Autor Tema: Ruido aire acondicinado  (Leído 2169 veces)
RASPA
Re: Ruido aire acondicinado
« Respuesta #25 en: 25 de Abril de 2009, 14:27:14 pm »
si es el cojinete o rodamiento tiene explicacion que solo lo sea cuando este caliente si esta tocado porque se calienta la grasa se hace menos densa y hace ruido
javier_sf
« Respuesta #26 en: 27 de Abril de 2009, 13:03:23 pm »
Pinsapa, hay que diferenciar los posibles problemas que puedas tener.  En primer lugar, pon al máximo el ventilador del climatizador solo para ventilar o calentar el habitáculo, sin AA, si sigue sonando es problema del ventilador, probablemente le haya entrado suciedad y esté desequilibrado por ese motivo, lo que produce un ruido y vibración muy evidentes que se notarán claramente en el interior del habitáculo.  Si fuera esto, habrá que desmontarlo y limpiarlo, no es difícil de hacer, hay que retirar la guantera, etc.
Luego también hay que comprobar el AA.  Lo pones en marcha al 2,  NO al máximo del ventilador, y sales fuera del coche.  Nada mas ponerlo en marcha, debe escucharse un ligero chasquido que indica el accionamiento del embrague electromagnético del compresor, al mismo tiempo aumentarán tanto el ralentí como el consumo instantáneo y por la rejilla delantera del motor, observando por la parte inferior derecha, debe verse (y oírse) girar un ventilador.  No deben apreciarse más ruidos que estos, quizá un ligerísimo "sssshhhh" ó "rrrssshhhh" en el habitáculo en los primeros instantes de funcionamiento del aire acondicionado, y que corresponde al ruido que hace el gas al iniciar su circulación.
Pero si se producen otros ruidos, habrá que examinarlos.  Los que provienen del compresor se localizarán en la parte delantera inferior derecha, que es donde se encuentra.  Un ruido de roce a partir de ciertas rpm puede ser debido a un embrague electromagnético que ha perdido fuerza, a un rodamiento defectuoso, o si es agudo, como un chirrido, a la correa de accesorios que está floja y patina.  Los ruidos de avería interna del propio compresor son continuos, aparecen desde que se pone en marcha y lógicamente aumentan con las rpm del motor.
Si el ruido y vibración afecta a TODO el conjunto del climatizador, tanto a compresor y parte externa como al interior de habitáculo, será debido a dificultades en la circulación del gas causadas por obstrucciones, normalmente por formación de hielo en el interior del circuito, debido a una recarga poco cuidadosa en la que no se ha eliminado correctamente toda la humedad, o también rotura de algún elemento, cuyos trozos se han quedado dentro y circulan por el sistema.  Un examen en un taller especializado con los manómetros de frigorista diagnosticará correctamente el problema.
Que salga todo bien.  Un saludo.
« Respuesta #27 en: 27 de Abril de 2009, 14:12:14 pm »
Gracias javier, haré esas comprobaciones. O0
Lo de los sintomas, puede ser una coincidencia o que no me hubiera percatado antes del ruido del compresor, pero he notado ambos ruidos en el mismo desplazamiento.
Primero noté el del ventilador, ya que nunca lo habia hecho y es muy notorio. Suena mucho y vibra el salpicadero.
Y a los 10 minutos empecé a notar el del compresor. Tambien es cierto que apagué la radio para oir mejor el ruido del ventilador, y  quizas por llevarla apagada noté el ruido del compresor. Pero pienso que no habia sonado antes de esa forma.
De todas formas, tendré que llevarlo a un taller especializado, ya que son reparaciones que se escapan a mis conocimientos. Limpiar el interior de la carcasa del ventilador, sí puedo intentarlo, pero en el compresor nada puedo hacer yo.
« Respuesta #28 en: 04 de Mayo de 2009, 00:07:56 am »
Noticias frescas...
El jueves volví a conectar el climatizador con el motor bien caliente, y misteriosamente el ruido ya no estaba. :o
Aceleré fuerte en varias ocasiones conectando y desconectando el clima, y ni rastro del ruido. De todos modos lo tendré vigilado por si vuelve a aparecer.
En cuanto a lo del ruido/vibracion del motor del ventilador, era exactamente lo que me dijisteis: hojas secas dentro del ventilador.
Las saqué y fin del ruido/vibracion. Es increible el ruido que pueden llegar a hacer 5 miserables hojillas.
Muchas gracias por vuestra ayuda, ya que si lo llevo a un taller seguro que me clavan. O0
Hice fotos del ventilador con la compuerta cerrada, a medio abrir y abierta del todo, que colgaré mañana por si le sirve a otro compañero con el mismo problema.
Abrir la compuerta para sacar las hojas es muy facil. Se pone contacto, se pulsa el boton de recirculacion de aire y ya se abre la compuerta. A continuacion se pone la velocidad del ventilador a cero para poder manipular sin riesgo dentro del ventilador, y a sacar las hojas. Logicamente hay que quitar previamente la guantera y la guarnicion de los pies del copiloto.
Este verano, cuando cambie el filtro de polen, aprovecharé para limpiar bien el tramo de tubo entre el ventilador y el filtro.
neozafira_A
« Respuesta #29 en: 04 de Mayo de 2009, 20:01:51 pm »
 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
« Respuesta #30 en: 12 de Mayo de 2009, 16:29:45 pm »
Noticias frescas...
Pues ajo y agua...
El ruido del compresor (o lo que sea) ha vuelto. :-X
Llevé el coche al taller para que oyeran el ruido y me dijo el mecanico que igual es de alguna valvula que funciona mal y hace trabajar con mas presion de la normal al sistema del clima y de ahí el ruido (me lo explicó muy tecnicamente y eso es lo que mas o menos entendí :8()
El lunes lo llevaré a primera hora para que le metan mano. Ya de paso le cambiaran correas de distribucion y accesorios (ya tocaban por fechas) y bomba de agua (ya que abren para la distribucion, aprovecho la mano de obra y la cambio).
Espero un tremendo sablazo. :'(
En cuanto al ruido del ventilador, desapareció del todo. ;)
neozafira_A
« Respuesta #31 en: 12 de Mayo de 2009, 22:10:37 pm »
Uff prepara la cartera...  :-\ :-\ :-\
« Respuesta #32 en: 12 de Mayo de 2009, 22:18:27 pm »
27euros me clavaron por la tontería se quitar las hojitas y ya de paso por pasarle el aire al filtro.
A mi también me hacía el ruido del zumbido, pero me dijeron que eso era porque se cerraba la entrada del exterior para enfriar más rápido, y la verdad es que suena parecido a cuando la cierras tu y pones el aire a tope
javier_sf
« Respuesta #33 en: 13 de Mayo de 2009, 12:00:24 pm »
Si se sospecha de mal funcionamiento del AA, lo primero es meterle los manómetros de frigorista para verificar las presiones de alta y baja en el circuito, eso diagnosticará bastante bien el problema.
Si hay alguna obstrucción habrá que solucionarla, lo más frecuente es la formación de hielo por una recarga previa en la que no se deshumidificó correctamente el circuito.
« Respuesta #34 en: 13 de Mayo de 2009, 23:46:48 pm »
Eso fué lo que me dijo, que le meteria algo de eso para hacer comprobaciones. O0
En mi caso no ha habido ninguna recarga. Tengo aun la carga de fabrica.
« Respuesta #35 en: 19 de Mayo de 2009, 16:34:16 pm »
Parece que se van a cumplir los peores presagios (maldito murphy)... :'(
Segun me ha dicho el del taller, todo apunta al compresor, y para mas castigo es de una serie que trajeron nuestros coches que no tiene despiece, por tanto hay que cambiarlo entero. Así que de confirmarse esto, me tocara soltar bastante pasta.
Aun sigue haciendo comprobaciones por si pudiera ser de otra cosa, pero pinta mal esto. <cabreado
Va a ser la primera averia del coche en 6 años, pero empezamos fuerte. :'(
Lo que sí me ha hecho ya es el cambio de correas (distribucion y accesorios) y bomba de agua.
Os seguiré informando.
karhlou
« Respuesta #36 en: 25 de Mayo de 2009, 08:29:42 am »
yo tengo el msmo problema un zumbido desconectando el modo eco <cabreado
« Respuesta #37 en: 04 de Junio de 2009, 23:35:31 pm »
Os cuento...
Se confirmó que el compresor estaba deteriorado.
Me cambiaron: compresor, filtro deshidratador, metieron carga de gas y liquido "detectafugas", e hicieron una completa revision de todo el circuito junto con limpieza de algunos componentes.
En el filtro deshidratador habian muchas limaduras metalicas provenientes del compresor.
Todo esto costó 700 euros. >:(
Como es logico, el climatizador daba un frio magnifico, mejor que antes del arreglo.
Peeeeeeero...a la semana volví a notar otra vez el ruido de marras, con la diferencia de que antes lo hacía a partir de 2.800 rpm y ahora lo hacía a partir de 3.500 rpm.
Llamé al mecanico y me dijo que le llevara de nuevo el coche.
Despues de estar allí unos dias y hacerle mil comprobaciones, me lo han devuelto hoy.
El mecanico ha comprobado todo el circuito de climatizacion, buscado el ruido por todos lados, y cuando veía que no encontraba el fallo, se puso en contacto con un buen amigo suyo que trabaja en un conce opel de sevilla, por si pudieran saber algo de esta averia.
Le comentaron que allí no ha entrado ningun coche con esos sintomas, que los que han entrado alli son las tipicas averias de compresor o fugas, pero no con mi ruido.
Sí le dijo que hay una circular que recomienda rebajar algo la presion de la carga de gas en una determinada serie de unidades, entre las cuales está el mío.
El mecanico volvió a meter la carga, esta vez con los valores recomendados por opel.
El ruido seguia, aunque mas flojo.
Como no se quedaba conforme, ha pedido un compresor nuevo y me lo ha montado sin coste por mi parte, metiendole la carga recomendada.
Por ahora no se oye el ruido. Estaré vigilante por si vuelve. :-\
Pues nada, os he soltado un buen tocho, pero creo que debía compartirlo con vosotros. ;)
karhlou
« Respuesta #38 en: 05 de Junio de 2009, 00:49:16 am »
es de bastante ayuda pero eso es una pasta  :o
javier_sf
« Respuesta #39 en: 05 de Junio de 2009, 09:02:53 am »
Si había muchos residuos metálicos en la botella deshidratante, es posible que esos mismos residuos estén por todo el circuito, sobre todo en el condensador (el radiador exterior), ocasionando una obstrucción parcial y que ello sea la causa de los ruidos generales que afectan a todo el sistema de AA, que casi siempre se deben a dificultades en la circulación del gas.  Hay sitios especializados que limpian radiadores, sería conveniente desmontar el condensador y llevarlo a que lo limpien.
Un saldo y que salga todo bien, por cierto, el precio no me ha parecido caro para haberte cambiado el compresor.
neozafira_A
« Respuesta #40 en: 05 de Junio de 2009, 21:46:58 pm »
De tocho na!!!
Gracias por la aportacion y muy bien explicado  [plas] [plas] [plas] [plas]
Lo unico... pues eso lo de los 700 eurines pero bueno si quieres tener algo bien merece la pena hacerlo  O0 , porque al final lo barato siempre sale caro.
« Respuesta #41 en: 06 de Junio de 2009, 00:06:10 am »
El mecanico me ha dicho que ha revisado el circuito, aunque no creo que haya limpiado el condensador.
Por ahora sigue sin oirse el ruido, pero sigo vigilando por si acaso. ;)
raimon
« Respuesta #42 en: 30 de Junio de 2009, 20:40:59 pm »
a mi tambien me paso,lo lleve al taller y no vieron nada, llevo casi un año y el ruido ya csi no suena y funciona todo bien, por si te sirve.
« Respuesta #43 en: 17 de Julio de 2009, 13:27:30 pm »
el mio se ha muerto hoy ya veremos que es lo que se ha roto  <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
yo he estado en el conce del PRAT MOTOR y me han dicho que puede ser tres cosas la bovina , la valvula de expansión o el compresor que depènde de que modelo monte mi zafi subiria poco o mucho la factura asi que habra que esperar a que lo desmonten y vean que es lo que le pasa  :'( :'( :'(
por cierto no gira el compresor  <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado  tiene 6 años y 86000 km :P :P
« Respuesta #44 en: 18 de Julio de 2009, 00:08:40 am »
juer con los compresores de los climas como caen ahora  <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
a ver si va a ser el mal endemico de la A como el alternador en la B  :-\
