Autor Tema: DUDA SOBRE UNA PIEZA  (Leído 3575 veces)
LIDIVAN
« en: 22 de Abril de 2006, 15:54:32 pm »
hola tengo la nueva zafira cosmo y me he dado cuenta q en compartimento del deposito de la gasolina cuando lo abres hay una pieza gris de plastico cojida q se puede quitar y no se para q sirve.
alguien lo sabe?
bandido
Re: DUDA SOBRE UNA PIEZA
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2006, 19:03:37 pm »
Para desenroscar los tapones de las ruedas  ^-^
LIDIVAN
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2006, 19:04:25 pm »
q fuerte y q chorrada. y yo comiendome la cabeza tio. :DD ;D O0
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2006, 19:07:14 pm »
En el zafira A ademas de para eso, el otro extremo de dicha pieza, el que es plano, se usa para activar/desactivar el seguro para niños de las puertas traseras
bandido
« Respuesta #4 en: 22 de Abril de 2006, 19:13:30 pm »
Vaya yo pensaba que era para tener un apoyo para hacer fuerza al quitar los tapones, que fallo.
leonlosino
« Respuesta #5 en: 22 de Abril de 2006, 19:47:47 pm »
eso es, una pijada pero viene bien
malp
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2006, 19:59:02 pm »
la pieza consta de dos partes,una q sirve para desenroscar los tapones ,y la otra para adaptar ala rosca de la valvula,cuando se conecta el manometro del aire,por lo menos en mi caso (tengo instalado el control de presion de los neumaticos)
bandido
« Respuesta #7 en: 22 de Abril de 2006, 21:05:11 pm »
Sera entonces tu caso, pero creo que el normal de todos, es una redonda para sacar el tapon y la otra plana que ahora me entero es para bloquear las puertas.
Supongo que en tu caso es diferente por lo del control de presion.
badydad
« Respuesta #8 en: 10 de Junio de 2006, 17:18:08 pm »
tambien sirve para abrir el portón trasero desde dentro, si se estropea el de fuera, quitando una tapa que lleva por dentro O0
delta48
« Respuesta #9 en: 11 de Junio de 2006, 17:49:24 pm »
Esto es nuevo, que tapa badydad?
badydad
« Respuesta #10 en: 11 de Junio de 2006, 21:50:51 pm »
una tapa que va en el medio del portón a la altura de la manilla de fuera O0
delta48
« Respuesta #11 en: 12 de Junio de 2006, 09:07:24 am »
pues me fijaré hoy.....curioso
fafa126
Re:DUDA SOBRE UNA PIEZA
« Respuesta #12 en: 07 de Septiembre de 2018, 11:02:35 am »
lo de abrir el porton por dentro es de la zafira b? pues me parece que el sistema eléctrico del porton no va y no se de que
tengo la b de 120 cv
« Respuesta #13 en: 07 de Septiembre de 2018, 16:33:29 pm »
No doblepostees fafa, sirve para zafira A y zafira b, esa pieza para abrir por dentro el porton
« Respuesta #14 en: 08 de Septiembre de 2018, 21:15:00 pm »
Exacto para tapones, bloqueo de puertas y desbloquear el portón por dentro manualmente tanto A como B.
Fafa mira fusibles que suele fallar
TaxiTioPepe
« Respuesta #15 en: 09 de Septiembre de 2018, 01:55:24 am »
 Cuando hablais de tapones entiendo que os estais refiriendo a los de las válvulas de dar aire a las ruedas ¿no?
Makker
« Respuesta #16 en: 09 de Septiembre de 2018, 11:28:16 am »
Si la pieza azul de la foto, la parte plana bloqueo puertas y la redonda si no puedes desenroscar los tapones del aire
TaxiTioPepe
« Respuesta #17 en: 09 de Septiembre de 2018, 13:27:30 pm »
Ok de acuerdo, la mia en la Zafira A es negra.
 ºWº
Salu2
