Autor Tema: saca bollos  (Leído 1132 veces)
danu26
saca bollos
« en: 30 de Mayo de 2007, 23:36:50 pm »
Hola pues aqui hos dejo una forma de sacar bollos sin perjudicar la chapa y la pintura.... me lo hapasdo un compañero ( bandido).esta en ingles pero se entiende perfectamente, espero que sea de ayuda. :)
<a href="http://www.metacafe.com/fplayer/yt-0oQpks0ZsUM/remove_car_dent_with_airduster.swf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.metacafe.com/fplayer/yt-0oQpks0ZsUM/remove_car_dent_with_airduster.swf</a>
NOTA MODERADOR
Se repone
Re: saca bollos
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2007, 23:51:16 pm »
y por que no lo pone el?
es colaborador... esta enfermo?
 :o :o :o :o :o :o
*** que invento!!!
danu26
Re: saca bollos
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2007, 23:52:23 pm »
nosé....... ha pasado algo? :-X
Re: saca bollos
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2007, 23:54:35 pm »
pos no se, eso pregunto. me extraña que no lo ponga el.
buen enlace   O0
Angelillo30
Re: saca bollos
« Respuesta #4 en: 31 de Mayo de 2007, 01:41:38 am »
Lo que le hechan para enfriar es lo que utilizo yo para electronica para ver averias en componentes (Ic´s, PLC´s, etc) o para soldar componentes que no toleran la calor al soldar, se llama Nieve Liquida de la casa Tasovision.
Re: saca bollos
« Respuesta #5 en: 31 de Mayo de 2007, 08:14:43 am »
y que funcion tiene en electronica?
Re: saca bollos
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2007, 08:46:48 am »
Es milagroso
Re: saca bollos
« Respuesta #7 en: 31 de Mayo de 2007, 09:50:39 am »
Hay componentes electrónicos que a cierta temperatura dejan de funcionar, pero si se enfrían lo suficiente, vuelven a funcionar, por eso el uso de esa "nieve líquida" para localizar averías. Si estoy equivocado, que alguien me restifique.
danu26
Re: saca bollos
« Respuesta #8 en: 31 de Mayo de 2007, 11:21:12 am »
yo con las maquinas que trabajo tengo problemas en verano ya que cojen mucha temperatura ( movitrac, y plcs) yo no soy electrico pero llevo dos linias de envasado y todo funciona con lo mismo y se que los electricos usan algo parecido. :)
Angelillo30
Re: saca bollos
« Respuesta #9 en: 31 de Mayo de 2007, 12:42:16 pm »
Mas o menos es lo que a dicho Saeta, a veces hay integrados que dan fallo por lo que sea y si le das un chorro de frio pues algunos milagrosamente vuelven a  funcionar estupendamente, tambien hay componente que no toleran la temperatura a la hora de soldar con estaño, pues se les hecha un chorrito de frio y a soldar rapidito.
Re: saca bollos
« Respuesta #10 en: 31 de Mayo de 2007, 16:20:04 pm »
Cagon to que invento [plas] [plas] [plas]
aquiles
Re: saca bollos
« Respuesta #11 en: 31 de Mayo de 2007, 20:49:47 pm »
 :o :o :o como mola
triti
Re: saca bollos
« Respuesta #12 en: 31 de Mayo de 2007, 21:51:38 pm »
sta guai, alguien sabe donde encontrar y a buen precio? es que justamente tengo un bollo en un nervio del lateral y no hay ni cristo que lo levante sin meterle el martillo, tirando con una ventosa no coge bien precisamente por el nervio.
danu26
Re: saca bollos
« Respuesta #13 en: 31 de Mayo de 2007, 22:43:14 pm »
losiento pero hay ya no puedo ayudarte...
wino
Re: saca bollos
« Respuesta #14 en: 31 de Mayo de 2007, 23:08:30 pm »
Está guapo el invento  :o .
Cuando he leido el titulo he pensado en otra cosa  :DD :DD
Angelillo30
Re: saca bollos
« Respuesta #15 en: 01 de Junio de 2007, 02:21:51 am »
En cualquier tienda de electronica deberian de venderlo, la que yo utilizo es nieve liquida de la casa tasovison y creo que costaba unos 7 euros http://www.tasovision.com/ el bote verde.
Re: saca bollos
« Respuesta #16 en: 01 de Junio de 2007, 11:56:36 am »
Pero, danu26, igual estoy equivocado, pero ¿tú no eras conductor de autobús?
Re: saca bollos
« Respuesta #17 en: 01 de Junio de 2007, 16:56:24 pm »
No esta mal el invento pero no os dejeis engañar ya que eso no vale para todos bollos solo en casos como ese que sale en el vidio que es un bollo grancdecito en una superficie casi plana y grande,que lo haga en codiciones totalmente diferentes a la que yo e dicho haber si tiene el mismo resultado  <mazo
En tal caso os aseguro que no se queda bien 100%100 pero bueno para salir del paso no esta mal facil rapido y barato  O0
Que es lo que a hecho este hombre pues tiene facil explicacion,primero a calentado bien la zona del bollo como se ve en el video que ocurre con esto pues como bien sabeis vosotros hay una ley fisica que dice que todo material que se caliente se dilata pues igual ocurre con la chapa.
El segundo paso lo a enfriado rapidamente a temperatura muy baja que ocurre pues ya lo sabeis la chapa se contrae tan rapidamente que se encoje de tal manera que vuelve (casi) a su forma original,esta tecnica la usan los chapistas  desde siempre y tambien la ausado yo pero con soplete y agua del grifo claro  ;D que es lo que usamos los chapistas  ;)
Re: saca bollos
« Respuesta #18 en: 01 de Junio de 2007, 17:50:27 pm »
Gracias por la aclaración Zafiruki, por lo visto depende que golpe no queda mas remedio que ir a parar a un taller, pero no deja de ser curioso el efecto fisico del calor y frio.
triti
Re: saca bollos
« Respuesta #19 en: 01 de Junio de 2007, 21:50:57 pm »
gracias majos
Re: saca bollos
« Respuesta #20 en: 02 de Junio de 2007, 09:06:25 am »
...desde siempre y tambien la ausado yo pero con soplete y agua del grifo claro  ;D que es lo que usamos los chapistas  ;)
barato paisssa!!!
muy buena explicacion   O0
Re: saca bollos
« Respuesta #21 en: 02 de Junio de 2007, 12:00:44 pm »
que bueno el remedio casero  O0
danu26
Re: saca bollos
« Respuesta #22 en: 02 de Junio de 2007, 13:12:07 pm »
creo que te has equivocado, yo trabajo en Repsol quimica. ;)
luca
Re: saca bollos
« Respuesta #23 en: 15 de Junio de 2007, 19:59:33 pm »
muy bueno danu 26, aunque como decis solo vale para los bollos qu estan en superficie plana  [plas]  O0
ElTitoBouna
Re: saca bollos
« Respuesta #24 en: 16 de Junio de 2007, 08:41:42 am »
Hace unos días lo probé en un golpe que tiene el R19 de mi padre en la aleta delantera izquierda y que si quieres coles, na de na. Cogí un secador, calenté durante unos diez minutos + o - , y luego con un botellín de CO2 de los extintores de presión adosada le di candela y no se inmutó. Pensé que podía ser por la carga del botellín 300 gramos de CO2 que no fuese suficiente, y repetí con la operación, volví a calentar y esta vez le apliqué un extintor de Hallon que al dispararlo contra algún objeto se queda en su estado líquido a temperatura bajo cero y ...................................... casi casi, el efecto de congelación se produjo pero la chapa ni se movió. Igual esta vez fue por falta de calor o porque la chapa del R19 es más dura que un cuerno. Otro día me llevo una columna móvil de extinción de 10 kg de CO2 y a ver que pasa.
