias ver si tienes la preinstalacion, pregunta en tu conce sila tienes puesta y si luego ellos te lo activan con el tech2
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2007, 12:47:42 pm »
En el mio (1.8 del 2003) tengo la preinstalacion. Coloque la maneta y el sensor de embrague, fui a opel a activarlo con el tech2 y sorpresa...no funciona.
Parece ser que me falta algun tramo de la instalacion.
Usa el buscador del foro. Hay algun tema abierto al respecto.
Blakis
« Respuesta #3 en: 04 de Julio de 2007, 16:04:12 pm »
Pinsapa, pude leer tus peripecias con el control cruise. Por eso ponía este post para ver si alguien lo había logrado.
Pienso venderla en tres o cuatro meses, pero me vendría de perlas el control cruise este verano por motivos médicos ...
« Respuesta #4 en: 05 de Julio de 2007, 09:27:12 am »
Creo recordar que EDI (antes ed_especial) lo consiguio activar y su zafi es como la nuestra (1.8 gasolina).
Aunque la suya es mas nueva, del 2005 o asi.
zgzos
« Respuesta #5 en: 07 de Septiembre de 2007, 22:20:19 pm »
Yo si te sirve tengo la 1.8 elegance del 2001 y lo instale sin problemas.
« Respuesta #6 en: 07 de Septiembre de 2007, 22:24:39 pm »
¿y en las dti? del 2001?
edicion especial 1.8
« Respuesta #7 en: 07 de Septiembre de 2007, 23:20:30 pm »
asi es tal como te dice Pinsapa, coloque maneta, sensor de embrague y activacion con el techt2, funcionando desde entonces sin problemas  O0
eslipi
« Respuesta #8 en: 10 de Octubre de 2007, 10:02:22 am »
Hola a tod@s. Mi zafira es de finales del  2004, 1.8 gasolina, no venia con el control cruise y se lo hize poner después, el problema es que llevo una temporada que funciona cuando quiere. Me podria decir alguien donde (y si se ve) el  sensor del embrague, supongo que también lo llevará en el freno. Gracias.
« Respuesta #9 en: 10 de Octubre de 2007, 11:00:41 am »
En ambos casos se encuentran en la parte de arriba del brazo del pedal. Se sujetan a una pletina y el pedal en su posicion de reposo los tiene pulsados.
Es facil, quitas la guarnicion de los pies y vas siguiendo el brazo del pedal hasta que llegues a la zona donde hace "bisagra". Pues por ahi buscas los sensores. Se ven facilmente porque a ellos llegan cables.
cyberbasto
« Respuesta #10 en: 09 de Septiembre de 2010, 17:00:24 pm »
Este tema veo que la gente no responde desde hace mucho. Pero que sepa que lo del cruise control es muy diferente si el motor es X18XE1 o Z18XE ya que en el primero ahi que poner un modulo que va con un cable hasta la mariposa ya que no es electronica como en el segundo. Yo tengo puesto en una X18XE1 solo me queda activar la bombilla del cuadro pero funciona sin problemas de momento.
jaijai32
« Respuesta #11 en: 10 de Septiembre de 2010, 12:15:19 pm »
hola saeta creo que tenias una zafi con cambio automatico,como le pusiste el cruiser,solo dadno present con el op-com y ya esta,gracias
« Respuesta #12 en: 10 de Septiembre de 2010, 14:26:18 pm »
saeta tiene una B y tu una A la tuya hay que saber de que año es y si tiene toda la preinstalacion esplicate un poco puesto que con lo que dices en tu perfil solo sabemos que es elegance asi que si es anterior al 2002 puede que solo sea cambiar la maneta y si es posterior puede que le falte un tramo de instalacion y despues programarla con el tech2 de opel O0
eslipi
« Respuesta #13 en: 28 de Septiembre de 2010, 12:09:02 pm »
Hola veo que escribí hace tiempo y al final solucioné el problema cambiando de taller el cual me cambió la maneta izquierda que es la que controla los intermitentes y el control de velocidad y es que estaba defectuoso, de momento en todo este tiempo funciona ok.
« Respuesta #14 en: 28 de Septiembre de 2010, 12:10:27 pm »
O0 ¿tuviste que poner algun tipo de instalacion o fue poner y a funcionar como en las DTI del 2001 (mia por ejemplo)?
eslipi
« Respuesta #15 en: 28 de Septiembre de 2010, 12:26:00 pm »
Pues no te puedo decir, solo se que me dijeron que pusieron el pulsador en los pedales o pedal (creo) nada más, fue hace tiempo. Saludos.
elevator
« Respuesta #16 en: 28 de Septiembre de 2010, 14:33:07 pm »
hola amigo,mi experiencia con la zafi de julio del 2002,fue positiva,colocar maneta y sensor del embrague,activar en la opel"GRATIS PARA MI SUERTE",y alegremente funcionando,comprueba instalacion y yo creo que sin problemas,suerte
nito902
« Respuesta #17 en: 28 de Septiembre de 2010, 17:46:05 pm »
Yo tuve que poner interruptor de embrague, pasar cables hasta conector de al lado del motor(parece complicado pero es ponerse y saber soldar cables), y activacion en opel que tambien fue gratis, aunque con el opcom se puede activar.
La mia, una z16xe supongo que seran muy parecidas  O0
lucyunai
« Respuesta #18 en: 28 de Septiembre de 2010, 21:58:53 pm »
la mia es el 2002 y tenia la preinstalacion, lo pusimos en el coce y va a las mil maraillas
eloscar
« Respuesta #19 en: 23 de Noviembre de 2010, 15:33:18 pm »
Hola alguien sabe como poner los sensores de embrague y freno a mi zafira 1.8 del 2002 gracias
icollado
« Respuesta #20 en: 23 de Noviembre de 2010, 17:26:42 pm »
Hola,
Yo tengo una Zafira 2.0 DTI del 2002 y lo instale hace un par de años sin problemas en un concesionario oficial.
Precio Aprox: 120 Euros
Nota moderador
Bienvenido: que no se te olvide pasar por presentaciones (pinchando aquí mismo) para conocerte a ti y a tu Zafi  ;), como, por otra parte, dicen las [reglas].
eloscar
« Respuesta #21 en: 23 de Noviembre de 2010, 19:26:52 pm »
gracias por la respuesta esque aqui en getafe en el taller que fuy me dijo que si no venia de serie no se podia poner probare en otro taller a ver que pasa muchas gracias
owarrior
« Respuesta #22 en: 24 de Noviembre de 2010, 17:00:40 pm »
La mia es una DTI >:D >:D del 2002 tenia la preinstalación echa. Me la pusieron en la Opel por 79€.
cyberbasto
« Respuesta #23 en: 26 de Enero de 2011, 09:20:24 am »
Eloscar, el interruptor de freno ya lo tienes que si no encenderia las luces de freno y el de embrague es tan sencillo como hacer presion sobre el agujero cuadrado que hay en el soporte del pedal de embrague y luego estirar un plastico rojo que veras que tiene el interruptor. conectarlo y listo.
speed3780
« Respuesta #24 en: 26 de Enero de 2011, 10:02:05 am »
creo que si
