Autor Tema: motas resina coche  (Leído 801 veces)
teneio
motas resina coche
« en: 29 de Junio de 2007, 17:16:19 pm »
Ayer aparque el coche sin darme cuenta, en una zona donde habia pinos, resultado todo el coche lleno de motitas de resina, son gotas pequeñas, pero esta el coche entero desde el capò hasta el maletero, incluido cristales, joer que cabreo tengo <cabreado, sabeis si se quitan bien las motitas metiondolo en un tunel de lavado, ;D o es muy complicado quitar. <mazo
muchas gracias por vuestra ayuda. O0
saludos.
Recopilatorio
Re: motas resina coche
« Respuesta #1 en: 29 de Junio de 2007, 17:25:02 pm »
Hola Teneio.
Lo que te voy a decir igual es una tontería pero... por probar nada se pierde.
Verás yo no lo he comprobado con un automóvil, pero tengo la experiencia de que la resina en las manos y piel se deshace muy bien con crema, la típica crema corporal.
Prueba en alguna zona pequeña, luego retiras con un trapo y después, si va bien, ya lo limpiarás con agua y jabón.
Inicialmente, el agua no disuelve la resina, pero parece que las cremas grasas si.
Espero que sea de ayuda. Ya contarás el resultado.
__Un saludo__
« Respuesta #2 en: 29 de Junio de 2007, 17:27:45 pm »
Con aceite de cocina, con un trapo le juntas a la resina, lo dejas actuar un ratito y luego con la lanza.
teneio
« Respuesta #3 en: 29 de Junio de 2007, 17:28:46 pm »
Ok, probare aver si hay suerte, y de tonteria ninguna, oye que nunca se sabe, yo habia pensado lo del tunel del lavado, pues primero porque el agua sale con cierta temperatura, y segundo por que lo mismo una vez mojado al darle la opciòn de encerado con suerte desaparecerian, pero provare primero tu opciòn..
muchas gracias compi. O0
« Respuesta #4 en: 29 de Junio de 2007, 17:34:09 pm »
prueba como te dicen y luego lo pasas por el tunel ya veras como te sale al final sin problemas  ;) O0
« Respuesta #5 en: 29 de Junio de 2007, 22:25:46 pm »
Teneio otro remedio casero ademas de el de melli es utilizar vinagre es muy buen desengrasante le vas rociando vinagre por partes al coche y con un cepillo de escoba de barrer le vas dando suavemenete sin presionar.
Yo lo utilizo alguna vez que otra en el taller cuando por ejemplo llega un coche para repararle el paragolpe delantero y esta plagadisimo de mosquitos e insectos con la resina de los arboles tambien da resultado.
teneio
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2007, 17:49:57 pm »
Solucionado, ayer viernes por la tarde, como sali un poco antes de curro, de vuelta a casa pare en un centro de lavado, y primero le di con cera caliente, con una pistola a presión, segundo le di con el cepillo y agua con jabon tambien caliente y por ultimo el aclarado, y guala, ni rastro de resina por ninguna parte.
muchas gracias por el interes.
nomtoni
« Respuesta #7 en: 02 de Julio de 2007, 09:44:33 am »
De todas formas, el gasoil quita muy bien las manchas sin dañar la pintura, es ideal para manchas de alquitran, por ejemplo.
