Autor Tema: indicador espiral  (Leído 3033 veces)
lachica
indicador espiral
« en: 30 de Noviembre de 2011, 19:26:40 pm »
Pues hace unos días mi mujer me comenta que lleva un dia encendiendose en el cuadro de la zafira la lucecita en forma de espiral. Pues me voy al manual y me dice que se debe al filtro de partículas y que circule a velocidad superior a cuarenta km/h. Pues arranco y salgo a carretera y circulo a tres mil vueltas durante unos quince minutos, hasta que se apaga la lucecita. ¿es normal? ¿tengo.que pasar por el taller a que revisen el sistema? ¿quiere decir que me viene en camino una averia?
Pues nada más, gracias por adelantado por vuestra ayuda y un saludo a tod@s.
Re: indicador espiral
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2011, 19:34:40 pm »
No pasa nada, tu tranquilo, lo unico que ha hecho es una regeneracion del FAP, y ya esta.
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2011, 19:36:45 pm »
Exacto, la centralita te avisaba de la saturaciíon del FAP y de que habéis apagado el motor varias veces antes de permitirle regenerarse. Al actuar así has evitado que el coche se negase a arrancar a la siguiente vez, obligándote a ir al taller... :P
lachica
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2011, 19:42:17 pm »
Gracias, esto si que es velocidad.
Sabéis cuántas veces hay que interrumpir la limpieza para que se encienda esta luz?
« Respuesta #4 en: 30 de Noviembre de 2011, 19:43:44 pm »
Teóricamente... 3  8:)
lachica
« Respuesta #5 en: 30 de Noviembre de 2011, 19:45:07 pm »
Vereis. El coche lo usa mi mujer en desplazamientos cortos y una vez al mes me lo llevo al trabajo y le hago en cada sentido unos sesenta km muy alegre de revoluciones.
¿creeis que no es suficiente?
« Respuesta #6 en: 30 de Noviembre de 2011, 19:47:25 pm »
Este coche lleva un filtro antiparticulas llamado FAP que para hacer las limpiezas necesita hacer Km, llevatelo mas a menudo  ;)
« Respuesta #7 en: 30 de Noviembre de 2011, 19:48:58 pm »
Hombre, normalmente viene haciendo una regeneración por depósito, pero si tu mujer hace mucho trayecto corto/ciudad, convendría darle algo más de vidilla por carretera, porque tenderá a acortar los ciclos... L--i
« Respuesta #8 en: 30 de Noviembre de 2011, 22:01:57 pm »
Hombre, normalmente viene haciendo una regeneración por depósito, pero si tu mujer hace mucho trayecto corto/ciudad, convendría d6arle algo más de vidilla por carretera, porque tenderá a acortar los ciclos... L--i
¿Tu haces mucha, pero mucha ciudad no? porque a mi me las hace cada 6 ó 7 depositos, tambien es  verdad que el 99% de los recorridos que hago son en carretera.
« Respuesta #9 en: 30 de Noviembre de 2011, 22:15:21 pm »
es muy importante que no cortes las regeneraciones del fap. si no al final si que vas a tener problemas .
ahi un algunos bricos para que veas cuando hace esas regeneraciones. y tanbien ahi un aparato llamado happy light que te dice cuando las realiza. mas que nada por que es facil que no esteis notando cuando las hace y al final como te digo tendras problemas O0
« Respuesta #10 en: 30 de Noviembre de 2011, 23:58:09 pm »
Pues qué qieres que te diga, la verdad es que no, hago mucha más carretera y, personalmente, de muchas regeneraciones ni me entero. El dato que aporto procede de la experiencioa comentada por muchos otros compañeros. Para muestra un botón (bueno, más bien cinco): L--i
http://clubzafira.com/index.php?topic=12493.msg665187#msg665187
http://clubzafira.com/index.php?topic=38780.msg658049#msg658049
http://clubzafira.com/index.php?topic=40454.msg673722#msg673722
http://clubzafira.com/index.php?topic=3941.msg215717#msg215717
http://clubzafira.com/index.php?topic=7209.msg154128#msg154128
