Autor Tema: ruido extraño nel motor  (Leído 932 veces)
rui sousa
« en: 10 de Enero de 2012, 16:47:27 pm »
Hola,
Alrededor de 1500rpm escucho un ruido proveniente del motor, el ruido se asemeja a una placa metalica suelta...
Pasa sobretodo quando acelero.
Nel concesionario dicen que es una vibracion de la correia del alternador,
que es normal en los 1.7cdti.
No me parece muy normal...
Alguien tiene experiencia en una situacion similar?
Gracias,
Rui
xicogoro
Re: ruido extraño nel motor
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2012, 17:03:04 pm »
A mi me pasa algo parecido cuando circulo despacio por motivos de retenciones a unas 1.000 rpm constantes. En cuanto las subo desaparece. Mi zafi aún no llega a los 4.000 Km.
rui sousa
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2012, 18:25:26 pm »
Sera similar, pues ocurre quando doy un poco de gas para tener la velocidad constante o para subir un poco, a fondo no ocurre.
Lo voy a probar en punto muerto a ver se lo hace...
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2012, 19:28:32 pm »
pues sera en las de 125 cv, a mi no me pasa  SoO
elektrowell
  • Recien Llegado
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2012, 17:09:03 pm »
Hola compañeros, no pasa nada, os comento que a mi me pasaba lo mismo a 1000 rpm, y despues de darle muchas vueltas di con la averia. El problema  esta en el capo del motor que vibra y suena como algo suelto y al acelerar se quita el ruido. Solo teneis que abrir el capo y ajustar unos topes de goma que hay en ambos lados del vano motor donde apoya el capo encima de los faros y problema resuelto. Espero que os sirva. A mi zafi se le fueron todos los ruidos.
xicogoro
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2012, 09:23:56 am »
Pues tendré que comprobarlo, si es eso pronto estará solucionado.
rui sousa
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2012, 11:07:59 am »
2 vueltas en cada tope y ya está mejor, lo hace todavia pero en una gama mas estrecha de revoluciones.
A ver se con 2 vueltas mas se arregla.
 ºWº
xicogoro
« Respuesta #7 en: 18 de Enero de 2012, 10:13:05 am »
Dicho y echo compi, solucionado. ¡Qué alegría!
Irius
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2012, 09:07:30 am »
Tendré que probarlo porque a mí también me lo hace
nostradamus
« Respuesta #9 en: 05 de Abril de 2012, 21:06:34 pm »
Hola, mi zafira tiene 500 kms solo, y a 2800 rpm en cualquier velocidad escucho un ruido como una vibración en el motor (1.6 / 115cv), sabéis que puede ser? Gracias
xicogoro
« Respuesta #10 en: 06 de Abril de 2012, 11:54:49 am »
Probablemente lo que pone elektrowell más arriba
nostradamus
« Respuesta #11 en: 06 de Abril de 2012, 13:04:44 pm »
Probaremos a ver si se soluciona, gracias ºWº
Biania
« Respuesta #12 en: 07 de Abril de 2012, 09:19:54 am »
Me alegra leer que la avería está reparada  T_T T_T
JOSEKAR
« Respuesta #13 en: 12 de Abril de 2012, 17:21:59 pm »
Pues a mi también me lo hace a bajas revoluciones y en la Opel no sabian lo que era. Mañana aprieta las piezas que comentais y os cuento.
nostradamus
« Respuesta #14 en: 13 de Abril de 2012, 08:16:14 am »
Pues a mi me sigue haciendo el ruido ajustando lo del capó... ||O
JOSEKAR
« Respuesta #15 en: 16 de Abril de 2012, 17:25:03 pm »
Que bien, muchas gracias mi ruido, ha desaparecido
el che
« Respuesta #16 en: 04 de Mayo de 2012, 00:51:25 am »
Ese ruido puede ser tambien del rodamiento que sujeta el sigüeña donde vaz la correa del alternador la bomba del agua y el plato que esta en el sigüeña a mi me paso y se le quito cuando lo cambie 350 euro bale la broma saludo.
josnaf
« Respuesta #17 en: 04 de Mayo de 2012, 10:55:24 am »
Hola El che,Podrias ampliarme si el ruido del que hablas lo hacia mas en frio, o dias invernales que en caliente o en verano?; Te comento que yo llevo unos dos años con un ruido metalico de rodamiento y que cada vez va a peor, pero siempre mas en frio!
el che
« Respuesta #18 en: 04 de Mayo de 2012, 11:18:27 am »
Hola josnaf el ruido es constante desde que lo aranca asta que lo para.
« Respuesta #19 en: 04 de Mayo de 2012, 15:47:38 pm »
Hola el che. Deberias pasar por presentaciones, para que podamos conocerte a ti y a tu Zafira. Ademas, son las normas del foro. O0
