Autor Tema: como meter codigo desbloqueo ccr600  (Leído 1804 veces)
reganha
« en: 02 de Julio de 2007, 20:57:28 pm »
 Hola a todos me gustaria q me ayudarais con un problemilla q tengo.
 Vereis el otro dia me quede sin bateria y al poner la nueva me acorde del tema de la radio
 tenla tarjeta "car pass" pero no soy capaz de introducir el codigo.
 Gracias por vuestra ayuda y un saludo para todos...
Re: como meter codigo desbloqueo ccr600
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2007, 21:30:17 pm »
En el manual del coche te viene bien explicado , yo tengo el cr500 y lo he tenido que meter varias veces por el tema de los bricos ,en el cr500 cada tecla mueve un nº, en el mio los nº 1234
son los que tengo que poner el codigo de 4 digitos O0
P.D ¿hasta que parte llegas para meter los codigos?
reganha
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2007, 21:33:02 pm »
 Ya lo intente dos vecces y nada debo de hacer algo mal menos mal q aun me quedan 8 intentos
 mas
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2007, 21:41:10 pm »
Pon los pasos que haces así sabemos hasta donde lo haces bien o no
en el cr500 cada intento fallido tiene como quien dice una paralización de tiempo, es decir que tienes que esperar mas tiempo para meter los códigos y así ,sucesibamente en cada intento fallido O0
reganha
« Respuesta #4 en: 02 de Julio de 2007, 21:45:03 pm »
 Primero pulso el boton q pone AS luego sale 8_ _ _ _ y pulso los numeros como dice el manual y
 cuando creo q ya esta vuelvo a pulsar AS y nad q no sale...
« Respuesta #5 en: 02 de Julio de 2007, 21:57:50 pm »
Tienes que dejarlo un rato pulsado As hasta que se oye un pitido de confirmacion  O0
o bien prueba con el boton As pulsado apagar y encender la radio sin soltar el boton As
reganha
« Respuesta #6 en: 02 de Julio de 2007, 21:59:18 pm »
gracias penuja mañana loprobare y te cuento.
« Respuesta #7 en: 02 de Julio de 2007, 22:00:32 pm »
De nada ya me contaras O0
reganha
« Respuesta #8 en: 02 de Julio de 2007, 22:01:07 pm »
 OK
reganha
« Respuesta #9 en: 05 de Julio de 2007, 21:07:06 pm »
 Hay sigo sin la radio,ya no se q hacer me quedan 5 intentos mas.
 Que pena no hubiera una kedada para poder asistir arreglarlo y conoceros .
 UN SALUDO PARA TODOS
reganha
« Respuesta #10 en: 27 de Julio de 2007, 21:49:58 pm »
 Por fin lo consegui,
 Llame a la opel y un vendedor de donde la compre me lo explico muy bien
 como el compañero Penuja, pero el problema era q yo habia bloqueado el cd
 y habia q dejarlo encendido para q pasara el tiempo de debloqueo y asi fue
 lo deje encendido y al poco tiempo salio el code para volver a introducirlo
 y el cd era pulsando la tecla -0- en lagar de AS q es para el radio y tape
 ahora lo q me falla son los altavoces derechos q no funcionan ni delante ni atras
 no se si tendra algo q ver porq antes si lo hacian he probado con todo y nada
 me voy a quedar mas sordo del oido izq q del derecho...
 UN SALUDO A TODOS  Y GRACIAS
triti
« Respuesta #11 en: 28 de Julio de 2007, 10:18:54 am »
una pregunta: cuando desconectas la batería se bloquea la radio y hay que introducir los códigos otra vez, esto pasaría también si desconectamos sólo uno de los bornes?
« Respuesta #12 en: 28 de Julio de 2007, 10:28:07 am »
Si desconectas solo un borne tambien se apagara todo el coche. La corriente se suministra por los dos cables, si quitas un borne solo ya no fluira y no habra energia en ningun lado del vehiculo.
triti
« Respuesta #13 en: 28 de Julio de 2007, 11:09:00 am »
por lo cual a la que quite uno de los dos bornes de la bateria que tenga a mano los códigos de la radio...
algo más se borra? memoria de fallos o algo así?
sabéis si desconecto la batería y luego le hacen una revisión al coche eso aparecería por algún lado, deja huella...?
« Respuesta #14 en: 28 de Julio de 2007, 12:38:27 pm »
en teoria si debe de quedar reflejado. Ten en cuenta que la centralita graba cualquier incidencia del zafira, sea esta un corte de suministro electrico o cualquier averia, pero el que detecte que la energia ha sido cortada no afecta en nada.
triti
« Respuesta #15 en: 30 de Julio de 2007, 16:22:40 pm »
qué chivato...  :) yo ya sé por qué lo pregunto... ^-^
« Respuesta #16 en: 31 de Julio de 2007, 00:11:38 am »
Aparte de meterle los codigos a la radio, tienes que volver a ajustar el final de carrera de los elevalunas y ajustar la hora del reloj.
apezeta
« Respuesta #17 en: 31 de Julio de 2007, 12:15:32 pm »
Digo yo, no será cuestión del balance de la radio, ¿lo has mirado a ver?.
A veces cosas asi son problemas tontos que a todos nos pueden pasar.
« Respuesta #18 en: 31 de Julio de 2007, 15:26:03 pm »
Me alegro raganha de que lo hayas podido solucionar por eso te dije que tuvieses cuidado con los intentos ya que inclementa el tiempo de intentos y si no los controlas al final ya no sabes ni por donde vas, pero bueno ya esta resuelto y me alegro por ti O0
lo de los altavoces seguramente es como te dice apaezeta que sea el balance, al reiniciar el ccr600 perdera todo lo que tenias memorizado O0
triti
« Respuesta #19 en: 31 de Julio de 2007, 21:53:04 pm »
que es eso de los elevalunas?
reganha
« Respuesta #20 en: 31 de Julio de 2007, 22:09:58 pm »
 Gracias Penuja y a los demas
 ya probe el balance y todo lo q se puede probar y na
 me tocara llevarlo a la opel.
 gracias y ya os contare....ah y felices vacaciones al q se vaya
 yo las disfrute en mayo claro q sin la zafira ya q me fuy a Colombia
 menos mal q no me case con una china....
 SALUDOS
« Respuesta #21 en: 31 de Julio de 2007, 22:34:21 pm »
Que cuando desconectas la bateria, pierden la memoria del automatico que hace que suban o bajen sin tener que mantener pulsado el boton.
Se quedan como un boton normal, en el que mientras pulsas suben o bajan y cuando dejas de pulsar se quedan quietos.
Para memorizarlo de nuevo hay que poner contacto y subir o bajar la ventana (segun estuviera antes de quitar la bateria) y mantener pulsado el boton unos segundos al llegar al final del recorrido. Con eso ya queda automatizado de nuevo.
De todas formas, todo esto viene explicado en el manual del usuario. ;)
Pura
« Respuesta #22 en: 03 de Enero de 2011, 15:50:33 pm »
He tomado nota de las respuestas a otros compañeros de zafira. Voy a probar si soy capaz de desbloquear la radio. Un saludo y muchas gracias por comunicar vuestras incidencias con el coche.
« Respuesta #23 en: 03 de Enero de 2011, 16:03:52 pm »
Hola Pura fijate bien el hilo es un poco antiguo >:D
