Autor Tema: ¿ahi algun mecanico de motos por el foro?( problema con mi yamaha cygnus)  (Leído 13531 veces)
Re: ¿ahi algun mecanico de motos por el foro?( problema con mi yamaha cygnus)
« Respuesta #25 en: 22 de Febrero de 2012, 11:47:13 am »
bueno yo y mis dudas  ))) tengo que canbiarle el aceite a la moto sabeis alguno como se limpia el depurador de aceite? .
estas motos por lo visto no llevan filtro  L--i .
« Respuesta #26 en: 22 de Febrero de 2012, 12:19:17 pm »
¿Depurador de aceite? Podrias poner una foto por que no tengo ni idea de lo que es eso.
« Respuesta #27 en: 22 de Febrero de 2012, 15:12:39 pm »
no tengo fotos aun no le he tirado el aceite parece ser que es como un filtro que no se canbia si no que se limpia y se reutiliza muchas veces . tengo un problema con el motor de arranque y la tengo que llevar al taller. estas cosas pasan por dejar los vehiculos demasiado tiempo sin usar Noo
« Respuesta #28 en: 23 de Febrero de 2012, 01:11:42 am »
Manolo...dejate de milongas con el depurador de aceite <mazo
La cygnus (al menos la mía que es de las ultimas del 2003 justo antes de cambiar al modelo actual), llevan 2 tapones de vaciado de aceite.
Uno en el lateral, que es por el que yo le hago el vaciado. Y otro en la zona baja del carter, que es el que lleva el filtro o como lo llaman en Yamaha: el "tamiz".
Ese tamiz se limpia solo en el primer cambio de aceite (a los 1000 kms), para eliminar las posibles impurezas metalicas, etc... que hayan salido del rodaje de los primeros 1000 kms.
Pero, que yo sepa, no se vuelve a quitar mas, salvo que seas muy "mijitas" con el mantenimiento.
En mi moto solo se ha quitado esa primera vez, y ya lleva unos 7 cambios de aceite.
Ya te digo...quitas el tapon del lateral, y cuando haya caido casi todo el aceite bajas la moto del caballete y la inclinas un poco hacia el lado del tapon, con lo que no queda ni gota dentro del carter.
Mi modelo es este; aunque la mecanica es muy similar a la nueva:
Y esta debe ser la tuya:
facrip
« Respuesta #29 en: 23 de Febrero de 2012, 18:15:12 pm »
A mí me gusta mas lo de depurador que lo de tamiz, queda mas ecológico y suena mejor  O0 O0 O0  :DD :DD :DD
« Respuesta #30 en: 23 de Febrero de 2012, 20:04:20 pm »
pinsapa lo he leido en el clubyamaha cygnus L--i pero alli no explican como se limpia L--i. . hoy he vuelto a ir a la tienda de recanbios y me an dicho que con gasolina lo limpie lo seque bien y ya esta.  PLi ummm no sabia que era solo para el primer canbio.  O0
« Respuesta #31 en: 24 de Febrero de 2012, 01:14:29 am »
Si es que creo que no es mas que una rejilla metalica similar a un colador.
Yo nunca lo he quitado, porque los primeros cambios los hice en taller. Pero desde que yo le hago el mantenimiento, solo quito el tapon de vaciado lateral.
