Autor Tema: No funciona bomba impulsora en limpialuneta delantero.  (Leído 452 veces)
rigelvega
« en: 04 de Marzo de 2012, 10:09:25 am »
Buenos días.
Hace pocos días que en la Zafira no sale agua por los eyectores delanteros. Evidentemente tiene agua el sistema. Como curiosidad estaba el tapón abierto hace unos días y pregunto si eso ha podido provocar que haya cogido aire y se haya "ahogado",  o quizás tengo algún problema en el motor que hace funcionar el mecanismo.
He mirado en el buscador y no he sabido encontrar nada al respecto.
¿Alguien sabe donde está la bomba que mueve el sistema?
Agradezco cualquier tipo de ayuda, por pequeña que sea.
Mi cordial saludo para todos.
samsagaz017
Re: No funciona bomba impulsora en limpialuneta delantero.
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2012, 10:42:35 am »
Hay varias posibilidades:
Que falle la maneta.
Que los tubitos esten atascados o se hayan soltado lo cual aria que no saldria agua.
Que se haya estropeado el motor.
Lo primero saber si cuando actuas la maneta hace el barrido de los limpiaparabrisa si es si descartamos en principio la maneta que si que da la orden.
Lo segundo es escuchar haber si cuando pulsamos la maneta se oye el ruido del motor si se oye descartamos el motor
Luego revisamos los tubitos para ver si pasa o no pasa o si lo esta tirando fuera.
Eso es lo que haria yo  O0
rigelvega
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2012, 10:57:32 am »
Hola samsagaz017.
Muchas gracias por la respuesta. Una preguntita nuevamente. ¿Sabes donde está el motor que mueve la bomba del circuito?
Gracias por todo y recibe mi cordial saludo.
pedroj
« Respuesta #3 en: 04 de Marzo de 2012, 11:34:31 am »
Hola rigelvega,el motor está en la misma botella,en el paso de rueda y se suelen engarrotar  O0
rigelvega
« Respuesta #4 en: 04 de Marzo de 2012, 11:45:58 am »
Hola pedroj.
Para llegar hasta él, ¿hay que hacerlo igual que si se cambia una bombilla delantera? ¡¡¡Madre mía, si que lo complican¡¡¡¡
Gracias por tu respuesta y recibe mi cordial saludo.
« Respuesta #5 en: 04 de Marzo de 2012, 11:50:51 am »
Y el agua trasera funciona, se te habre el maletero  ;)
A mi me paso eso y fue un fusible  .::.
Por cierto si quitas la regilla del lado conductor que lleva el antinieblas te topas con el motorcillo  ;)
rigelvega
« Respuesta #6 en: 04 de Marzo de 2012, 12:08:22 pm »
Hola capitanety.
Gracias por tu respuesta. Miraré primero los fusibles, no sea que la cosa fuese tan fácil de resolver. Te agradezco la indicación del motor y su acceso.
Recibe mi cordial saludo.
rigelvega
« Respuesta #7 en: 04 de Marzo de 2012, 21:10:49 pm »
Hola a todos.
Muy buena intuición la de capitanyety. El fusible 7 del compartimento motor de 10A era el culpable del desastre. Lo he cambiado y ahora va a la perfección.
Muchas gracias por la ayuda y recibid mi cordial saludo.
« Respuesta #8 en: 04 de Marzo de 2012, 21:15:08 pm »
El tercero en pocos dias  ee
http://clubzafira.com/index.php?topic=45441.msg714964#msg714964 Capitanety, yo mismo y ahora tu, se esta convirtiendo en una pandemia  >:D Que sea solo un fusible  >:D
samsagaz017
« Respuesta #9 en: 04 de Marzo de 2012, 21:39:33 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] Me alegro de que se haya solucionado tan facilmente.
« Respuesta #10 en: 04 de Marzo de 2012, 23:31:29 pm »
Tambien me volvi loco, ahora si que me alegro  AmmA
« Respuesta #11 en: 04 de Marzo de 2012, 23:32:40 pm »
¡EXCELENTE! T_T T_T T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #12 en: 05 de Marzo de 2012, 10:59:46 am »
otro punto para las FAQ de la B, el fusible 7 se funde con 3-4 años  >:D >:D >:D
« Respuesta #13 en: 05 de Marzo de 2012, 17:58:59 pm »
La mía tiene 6 y ná de ná... So..
« Respuesta #14 en: 05 de Marzo de 2012, 18:30:13 pm »
 T_T T_T T_T
« Respuesta #15 en: 05 de Marzo de 2012, 18:53:48 pm »
Y casi 6 que tiene la mia, tambien duerme en la calle y hace mucho frio   O0
« Respuesta #16 en: 06 de Marzo de 2012, 13:50:01 pm »
Es que la mia tambien duerme en la calle y por eso en tu hilo de averias, Alberto, cuando todavia no la habia pasado a la mia, te puse que a lo mejor se te habia congelado el agua del limpia, porque estaba haciendo mucho frio y al final me paso a mi, porque le tenia hechado agua normal, ahora le tengo limpiaparabrisa que aguanta hasta -9º y especial antimosquitos  O0
