Autor Tema: mas de lo mismo de egr y un mar de dudas  (Leído 496 veces)
zafir dani
« en: 15 de Diciembre de 2011, 23:40:34 pm »
Muy buenas, he leido bastante sobre la egr y todo sobre ello pero esque tengo muchissimas dudas, primero se me encendio el motor con "helices", y ya hice la pregunta por aqui pero no me queda muy claro, porque no note  bajon de fuerza ni nada y sigo sin tenrla, fui a la opel me hice el tonto y le dije que se me encendia una luz que si me podrian pasar el ordenador y si me iva a costar algo, me dijo que no me lo pasaron borraron averia y me dijeron que podria ser la egr o algo de admision, al dia siguiente arranco el coche y lucecita al canto, el caso que tengo un colega que entinde algo d mecanica me quita la egr y me la limpia y me la vuelve a montar todo, la luz se queda encendida,y q el turbo se nota antes a las 1.300rpm n cm antes a 1.800rpm, total y que pasan dos dias y me doy cuenta de que en caliente se escucha como un silvido tenue a ralenti, hoy enve del silvido se escucha un psssss y me estoy rayando nose que es. Hice lo de los pedales y me daba el codigo ECN 04005A, nose que hacer si volver ha ir a la opel a que me quiten la averia  ee lo que me quiero comprar el OP-COM, pero de mientras nose que hacer, la zafi es la enjoy 1.9 120cv cdti con casi 84.000km.
gracias de antemano
salu2
Re: mas de lo mismo de egr y un mar de dudas
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2011, 00:07:07 am »
Yo tengo esa averia desde enero y sin perdida de potencia, tengo una EGR de repuesto en el maletero por 120 euros nueva y algun dia de estos........  So.. So.. So.. So..
Pero ya me he acostumbrado a la lucecita  >:D
zafir dani
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2012, 12:40:30 pm »
gracias capitanety,no e podido responder antes esque entre el trabajo y la familia ando un poco liado, hace cuestión de 3 días se fue dicha luz ayer le hice la revisión cambiar filtros y demás, y al llegar al parking  se me encendió otra vez pero sin perdidas de potencia ni nada, nose porque pasa esto.
chiguaka
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2012, 12:50:30 pm »
Que codigo te sale ahora con la prueba de los pedales?
zafir dani
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2012, 14:42:50 pm »
me sigue saliendo el codigo  ECN 04005A, y estoy esperando a que pasen las fiestas para poder pedir el op-com, pero nose me trae loco,salu2 y gracias
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2012, 16:26:17 pm »
Puede que la averia de la egr sea electrica y no por acumulacion de carbonilla  ;)
soyjoram
« Respuesta #6 en: 05 de Enero de 2012, 18:07:42 pm »
Yo por si acaso revisaría los tubos que van al FAP, si al poner el coche en marcha, la avería no sale directamente podrían ser los tubos.
« Respuesta #7 en: 05 de Enero de 2012, 20:42:42 pm »
Y que tienen que ver los tubos del fap con la EGR  <locoloco <locoloco <locoloco
soyjoram
« Respuesta #8 en: 05 de Enero de 2012, 20:54:56 pm »
Nada, pero si con el símbolo que le sale de error.
soyjoram
« Respuesta #9 en: 05 de Enero de 2012, 21:00:00 pm »
No he dicho nada, a mi me salía el error 190158.
« Respuesta #10 en: 05 de Enero de 2012, 21:32:56 pm »
Perdonado  ;)
zafir dani
« Respuesta #11 en: 06 de Enero de 2012, 17:27:57 pm »
hola, gracias entonces que me aconsejáis que compre una EGR nueva y así me evito futuros problemas?y que la luz se encienda siempre.porque las limpiezas si que me las hace y procuro no dejarlas a medias, si alguna vez la ha dejado a medias habrá sido mi padre que esta un poco de los oídos, y no se fija en el consumo inst. la ultima la hice yo entera, lo de los tubos nose si eso también los mirare pero me sale instantáneamente el testigo no se apaga, lo que si se apago unos días pero ayer al hacerle la revisión volvió a encenderse. salu2 y gracias.
chanjai
« Respuesta #13 en: 20 de Febrero de 2012, 13:22:48 pm »
Por lo que estoy leyendo, no soy al único que se le enciende esta luz día sí día también. Sin problemas en el coche, sin tirones. Y ya lo he llevado dos veces a la Opel, me quitan el error y a los dos días mensaje. Es una luz que no se va. Uno ha dicho que se ha acostumbrado a llevarla, pero esto es normal?
Cómo es la prueba de los pedales de la que tanto se habla?
La válvula me la cambiaron en 2009, y el coche ya digo que va bien. Pero es una lata ver la lucecita todo el rato. Los ojos siempre van al mismo sitio, y eso distrae mucho, hay riesgos.
espero vuestras respuestas y consejos.
« Respuesta #14 en: 20 de Febrero de 2012, 13:27:12 pm »
Bueno yo cambie mi egr y quite el fallo y hasta hoy, la prueva de los pedales es simple,
Te subes al coche pisas freno y acelerador a la vez y sin soltar das contacto hasta la ultima posicion y en el cuentakilometros te saldra el codigo de error  ;)
http://clubzafira.com/index.php?topic=20466.msg422943#msg422943
chanjai
« Respuesta #15 en: 20 de Febrero de 2012, 13:32:46 pm »
Y después ese código se borra? Porque tengo cita hoy a las 15-45 en la Opel
« Respuesta #16 en: 20 de Febrero de 2012, 13:35:29 pm »
Si, te salta unos segundos y cambia al siguiente fallo o a los kilometros  O0
Lo que si ellos te borran el fallo no lo tendras luego  ;)
chanjai
« Respuesta #17 en: 20 de Febrero de 2012, 13:40:08 pm »
Pues no sé lo que harán ahora. Es la tercera vez que la llevo desde el lunes pasado por lo mismo, la lucecita que se enciende. Me borran el fallo, aprietan no se qué sensor y me la devuelven, y al día siguiente vuelve a aparecer el código. Estoy un pquito harto.
« Respuesta #18 en: 20 de Febrero de 2012, 13:45:39 pm »
Coge una hoja de reclamacion y la rellenas y que te la sellen y te vas a consumo que seguro que te la arreglan mejor  O0
« Respuesta #19 en: 20 de Febrero de 2012, 14:20:37 pm »
seguro que te tienen así hasta que se te acabe la garantia,y despues sartenazo que te crio <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo
chanjai
« Respuesta #20 en: 20 de Febrero de 2012, 14:39:43 pm »
Pero si la garantía se agotó a los 4 años.
« Respuesta #21 en: 20 de Febrero de 2012, 14:42:22 pm »
Si pero la garantia de la EGR   L--i
O de la reparacion  ;)
chanjai
« Respuesta #22 en: 20 de Febrero de 2012, 14:54:19 pm »
Ah, te entiendo. La válvula la pusieron en 2009, ya se ha pasado esa garantía si era de 2 años. Ya veremos, el jueves cuando lo dejé no me cobraron nada, a ver hoy.
chanjai
« Respuesta #23 en: 21 de Febrero de 2012, 13:08:08 pm »
Me acaban de llamar de la OPEL, lo tuve que dejar ayer otra vez por el testigo encendido. Dicen que por fín han encontrado la avería, que era un sensor, que me va a costar 80 euracos, y que me regalan la mano de obra.
« Respuesta #24 en: 21 de Febrero de 2012, 14:06:01 pm »
Bueno no es tan malo entonces  L--i
Pero si te da ese fallo es la egr seguro, ya que se averia electricamente, espero que por lo menos te lo solucionen de una vez  <mazo <mazo <mazo
