Autor Tema: AVERIGUAR EL SOFTWARE Y HARDWARE DE NUESTROS ZAFIRAS  (Leído 54037 veces)
Re: AVERIGUAR EL SOFTWARE Y HARDWARE DE NUESTROS ZAFIRAS
« Respuesta #50 en: 25 de Junio de 2007, 18:33:43 pm »
ya tenemos 11 datos recogidos, asi poquito a poco pero sin pausa. ;D ;D [plas] [plas] [plas]
Mañana pongo los datos del mío tal y como los pides, luisy, aunque adelanto que, si la memoria no me falla, el SW es del 2004, el HW de 18/5/2006, comprado en junio de 2006, sin tirones, sin luz de avería y casi 12.000 km.
« Respuesta #51 en: 25 de Junio de 2007, 19:11:33 pm »
Bueno aqui los mios  O0
1º.- Modelo de coche: ...................................Cosmo 1.9 120cv cdti
Luisy una cosa que veo que esta erronea en la mia es que mi coche es una 120cv y esta como 150cv  ;) O0
sofort
« Respuesta #52 en: 25 de Junio de 2007, 20:45:35 pm »
Mis datos:
1º.- Modelo de coche: CDTI 1.9 120 CV
2º.- Mes y año de compra: Matriculado en julio 2006 (fabricado en mayo 2006 en Bochum)
3º.- Version de software y su fecha: 23.09.2004/O//GD59-/00050
      CODE.-005 Ver:03  DD:2.2/6.0/-.-
4º.- Version de hardware:D5.20//12.05.2006
5º.- Nos da tirones?: Yo no he notado ningún tirón.
6º.- Se nos ha encendido la luz de averia?: No.
7º.- Kilometros actuales del coche: 11750
sofort
« Respuesta #53 en: 25 de Junio de 2007, 20:49:31 pm »
Al parecer la fecha del hardware coincide con la de fabricación del vehículo. ¿No?
luisy
« Respuesta #54 en: 26 de Junio de 2007, 07:53:53 am »
comentaros que ayer mi zafi realizo una limpieza del FAP sin que se encienda nada en el cuadro, y sin tirones ni cambio en el sonido del motor, solo olor a cera caliente y consumo en parado de 4.3 litros. esto es una prueba feaciente de que cuando realiza la limpieza no se tiene que notar nada y que no tiene que encenderse ninguna luz.
luisy
« Respuesta #55 en: 26 de Junio de 2007, 08:00:33 am »
modifico el dato erroneo de Erbebe que era 120Cv en vez de 150Cv perdon
despues de hablar con algun contactillo me comentan que la version de software y hardware del vehiculo solo es lo que os marco en la primera pagina del post y lo de code y el resto no son necesarios.
modifico los datos en la hoja de excel y os dejo una foto para que veais lo que comento.
un saludo a todos.
P.D: los datos recopilados hasta el momento estan en el primer post asi como las pantallas a ver y las que no hacen falta
luisy
« Respuesta #56 en: 26 de Junio de 2007, 08:08:36 am »
aqui una foto de otro tipo de pantalla para los que tienen la version como yo de pantalla con 3 lineas
esto no es necesario introducirlo.
« Respuesta #57 en: 26 de Junio de 2007, 08:13:20 am »
Luisy, para una mejor definicion del tema es conveniente que las pantallas adecuadas las pongas en el primer hilo, por que si no hay que leerse las tres paginas para ver cuales son las correctas. Yo te puse la pantalla mia en el primer hilo para ver cuales eran en cada modelo de pantallas, pero si quieres puedes borrarla y poner en las que tienes puestos los datos que si son necesarios, pon del Zafira A y del Zafira B.
luisy
« Respuesta #58 en: 26 de Junio de 2007, 08:30:12 am »
despues de varias charlas con mis conocidos me aseguran que cuando el FAP se regenera no se tiene que notar nada, quizas algo de perdida de potencia momentanea durante no mas de 10 minutos, y que los problemas de que se encienda en muchos zafiras la luz de averia es causado por la unidad de seguridad que reconoce la llave (transpondedor), es una bobina ubicada en el clausor  (cerradura de contacto) que hace las funciones de antena receptora. dentro de la llave hay un "chip" llamemoslo asi que realmente es un circuito LC (bobina condensador) que resuena al meterla en el claudor y esta informacion es enviada a una unidad que le dice a la unidad de motor que todo esta ok y entonces arranca. cuando estamos en marcha y esta bobina que esta situada en el clausor deja por algun momento de recivir la señal de la llave se enciende la luz de averia, ni que decir tiene que este codigo es unico para cada llave y esta codificado en este "chip" y en la unidad implicada en su lectura, esta averia se puede dar en varias ocasiones, y solo se soluciona con lo que conocemos como rerprogramacion del software, que no es ni mas ni menos que decirle a la unidad de suguridad de arranque codificado que lea la llave y reprograme el modulo con este codigo, en algunos casos es necesario cambiar el transpondedor situado en el clausor (caso de los audi o los folgagen, jejejje)
el funcionamiento del circuito es similar al de una alarma de las de la ropa o la que se instala en los libros en los centros comerciales que al pasar por el arco que esta situado en la linea de cajas hace resonar el circuito y entonces salta la alarma de esa caja como que tienes una etiqueta de seguridad puesta en algun lugar de tu compra.
espero que la explicacion sea entendida por todos ya que ahunque no es complicado de entender yo no soy muy buen profe.
jejejeje ;D ;D ;D [plas] [plas]
luisy
« Respuesta #59 en: 26 de Junio de 2007, 08:32:16 am »
ok melli lo cambio.
« Respuesta #60 en: 26 de Junio de 2007, 08:49:29 am »
entonces si robo un libro o una prenda en alguna tienda, con el mismo dispositivo que lleva lo que he robado, puedo arrancar mi zafira?   <locoloco <locoloco <locoloco
luisy
« Respuesta #61 en: 26 de Junio de 2007, 09:01:55 am »
k cachondo melli  :DD :DD :DD :DD :DD [plas] [plas]
« Respuesta #62 en: 26 de Junio de 2007, 09:30:16 am »
Gracias por la modificación luisy  ;) y sobro lo que comentas todo entendido y clarito  O0 muchas gracias por las explicaciones  ;) O0
« Respuesta #63 en: 26 de Junio de 2007, 09:45:56 am »
 ;)  un toque de humor  ;)
como va el *.xls?
ESTAMBAI
« Respuesta #64 en: 26 de Junio de 2007, 10:37:26 am »
Mis datos:
2º.- Mes y año de compra: Matriculado en Julio 2005
4º.- Version de hardware:D5.20//16.11/2005
6º.- Se nos ha encendido la luz de averia?: Si, al leer mal la llave.
7º.- Kilometros actuales del coche: 25.200
luisy
« Respuesta #65 en: 26 de Junio de 2007, 11:51:25 am »
xls modificado hasta el momento
hgp
« Respuesta #66 en: 26 de Junio de 2007, 16:08:12 pm »
Sobre lo que comentais de la luz de avería (chivato del coche con la llave inglesa) a mí me ha ocurrido dos veces y ha sido mientras circulaba; al dirigirme el taller y conectar el ordenador me han dicho que el fallo que daba era debido a una mala limpieza del FAP y no a nada relacionado con la llave de arranque del vehículo.  De todas maneras no entiendo cómo este coche no avisa de cuándo hace la limpieza de tal manera que permitamos que termine de hacerla, no sé si me explico.
luisy
« Respuesta #67 en: 27 de Junio de 2007, 08:01:44 am »
perfectamente te explicas bien pero en principio no tiene por k avisarte de hecho no lo hace, como comente un pococ mas arriba a mi me lo hizo des veces y ni me di cuenta hasta esta ultima vez que al pararme en el garaje me di cuen por el olor a cera. pero termina la limpieza y nada mas, supongo que poco a poco los ingenieros de opel iran sacando mejoras para el coche ,
chema802000
« Respuesta #68 en: 28 de Junio de 2007, 10:56:52 am »
Mis datos
1º.- Modelo de coche: CDTI 1.9 120 CV cosmo
2º.- Mes y año de compra: Matriculado en Octubre de 2006
4º.- Version de hardware:D5.20//23.08.2006
5º.- Nos da tirones?: si, esoty intentando saber cuando se producen, poque no es siempre.
6º.- Se nos ha encendido la luz de averia?: no.
7º.- Kilometros actuales del coche: 12500
comentaros que a mi zafira con 7000 km me desmontaron el motor, porque no tenian ni idea de lo que le pasaba, al final la centralita, despues de 23 dias en el taller.
luisy
« Respuesta #69 en: 28 de Junio de 2007, 11:42:49 am »
actualizado el xls
JONY
« Respuesta #70 en: 28 de Junio de 2007, 19:19:35 pm »
Os parecerá tontería, pero creo que cuando la temperatura ambiente es mas baja, el coche da más tirones, Sin embargo, hace poco con poniente...el vehículo muy bien. Vamos como debería ser siempre. ¿puede ser que le afecte la temperatura exterior? Y esto es independiente de que el coche esté frio o caliente (motor).
ozafi
« Respuesta #71 en: 28 de Junio de 2007, 20:23:02 pm »
Hay van los datos de mi zafi:
1º.- Modelo de coche: ...................................1.8 Cosmo Easytronic
2º.- Mes y año de compra: .............................Noviembre-06
3º.- Version de software y su fecha: ................4197a/0   15/07/2004
4º.- Version de hardware:................................D1.60      06/10/2006
5º.- Nos da tirones?:.......................................No
6º.- Se nos ha encendido la luz de averia?:.........No
7º.- Kilometros actuales del coche:...................5540Km
« Respuesta #72 en: 28 de Junio de 2007, 22:50:12 pm »
Seria interesante comprobar este dato.  O0
Dvd
« Respuesta #73 en: 28 de Junio de 2007, 23:17:31 pm »
Mis datos
1º.- Modelo de coche: CDTI 1.9 120 CV.
2º.- Mes y año de compra: Matriculado en  11 de Agosto de 2006.
3º.- Version de software y su fecha: 4197a/0  (15-07-2004).
4º.- Version de hardware:D1.60  (22.05.2006).
5º.- Nos da tirones?: No he notado ninguno.
7º.- Kilometros actuales del coche: 16.500km.
pd. en relación a la limpieza FAP , núnca se ha encendido chivato alguno , salvo el aumento de consumo
     instantaneo y un sonido-motor más grave.
 SALUDOS
luisy
« Respuesta #74 en: 29 de Junio de 2007, 10:31:48 am »
actualizado el xls
