Autor Tema: AMPLIAR MEMORIA RAM  (Leído 2020 veces)
AMPLIAR MEMORIA RAM
« en: 20 de Enero de 2012, 12:57:10 pm »
Quiero ampliar la memoria RAM del portátil.
Por lo que he leído sobre mi modelo, un compaq presario C735EM (aquel de Banesto), puedo ampliarlo hasta 2Gb (de serie viene con 1Gb).
Como no tengo ni idea de qué plaquita es (aunque supongo que es la placa grande), decidme cuál puede ser de la imagen que he sacado.
Graciaaas.
Re: AMPLIAR MEMORIA RAM
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2012, 13:06:06 pm »
Es la placa que se ve con fondo verde y una etiqueta blanca enganchada.
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2012, 13:12:09 pm »
Para comprar:
http://www.memoryupgradecompany.com/memory/CompaqPresarioC735EMMemoryUpgrade.html
Para mirar (seguramente sólo mirar) precio y seguir instrucciones:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00850903&lc=es&dlc=es&cc=es&product=3668207
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01118783.pdf
En todo caso recuerda que ha de ser SODIMM (aunque no he encontrado mayor precisión  L--i )
evsmagno
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2012, 21:00:31 pm »
He utilizado tu misma foto para marcar la placa de memoria ram, debes soltar hacia afuera unos pestillos a cada lado de la tarjeta para liberarla (flechas amarillas)
« Respuesta #4 en: 21 de Enero de 2012, 13:42:41 pm »
Gracias a todos.
Sólo me queda una duda.... por lo que voy encontrando...  da igual que sea DDR2 ó DDR3??
Según las especificaciones de mi aparato la de origen es DDR2.
« Respuesta #5 en: 21 de Enero de 2012, 13:44:44 pm »
Ahí le has dao y es lo que no encontraba.
Ha de ser DDR2 O0
« Respuesta #6 en: 21 de Enero de 2012, 13:52:56 pm »
Ha de ser DDR2 O0
ok.  ;)
vaya tenia una a tiro po8 €, pero DDR3  :8( :8(
evsmagno
« Respuesta #7 en: 21 de Enero de 2012, 18:21:24 pm »
Debes fijarte que sea tambien DDR2, de lo contrario no te funcionan, ademas, que corran a los mismos Mhz, esos datos vienen en la etiqueta de la memoria.
Mira estas en la tienda de Logroño si te pilla cerca. Con los ordenadores de marca a veces hay incompatibilidades y si la tienes que cambiar lo tienes más facil, incluso la puedes probar alli mismo. Y total no creo que te ahorres tanto por internet O0
tony270
« Respuesta #8 en: 21 de Enero de 2012, 21:55:09 pm »
http://www.appinformatica.com/default.htm
Mira estas tiendas,  es de las mas baratas
samsagaz017
« Respuesta #9 en: 21 de Enero de 2012, 22:14:36 pm »
« Respuesta #10 en: 21 de Enero de 2012, 23:33:14 pm »
Justo ahí lo he mirado. Me pasaré el lunes.
Lo único que al sacar la que tiene (de 1Gb) me he fijado que sobre ella se puede meter otra, osea que en vez de comprar una de 2Gb y tirar la que lleva, compraré otra de 1 Gb.... supongo que se podrá hacer.
tony270
« Respuesta #11 en: 22 de Enero de 2012, 20:37:36 pm »
Claro que sí, pero lleva la que tienes para ver si la tienen igual, es mejor
« Respuesta #12 en: 22 de Enero de 2012, 21:37:11 pm »
Ok  O0
luisg4
« Respuesta #13 en: 16 de Febrero de 2012, 20:35:57 pm »
Supongo que la habrás comprado, pero si no intenta que sean ambas de la misma frecuencia, es decir, si la que tienes va a 667 MHz cómprala igual ( lo mismo si fuera a 800 MHz,...).
Bueno espero que te haya servido la información a tí o quien vaya a ampliar la Ram.
Un saludo compañeros.
« Respuesta #14 en: 16 de Febrero de 2012, 21:26:58 pm »
Sí, gracias, ya compré otra de 1Gb y funciona de maravilla.
No me fijé en lo de los MHz, yo le llevé la otra, y cogí la que me dieron.
