Autor Tema: TENGO UN CONSUMIDOR NOCTURNO DE BATERIA  (Leído 209 veces)
MIGUELGYM
« en: 28 de Enero de 2012, 17:52:11 pm »
HOLA TENGO UNA ZAFIRA 2.2 DTI,Y EN CUANTO UN DIA NO COJO EL COCHE, AL DIA SIGUIENTE SE QUEDA SIN BATERIA. LA BATERIA ES NUEVA Y ESTA REVISADA YA, EL ALTERNADOR CARGA CORRECTAMENTE .TENGO UN CONSUMO 0,25 Y NO SE DE DONDE PROVIENE EL CONSUMO ,A VER SI TENEIS ALGUNA IDEA
Re: TENGO UN CONSUMIDOR NOCTURNO DE BATERIA
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2012, 17:41:37 pm »
Creo que tendrias que ir quitando los fusibles y probando hasta que veas cual es el que te hace el consumo, asi sabras que es lo que te hace el consumo.
Creo que hay un hilo en el que explican como coger los consumos con un polimetro, pero me suena que es en la Zafira B, aunque para eso, te valdra igual.
Si mal no recuerdo, puede estar en el hilo de fallo por la radio.
MIGUELGYM
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2012, 22:44:11 pm »
Muchas gracias por el consejo,empezare quitando fusibles y lo medire con el polimetro, a ver si tengo suerte
