Autor Tema: RaceChip Chiptuning  (Leído 879 veces)
mandrus
RaceChip Chiptuning
« en: 01 de Marzo de 2012, 00:46:44 am »
   Hola a todos, un amigo me comento que existia un chip "RaceChip" que sirve para mejorar el rendimiento y bajar a su vez el consumo del coche, este chip tiene varias versiones, aumenta un 27% el rendimiento osea de 100 cv a 128cv en mi caso y la torsión un  24% de 260Nm a 323Nm por lo que baja tambien el consumo.
   Alguno de vosotros lo ha visto, se lo ha puesto? Qué opinión teneis de ello? Vale la pena?
http://www.racechip.de/racechip-chiptuning/Opel-GM-Zafira-B-1-9-CDTI-1746-r.html
Y ya que estamos...como accedo a la centralita? (tengo entendido que esta detrás del paragolpes delantero) y no he encontrado ningún brico, o realice mal la busqueda, a ver si me podeis decir algo y gracias de antemano.
Re: RaceChip Chiptuning
« Respuesta #1 en: 01 de Marzo de 2012, 11:04:30 am »
No te creas todo lo que se dice si bien en chiptuning son serios ya los conocia de antes, pues eso... que no es oro todo lo que reluce
warrick
« Respuesta #2 en: 01 de Marzo de 2012, 11:13:39 am »
Otra "Power Box", se ha hablado muchísimo sobre este tema. No se conecta a la centralita. Va insertado con un Cable Y hacia el common rail.
« Respuesta #3 en: 01 de Marzo de 2012, 11:30:01 am »
Exacto solo que a esta la han llamado de otra manera. Imaginad lo que seria si entrara directamente a la centralita, que alteraria los patrones originales de consumo potencia y demas.
warrick
« Respuesta #4 en: 01 de Marzo de 2012, 16:30:31 pm »
Pues sería una reprogramación en toda regla.
« Respuesta #5 en: 01 de Marzo de 2012, 17:28:15 pm »
Pues no compañero, seria una cagada de proporciones epicas como dicen los cazafantasmas. Las repros se prueban en banco varias veces antes de salir a la calle, lo otro seria otra cosa, como una repro de usar y tirar. No mola ni lo uno ni lo otro y que de un paso al frente el que le hayan hecho una repro y haya bajado el consumo. Da la sensacion de bajar el consumo por que el coche va mas lanzao por aquello de si gasta equis cuando va lanzao, pues a la velocidad de antes deberia gastar menos, pero no es asi. En el tema de las repros dicho por los mecanicos de Opel, que son los de Fiat los que tienen la clave para que nuestros motores vuelen, lo decian por mi motor claro.
danizafira
« Respuesta #6 en: 01 de Marzo de 2012, 17:38:53 pm »
yo he tenido algo parecido de otra casa pero era igual,y era una autentica caga...a ,no funcionava y ademas estuve detras del diagrama de conexion casi medio año hasta que puse una queja y me la mandaron,y lo mas gracioso es que a mi me costo tres veces mas en aquel entonces,te hablo hace unos 6 años que lo compre y sabes donde esta ahora en una caja en el trastero muerto risa,es la peoor inversion que hice en mi zafi, y todo por escuchar a algien que si el chip es mejor etc etc etc <mazo <mazo
O0 O0
PD: por cierto lo del chip ahora que lo veo lo pone en mi nick que aun no he modificado So.. So..
« Respuesta #7 en: 02 de Marzo de 2012, 00:31:30 am »
PRESENTE  PLi
Estimado señor Julio:
Repros hay muchas, las hay que bajan el consumo, las hay que suben mucho la potencia a un regimen alto, las hay que estan previstas para que suba mas el par a medio regimen, las hay que tocan turbo, las hay que no lo tocan, las hay que solo tocan caudal de inyeccion, las hay que modifican apertura de egr, las hay que son una mezcla de todo eso, en fin, cada ingeniero que diseña una reprogramacion para optener una determinada curva, es un mundo y modificando segun que cosas se pueden conseguir una cosa u otra.
El consumo? Pues mira, Si tu tienes un coche de 100 cv, con un par de 23 mkg a 2500 vueltas, con un motor 2 litros de gasoil (es decir, de apretado nada) y le pones (vamos a ser conservadores) un 25% de potencia y un 30% de par, conseguimos 125 cv a un regimen normalmente superior (es decir puedes estirar mas) y 30 mkg al mismo regimen de 2500, lo cual es impresionante cuando hundes el pedal en la ultima velocidad 5ª o 6ª segun el coche sin reducir marcha a velocidades moderadas, por ejemplo a 80 km/h simulando un adelantamiento a un camion. Ahi es donde ves el potencial de la repro. Logicamente aprovechando este potencial, el coche va a gastar mas que antes, pero SI CONDUCES IGUAL QUE ANTES y vas a las mismas velocidades, mismos trayectos y no eres un quemao de llevar el coche a 5000 vueltas, ya te digo yo que gastas menos y es de logica, el coche con el mismo peso que mover, va a la misma velocidad mucho mas desahogado en cuanto a potencia y par se refiere (no a menos vueltas), es decir que necesita menos combustible para ir a la misma velocidad porque el acelerador hay que pisarlo menos. Un ejemplo, si tu vas subiendo una gran cuesta en la que es imposible meter 5ª porque se te "cagaria" el coche y tienes que ir en 4ª a 4000 vueltas, con una buena repro, esa cuesta la subes en 5ª sin que se entere el coche y gasta mucho menos.
En fin que me he marcado un tochazo made in bourbon impresionante  XDD XDD
perryelmanso
« Respuesta #8 en: 02 de Marzo de 2012, 01:58:50 am »
Hola mandrus, yo llevo un ratillo leyendo y mirando por ahi, y estoy hecho un mar de dudas....
Te puedo decir que de todo lo leido me he dejado estos links en favoritos. Ya comentaras algo...
http://www.chipdepotencia.info/zafira-19-cdti-101-cv-p-8286.html
http://www.ebay.de/itm/Opel-Zafira-1-9-CDTi-100-PS-Bosch-Tuningbox-/120742586655?pt=DE_Autoteile&hash=item1c1cd1a91f
https://www.tuningkit.de/tuningkit-chiptuning/Opel-GM-Zafira-B-1-9-CDTI-1746-r.html
Por cierto del como acceder, o como instalar el kit, no es que hayas hecho mal la busqueda.... L--i
Es que estan en la sección VIP, de la cual puedes formar parte por una módica colaboración, 12€ O0 So..
« Respuesta #9 en: 02 de Marzo de 2012, 10:50:31 am »
Truly que yo hablo por voca de los mecanicos de Opel de mi localidad preo veo que no me explique bien para nada. Que una cosa es la repro que te haga un tio que tenga conocimientos, herramientas y demas, probando y reprobando pues segun que valores metas te dara un resultado u otro, eso esta claro. Y otra cosa muy distinta es lo que da la mata cuando ponemos una power box de estas. Mira la que me lio a mi, maldita la hora.
« Respuesta #10 en: 02 de Marzo de 2012, 13:24:16 pm »
ya pero es que hacer caso a los mecanicos de la opel muchas veces ya sabes para lo que sirve. Por supuesto las power box no tienen nada que ver con una repro a medida. Por cierton no te lo tomes a mal que yo no te he dicho a ti nada personalmente, simplemente he expuesto lo poco o mucho que se.
« Respuesta #11 en: 02 de Marzo de 2012, 15:22:44 pm »
Nadie se toda nada a mal, lo que no entiendo es eso de que Fiat tenga la o llave de las buenas repros. Por que digo yo que Opel pintara algo, en fin...pues eso...que de eso no va el hilo
« Respuesta #12 en: 02 de Marzo de 2012, 17:59:20 pm »
Pues prepárate, que si hasta ahora los motores Opel eran de origen Fiat, de cara al futuro pueden ser del grupo PSA (esto es, Peugeot y Cittroën), pues acaban de comprar un porrón de acciones de esta compañía... So..
« Respuesta #13 en: 03 de Marzo de 2012, 00:48:03 am »
bueno, pues si suministran los de gasoil entonces va bien la cosa. Lo malo es que nos metan tambien los gasolina
« Respuesta #14 en: 03 de Marzo de 2012, 08:15:33 am »
No si ya veras como al final esto se va a convertir en la p.uta perestroika, sólo un único motor para todas las marcas, osea dos motores que lo usaría todas las marcas.
Independientemente de la carrocería, extras y demás. Habría que estudiarlo detenidamente
el che
« Respuesta #15 en: 06 de Mayo de 2012, 01:18:57 am »
Hola a todos soy nuevo en esto y queria saber que chip de potecia es mejor el racechip repro o el tuningkit estoy por comprarme unos de los dos que me deseis chicos un saludo.
« Respuesta #16 en: 06 de Mayo de 2012, 12:36:41 pm »
Hola el che. Todavia no te has presentado y eso es una falta de respeto hacia los compañeros, pues ya se te ha avisado y son las normas del foro.
el che
« Respuesta #17 en: 06 de Mayo de 2012, 12:39:06 pm »
Donde metengo que presentar nose como vaz esto.
« Respuesta #18 en: 06 de Mayo de 2012, 12:41:41 pm »
Ve a presentaciones, nuevo tema y te presentas.
« Respuesta #19 en: 06 de Mayo de 2012, 13:53:58 pm »
« Respuesta #20 en: 07 de Mayo de 2012, 00:04:46 am »
Si fuera cierto vaya pasada y no digamos la Tourer  SoO SoO SoO
royalcp
« Respuesta #21 en: 03 de Junio de 2012, 02:34:14 am »
HOla, compas, estoy  pensando en colocar el chip pero todavia no he sacado nada en claro, sigo buscando.
¿que pongo? racechip o chiptunig para mi 1.9 150cv
porfa alguien que lo tenga puesto y me comente los resultados.
 ºWº
royalcp
« Respuesta #22 en: 03 de Junio de 2012, 02:42:31 am »
bueno una anotación de lo que estoy sacando en claro tanto tuningkit como racechip parecen ser el mismo producto presentado por diferentes vendedores y diferentes precios, los parametros son casi lo mismo, (solo hay variaciones de un 1%), se colocan igual, dicen que se fabrican igual, dicen que hacen las mismas pruevas, se cuelgan las mismas medallas, solo que una dice tener las certificaciones alemanas (tuningkit) y la otra creo que no dice nada al respecto(racechip).
¿que he de hacer?... total la diferencia son casi 100€ por un 2cv + aprox.
bueno sigo esperando consejos de experiencias propias.
 :8(
