Autor Tema: limpieza FAP cada 100 km?  (Leído 7904 veces)
sillero
« en: 07 de Enero de 2012, 19:28:37 pm »
pues esta es mi duda,lo veis normal,por mucha circulacion urbana que haga,que no es tanta puesto que me sirve practicamente para ir al trabajo,son 2 km,mitad urbano y mitad en carretera;ademas procuro llevarlo alegrito de vueltas.Como no haga ningun viaje,cada 100km(aprox) me salta el dichoso filtrico,bueno como decia al principio...lo veis normal?
Josaetxu
Re: limpieza FAP cada 100 km?
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2012, 19:36:09 pm »
Yo creo que si es normal. Aunque sean 2 km y la lleves alegre, esta el motor frio, con lo que la combustión no es tan buena y algo de mugre de mas fijo que te tira. Digo yo.
En mi caso, si te sirve de algo, los recorridos que hago normalmente son de un minimo de 35 km, y las limpiezas me saltan a los 350-400 km.
A ver que mas opiniones te dan.
Agur
aldiafran
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2012, 21:28:07 pm »
hola amigo, creo q lo q pasa es que si haces tan poca distancia pués no le da tiempo a acabar la limpieza, con lo cuál al poco.....otra vez. si te vuelve a saltar la limpieza prueba a hacer 30 ó 40 kms en 4ª a 120 . 130 kms/h , y después verás como mejora. ya contarás,
un abrazo.
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2012, 21:58:36 pm »
Es difícil decir con cuantos km me salta la limpieza porque a veces la hace y no me doy cuenta, pero sobre 600 y 800 km ( hago poca ciudad).
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2012, 22:47:56 pm »
a mi me pasa igual entre 600 y 800 me salta mas oh menos. la velocidad media es de 47 km lo he mirado hoy. dale un paseo cuando puedas por que al paso que vas no me extrañaria que tubieras algun problema .
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2012, 22:56:57 pm »
En mi caso más o menos como a tí. Hago 20 km diarios, 10 de ida y 10 de vuelta, a una media entre 16-18 km/h, todo ciudad excepto 3 ó 4 km de vuelta que cojo la ronda (aunque muy a menudo hay atascos...) y me salta cada 400 km.
« Respuesta #6 en: 09 de Enero de 2012, 13:44:14 pm »
en mi caso cada deposito o 600-800km,la verdad que cada 100 km haciendo limpiezas no compensa porque la media de consumo se te tiene que disparar a cerca de los 10litros L--i
melusin
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2012, 00:06:40 am »
Buenas, en mi caso la hace la limpieza cada deposito,es mas casi siempre al poco de llenarlo el deposito de gasoil empieza a jalar gasoil sin conocimiento , y hago unos 60km diarios
aldiafran
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2012, 01:21:05 am »
me la acaba de hacer hoy..... despues de 714km desde la anterior...... So.. So.. So.. So..
« Respuesta #9 en: 23 de Enero de 2012, 02:01:38 am »
El mio tambien mas o menos lo realiza cada deposito asi que por poco que sea sera cada 400 o 500 mas o menos y suelo circular tambien mucho por ciudad aunque de vez en cuando le doy una alegria por carretera o via rapida  >:D
raskas
« Respuesta #10 en: 23 de Enero de 2012, 20:14:07 pm »
Yo creo que es lo que te han dicho ya por hai atras,que las limpiezas no se terminan,lo que me extraña es que no se te encienda la luz de los calentadores pidiendo la limpieza forzada.
JUMAFER
« Respuesta #11 en: 23 de Enero de 2012, 22:33:24 pm »
Yo tengo el brico de la limpieza al encenderse la luneta térmica trasera, y hago de lunes a sábado trayectos cortos, de casa al trabajo.
Cuando vamos a Madrid o hacer un viaje más largo, casi 2 ó 3 semanas pasan para que me haga la limpieza, y siempre es entrar en autovía y forzar a 2500 a 3000 rpm, y en 5ª marcha, se acciona la luz de limpieza y a seguir así aproximadamente de 10 a 15 minutos en trayecto.
BDP
« Respuesta #12 en: 24 de Enero de 2012, 10:02:30 am »
A mi tambien me hacia la limpieza cada 100km +o- . mis recorridos tambien son en ciudad y de 4 km, hasta que lei en el foro que era mejor dejarle terminar, ahora cuando llego al curro o al garaje lo dejo en marcha hasta que termina, tarda menos de 5 minutos, desde que hago esto la limpieza se hace cada 300km +o-.
Los sintomas de que la esta haciendo son:
- consumo al ralentí de 3.0
- ruido del motor mas rudo
- olor a quemado en la rueda trasera izquierda
Desde que lo hago así, el consumo medio ha bajado de 8.0 a 7.7, que me sigue pareciendo mucho  :8(
Saludos  ;)
« Respuesta #13 en: 24 de Enero de 2012, 11:07:15 am »
Pues para ser recorrido estrictamente urbano no me parece mal consumo, la verdad... L--i
BDP
« Respuesta #14 en: 24 de Enero de 2012, 11:26:35 am »
Ya, no parece mucho, pero el recorrido es sin semaforos, solo dos rotondas, no hay trafico y mi zafi es la 1.7 110cv, he tenido 5 coches con motores similares y es muchisimo  SoO
« Respuesta #15 en: 24 de Enero de 2012, 11:31:18 am »
Ni a mi... Yo hago unos 20 diarios y lo tengo a partir de 8... Pero algún día contaré los semáforos en los que me paro...
« Respuesta #16 en: 24 de Enero de 2012, 13:46:41 pm »
+2 Y realizando limpiezas con tampocos  Noo me parece elevado  O0 O0
TORETE77
« Respuesta #17 en: 25 de Enero de 2012, 23:20:05 pm »
la respuesta: gasoil de mala calidad, echar en estaciones de marca
joseba xss
« Respuesta #18 en: 28 de Julio de 2013, 10:28:50 am »
hola
nota el coche el gasoil bueno al malo
un saludete O0 O0 O0
« Respuesta #19 en: 28 de Julio de 2013, 10:40:19 am »
Esa pregunta da para otro hilo y me da que de esto ya se ha hablado en multiples ocasiones, usa el buscador y veras lo eque encuentras. Respecto a la pregunta que abre el hilo yo para mi que muy normal no es, se me hace bastante corta entre una y otra por lo que me da a mi que algo falla en esa ecuacion. Ahora habra que determinar que es lo que falla. Y si, ya me comentaron a mi que los Opel son bastante exactos a eso de hacer las regeneraciones cosa que me escama pues teoricamente deberia ser la pauta los niveles de saturacion que arrojen los valores medidos por los sensores, mas que los kilometros realizados que en mi caso son mas o menos cada 700. Por lo que entiendo que a los 700 kilometros el coche mide el nivel de saturacion y manda hacerla en mi caso, no se si me explico y que segun los de la Opel entra dentro de lo normal. Ahora falta por determinar que carajo es lo normal, por que claro... no es lo mismo callejear que hacerlos en autopista, en fin que hay para todos.
franic28
« Respuesta #20 en: 28 de Julio de 2013, 10:56:19 am »
Además de el gasto de gasoil al hacer las regeneraciónes tenéis que sumarle que si cada 100 km os pide una regeneración, tenéis que sumarle el degrado del aceite, que tendrás que cambiarlo antes. En ocasiones hasta 15.000 km antes.
joseba xss
« Respuesta #21 en: 28 de Julio de 2013, 11:24:03 am »
aconsejas quitar el fap
franic28
« Respuesta #22 en: 28 de Julio de 2013, 11:29:09 am »
Sin duda.
« Respuesta #23 en: 28 de Julio de 2013, 16:52:44 pm »
Mientras su funcionamiento sea incorrecto sin duda ahora bien si funciona cada 1000 km , que lo lleven todos  O0 camiones , autobuses y todo aparto a motor y chimeneas que les coloquen filtros o lo que sea  O0 O0
franic28
« Respuesta #24 en: 28 de Julio de 2013, 17:01:17 pm »
+1
