Autor Tema: zafira 1.7 125 cv  (Leído 9104 veces)
jose Miguel
Re: zafira 1.7 125 cv
« Respuesta #25 en: 05 de Octubre de 2012, 20:13:01 pm »
Yo tengo la 125 cv y el problema de las salidas le tengo solucionado con la instalacion del chip de potencia.
llevo 27000 km y aunque era reacio a poner nada y me funcionaba bastante bien hay que reconocer que por debajo de las 2300 vueltas es muy perezosa y con las 7 plazas ocupadas era como para desesperarse, en las salidas en rampa con el clima puesto te cuesta un huevo salir, y adelantando (con 7 plazas) era penoso, tenia que reducir a tercera o cuarta si queria adelantar un poco seguro, con el consiguiente gasto de combustible.
LLevo unos 7000 Km con el chip de potencia puesto y esto cambia como del agua al vino, a igual manera de conducir el consumo le tengo en 5,1 l en carretera a velocidades legales y en autopista 4,3 l. Siempre con todas las plazas ocupadas ya que me dedico al servicio interurbano de taxi en la provincia de Segovia.
Se puede circular casi siempre en sexta a 110 k/h con una fuerza para adelantar por encima de la 150 cv dti.
Se de lo que hablo porque le hice a una 150cv dti 448000 km en 6 años hasta que el diciembre pasado la estrelle contra un jabali y siniestro total.
Cuando compre esta no pensaba que se iba a notar tanto la diferencia de cv pero como tiene el mismo desarrollo del cambio que la 150cv se le queda demasiado largo, por eso es tan perezosa.
Perdon por el tocho y si teneis alguna duda me preguntais que para eso estamos.  O0 O0
Crocanti
« Respuesta #26 en: 11 de Octubre de 2012, 19:49:36 pm »
Que chip de potencia le tienes instalado
jose Miguel
« Respuesta #27 en: 12 de Octubre de 2012, 11:42:29 am »
Tuningkit T3-CR (D9B)
Bureta
« Respuesta #28 en: 12 de Octubre de 2012, 11:56:11 am »
Me alegro en coincidir con jose Miguel y la solucion que ha dado es la mejor y la más economica. Sobre tu consumo, es excepcional por donde te mueves. Esta claro que este tipo de chips funciona, teniendo en cuenta que no es más que un potenciometro. Le has dado vida a la Zafira, el chip más o menos hace que tengas más respuesta a regimen más bajo, por eso puedes circular perfectamente en 6ª a 110 (sin chip puedes circular pero cuesta abajo).
El codigo de motor A17DTR es el mismo de mi Zafira.
La ultima evolucion del motor 1.7 CDTI 110/130 el codigo es A17DTC/DTS.
Yo en el Meriva tambien le he puesto una centralita de Lusobox, tiene 10 posiciones. Noto que sobre 1500 rpm, el coche da unos minitirones, pero zumba mucho más y el consumo...ahora 3,5 L/100....pero llendo despacio (velocidades legales) en carreteras secundarias.
« Respuesta #29 en: 12 de Octubre de 2012, 11:58:26 am »
Una pregunta José Miguel tu anterior zafi era la A o la B ???
jose Miguel
« Respuesta #30 en: 13 de Octubre de 2012, 16:59:30 pm »
La Zafira enjoy 105 cv dth modelo b
« Respuesta #31 en: 13 de Octubre de 2012, 17:59:56 pm »
Y cuantos € porque suelen ser caros
« Respuesta #32 en: 13 de Octubre de 2012, 18:19:03 pm »
88€ + portes en la página web lo estoy mirando y creo que los reyes este año con la zafi se portan  >:D >:D
Es que más arriba has puesto 150 cv y me he quedado ???
Ya me estaba  ||O ||O de pensar que tenía que tirar mi zafi porque el motor  Noo anda naaa >:D >:D
Por cierto Bureta un enlace web de lusobox y cuanto te costo  O0 O0
Crocanti
« Respuesta #33 en: 14 de Octubre de 2012, 21:09:25 pm »
De verdad que eso funciona.
Que raro que el fabricante puede aplicarle una mejora no lo haga.
¿No perjudicara al motor a largo plazo.?
« Respuesta #34 en: 14 de Octubre de 2012, 21:22:05 pm »
Hombre lo que se hace con estas centralitas o re programando el vehículo es variar algunos parámetros del funcionamiento del motor como la entrada del turbo y alguno más que ahora  Noo recuerdo pero te puedo asegurar que por ej.  el motor TDI del grupo VAG salió con 90  luego lo subieron a 110 después a 115 , 130 y finamente a 150 luego ese bloque tenía margen de subir  O0 O0
Tiene mejores bajos y en teoría  Noo hace falta estirar las marchas tanto ya que entrega la potencia antes   O0 O0
Crocanti
« Respuesta #35 en: 15 de Octubre de 2012, 09:35:23 am »
¿Es difícil instalarla?
« Respuesta #36 en: 15 de Octubre de 2012, 11:14:04 am »
 Noo se instala fácil  O0 O0
jose Miguel
« Respuesta #37 en: 16 de Octubre de 2012, 19:20:23 pm »
Perdon :8( he metido la pata, la mia era la zafira enjoy DTH 150 cv y puedo asegurar que tengo mas salida que antes y puedo circular con la sexta casi todo el tiempo. O0
« Respuesta #38 en: 16 de Octubre de 2012, 19:58:52 pm »
Pues sigo sin creérmelo  Noo que tengas más salida que una 150 cv CDTI
16 v y 1900 cc  L--i L--i
jose Miguel
« Respuesta #39 en: 17 de Octubre de 2012, 16:03:15 pm »
Pues de momento puedes creertelo, de todas formas la semana que viene voy al taller de un sobrino y la vamos a meter en un banco de potencia, cuando tenga los resultados los pongo para poder comparar. O0
« Respuesta #40 en: 17 de Octubre de 2012, 22:53:56 pm »
 O0 O0 O0
Crocanti
« Respuesta #41 en: 18 de Octubre de 2012, 15:23:31 pm »
Si puedes circular mas tiempo en 6ª también eso implica que vas a menos revoluciones por lo que si bajas de 2000 le puede afectar a tu EGR y FAP.
¿Me equivoco?
jose Miguel
« Respuesta #42 en: 18 de Octubre de 2012, 18:14:54 pm »
El FAP lo unico que hace es regenerarse un poco antes el solo, en cuanto a la AGR una de las funciones del chip es anularla electronicamente, de todas maneras como hago bastantes km ya ire contando mis impresiones y las pegas que puedan salir, de momento todo  O0
Crocanti
« Respuesta #43 en: 18 de Octubre de 2012, 19:29:55 pm »
¿Anularla ?
Creo que hay no toca
Y en el caso que lo hiciera ten en cuenta que tardara más en calentar cosa poco beneficiosa para el motor.
Además si la anula también afecta al FAP.
Creo que el chip aquí no toca nada simplemente lo que hace es potenciar el coche.
« Respuesta #44 en: 18 de Octubre de 2012, 19:47:18 pm »
segun la pagina da un 26% de potencia mas, para el de 110 serian 138.5 cv. en el modelo normal, el modelo bueno da un 30%.
tambien tiene una opcion para contratar un seguro para el motor, me ha parecido entender lo cual me escama. L--i L--i
leí en algun sitio que este tipo de dispositivos lo que hace es cambiar la cantidad de pulsos de inyeccion (por milisegundo, segundo u lo que sea) de combustible en funcion de los parametros que tengas seleccionado en la centralita, ejemplo: para 2000 revoluciones si lo normal es 5 inyecciones esto hace que te inyecte 8, con lo cual ganas en prestaciones.
« Respuesta #45 en: 18 de Octubre de 2012, 22:54:43 pm »
Para anular la EGR hay que reprogramar el coche  O0 O0 ya que todo esto,funciona por variantes y si ej. abre a 2000 rpm y cierra a 3000 rpm eso se reprograma y ya ta pero un chip de potenciación  Noo lo hace  O0 O0
« Respuesta #46 en: 20 de Octubre de 2012, 00:24:21 am »
por lo que he leido por encima hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. Un chip no toca ni turbo ni anula egr, sino lo que ha dicho el compañero algoig, inyecta mas combustible con lo cual esta engañando a la ecu y claro que da mas potencia, porque inyecta mas "chicha"
Claro que de ahi a que ahora de repente un coche que no es precisamente ahorrador, pase a gastar lo que un AX Diesel, va un mundo  So.. So..
Y lo del 26% tampoco hay que creerselo asi como tal porque por esa regla de 3, en la 125 se sacarian 162 cv y para un motor diesel No ultramoderno sacar esos cv sin reprogramar y con un chip es a mi modesto entender practicamente imposible e improbable. Digamos que podrian salir 26 caballos mas y me parecen muchos.
Si es posible que de la sensacion de que ande mas que la 150 en determinadas ocasiones Alberto, si realmente se han ganado esos caballos podria ser, pero en lo que discrepo es en el consumo y menos aun yendo siempre hasta las trancas de gente
« Respuesta #47 en: 20 de Octubre de 2012, 00:37:36 am »
Hombre Miguel hay quei reconocer que la 150 es en ficha ya sabemos que los motores que dan más potencia en banco son los del grupo VAG pero según el vendedor le pregunte este tema y me dijo que muy mal tenía que ser para  Noo dar los 160 cv después de unos km  O0 O0
