Autor Tema: ¡¡ayuda!! problema volante, se me ha rajado por la zona del claxón  (Leído 3565 veces)
tucan
Tengo una Opel zafira de 5 años que un buen dia me encontre que en la parte izquierda, donde el claxón tenia una raja. He intentado pegarlo ya que me suele rozar al conducir y es muy molesto.
He probado super glub que fue lo que mas duro pero se termino despegando, sicaflex, no mas clavos, y no hay manera de dejar esa raja pegada. ¿sabeis de algo que sea efectivo para ese tipo de material? Me parece increible que un coche de 5 años tenga el volante rajado. Estoy contento con el coche pero me parece increible que un coche de 5 años ya tenga el volante asi. Y por lo visto es algo comun ya que el de la opel me dijo que se habia dado algunos casos. Y claro, tienes que cambiar todo el volante por lo del airbag y te cuesta, creo recordar 600€. Si sabeis de algun bricoconsejo por favor decirmelo. un saludo
MIGUEL
Re: ¡¡ayuda!! problema volante, se me ha rajado por la zona del claxón
« Respuesta #1 en: 27 de Junio de 2007, 16:44:54 pm »
Hola tucan, me parece que eres nuevo por aqui te doy la bienvenida, pero antes te tendras que presentar...
por ciertos cuantos km llevas?
« Respuesta #2 en: 27 de Junio de 2007, 16:49:07 pm »
Pues lamento decirte que no lo hay, si ves que te puede afectar a la conduccin cambialo, y si encima lleva el airbag no dudes en reemplazar el volante cuando puedas, la seguridad es lo primero.
apezeta
« Respuesta #3 en: 27 de Junio de 2007, 16:50:22 pm »
Prueba con unas barras de silicona que se usan utilizando una pistola que funde esas barras. Ten cuidado porque quema mucho, ten presente que las barras son sólidas y convierte el material en un líquido espeso. El material sobrante lo puedes eliminar utilizando un cutter con mucho cuidado.
tucan
« Respuesta #4 en: 27 de Junio de 2007, 16:51:29 pm »
bueno. lo siento, se me paso por completo apresentarme. me llamo Alberto y es un placer encontrar un foro como este donde tenemos algo en comun. No se decirtelo ahora exactamente pero ando por los 130.000kms
MIGUEL
« Respuesta #5 en: 27 de Junio de 2007, 16:56:22 pm »
ok... hombre con 130.000km no se tenía por que a ver roto pero algun desgaste es posible, alomejor te salio ya con algún defecto y con el uso se te a empeorado.
saludos y suerte
« Respuesta #6 en: 27 de Junio de 2007, 17:31:46 pm »
En otro hilo (que no recuerdo) se está hablando de lo mismo, y segun confirmó FPRIETOV, en opel venden como recambio la tapadera frontal junto con el airbag.
El resto del volante te sigue sirviendo el tuyo.
Lo que yo no haria es remendar mucho el tuyo, ya que en caso de tener que saltar el airbag(ojalá no ocurra ;)) igual tiene dificultad para saltar correctamente.
tucan
« Respuesta #7 en: 27 de Junio de 2007, 18:37:04 pm »
Si, pero ese recambio es una pasta y yo que se, pero es una raja de unos 2cm mas o menos y esta por la parte de arriba de la forma del dibujo del claxón y el airbag esta en en centro del volante, no creo que pueda afectar al sistema del airbag. Y gastarme, no me acuerdo cuando me dijeron, pero no eran 100€ por una raja de unos 2 cm. Pues no se yo. Aparte que no veo que sea peligroso para conducir, lo unico que algunas veces lo rozas y es algo incomodo, pero que tampoco esta el volante "pelao"
« Respuesta #8 en: 27 de Junio de 2007, 19:06:34 pm »
Tucan, del problema que comentas se está hablando aquí.- http://clubzafira.com/foros/index.php/topic,4344.msg74270.html#msg74270
Para presentarte al foro debes pasarte por aquí.- http://clubzafira.com/foros/index.php/board,4.0.html
« Respuesta #9 en: 27 de Junio de 2007, 19:09:22 pm »
Mirate los hilos que te puso saeta  ;) tucan  O0 y luego eres tu y solo tu  ^-^ ^-^el que tiene la ultima palabra sobre reparar o cambiar la pieza  O0 nosotros solo te podemos dar opiniones o aconsejar lo que creemos mas correcto para nosotros  O0
« Respuesta #10 en: 27 de Junio de 2007, 19:13:37 pm »
Hombre, si la zona deteriorada no coincide con la zona de la tapa que "rompe" al activarse el airbag, no creo que haya problema en que lo chapucees por la cara interna.
Para reforzar la pegada, usa algun tipo de parche, de caucho o textil.
Ya nos contarás.
Pro
« Respuesta #11 en: 27 de Junio de 2007, 19:46:04 pm »
Hombre si puede cuelga una foto para ver como esta.. asi podremos dar una opinion...
antoniorko
« Respuesta #12 en: 17 de Abril de 2013, 17:58:09 pm »
para el tema de la raja del volante me habia comentado que vendia una caracasa que se podia adaptar, no se donde se prodra conseguir esta caracasa.gracias
« Respuesta #13 en: 17 de Abril de 2013, 18:48:27 pm »
Menudo subidon, pero por lo menos has hecho una busqueda  ;)
http://clubzafira.com/index.php?topic=52347.0 ya le iras pillando el truquillo a las busquedas  >:D
Por cierto debes pasar primero por presentaciones, como indican las  [reglas]
http://clubzafira.com/index.php?action=post;board=4.0 aqui te puedes presentar y contarnos algo de ti y tu zafira.
lobitokiki
Re:¡¡ayuda!! problema volante, se me ha rajado por la zona del claxón
« Respuesta #14 en: 17 de Octubre de 2016, 17:10:25 pm »
yo he encontrado una pagina de suministros , y creo que sale 25 e, si te interesa te la paso, yo también se me ha rajado pero tiene ya 12 añitos , un saludo
Bertutys
« Respuesta #15 en: 18 de Octubre de 2016, 09:19:02 am »
Lo mejor es cambiarlo creeme,no es dificil,por lo menos en la A,si no encuentras nuevo vete al desguace y lo cambias.
« Respuesta #16 en: 20 de Octubre de 2016, 00:46:21 am »
Yo tengo tapa de volante a 24 euros, si necesitas, ponme un privado a cambiarla es relativamente fácil si eres apañado.
