Autor Tema: ayuda para instalar op com  (Leído 538 veces)
Z.enjoy
« en: 13 de Enero de 2012, 19:18:08 pm »
Hola a todos , feliz 2012
He adqurido un op com de importación con la ultima versión , el caso es que viene acompañado de un cd con una carpeta que incluye otras carpetas tales como after the firmware up grade using y otra con before firmware up grade using. no se cual de ellas hay que utilizar para la instalacion, si abro la de before tiene dentro dos mas una en ingles (opcom081016_en) y otra aleman (opcomde 090420)  el caso que es que no estoy seguro de que hacer podeis ayudarme.
gracia por anticipado
Re: ayuda para instalar op com
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2012, 19:21:41 pm »
Hay un subforo dedicado en exclusiva al opcom, aprovechate que eres vip.
Hala, a leer majete que es como mas se aprende que mira que nos gusta que nos lo den todo hecho.
Luego me daras las gracias.
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2012, 19:36:20 pm »
Descarta esas versiones y ponte la última que está en el foro  )))
Z.enjoy
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2012, 14:55:07 pm »
OK , pero esto es un lío de momento
danizafira
« Respuesta #4 en: 13 de Marzo de 2012, 17:48:28 pm »
Yo tengo el mismo problema y me estoy jartando de leer  XDD XDD XDD
y contra mas leeo mas me lio... XDD XDD
PD: por cierto veo que eres de Algeciras,hola Vecino  O0 O0
« Respuesta #5 en: 13 de Marzo de 2012, 18:03:01 pm »
Si no hay más que descomprimir la carpeta  L--i y los drivers según http://clubzafira.com/index.php?topic=23932.msg604705#msg604705
Luego sale otro archivo comprimido que hay que volver a descomprimir 8:)
O bien usar el que hay con instalador (ese no lo he usado, pero seguro que lo pone todo en su sitio como si instalaras el emule PLi , eso sí después de la doble descompresión ;))
danizafira
« Respuesta #6 en: 13 de Marzo de 2012, 18:10:54 pm »
Listo ya lo tengo O0 O0 ahora solo queda conectar al coche haber que tal ))) ))).
PD: Por cierto tengo otro op-com defectuoso version 090820B,cuando abro el programa que conecta el coche con el pc y le doy a check interface me da error,habria alguna manera de poder arreglarlo asi tendria los dos operativos So.. So..
« Respuesta #7 en: 13 de Marzo de 2012, 18:15:03 pm »
Z.enjoy
« Respuesta #8 en: 13 de Marzo de 2012, 21:42:05 pm »
Gracias maguayo , había desistido  de momento , retomare el tema ,
saludos danizafira (soy de Algeciras)
