Autor Tema: Me ayudais con el OP-COM  (Leído 730 veces)
lunysol
« en: 02 de Enero de 2012, 11:47:23 am »
Buenos días:
TEngo una averia en la Zafira, me sale el triangulo de avería de vez en cuando.
Con el cable OP-COM podría averiguar a que es debido??
Como sabreis alguno estoy teniendo problemas con el motor del cierre centralizado de la puerta trasera del conductor, Con el OP-COM puedo averiguar si realmetne está roto el motor???
Decidme que Software es adecuado para mí con una Zafira A y Windows 7
Esto es lo que he podido ver con el op-com 090821D pero no me conecta con la ECU y no se que hacer
Re: Me ayudais con el OP-COM
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2012, 00:36:50 am »
Lo del motor no creo, el otro tem ¿te sale algún código de error?
lunysol
« Respuesta #2 en: 17 de Enero de 2012, 09:15:18 am »
MAguayo, el problema es que no se como funciona el programa y donde puedo mirar los errores.
El problema de que no conecte con la ECU es algo importante.??
« Respuesta #3 en: 17 de Enero de 2012, 09:18:24 am »
Claro, si no conecta no puede sacar los datos L--i
mira en el subforo del OP-COM, y bájate la versión china clone  ;), y mira los tutoriales.
La mayoría son para la B, que es con la que me muevo, pero el de leer errores es válido también para las A  ;)
Y muchas cosas básicas parecidas
lunysol
« Respuesta #4 en: 17 de Enero de 2012, 09:19:26 am »
Ya pero si no encuentra la ECU con el clone china lo podré hacer?
« Respuesta #5 en: 17 de Enero de 2012, 09:20:27 am »
Eso lo tienes que probar 8:), no lo puedo saber
lunysol
« Respuesta #6 en: 17 de Enero de 2012, 09:21:41 am »
A vale pues a ver si el finde lo peudo probar y te digo algo
Sería este el que tendría que bajar - Versión 100219a (OPCOM CHINA-CLONE 08/2010)??
« Respuesta #7 en: 17 de Enero de 2012, 09:22:36 am »
Ése
lunysol
« Respuesta #8 en: 17 de Enero de 2012, 09:23:24 am »
Ok muchas gracias ya te digo algo
« Respuesta #9 en: 17 de Enero de 2012, 16:03:29 pm »
 ))) ojala te funcione
mp380
« Respuesta #10 en: 18 de Febrero de 2012, 20:41:51 pm »
En algunos coches, no conecta directamente, si el pantallazo que pusiste en el primer post es tuyo, te conecta pero no te deja entrar desde ahí, Can es para los que lleven Ca-Bus, las B, y el kwp2000 para el resto, no sé si todas las A son de este tipo.
Si no te deja entrar, o te da error de eco, dale al botón de abajo, el que pone Back, y entra por modelo, motor y año. Seleccionando luego en que módulo quieres entrar, engine, electronic.... en output test podrás probar todo lo que haya en ese módulo, busca el del cierre y vete probando. En vez de mostrarte todo resumido, tendrás que ir módulo a módulo mirando los fallos.
